Probleme de connexion ps3
8 réponses
Une PS3 rencontre des difficultés de connexion Internet et affiche l'erreur 8071B23 après avoir tenté d'obtenir l'adresse IP, et les étapes de configuration échouent pour le moment. Parmi les solutions évoquées, on trouve la saisie manuelle d'une IP sans fil, l'utilisation d'une clé WEP, la désactivation du filtrage MAC sur Livebox, ou l'association via le bouton-poussoir. D'autres échanges suggèrent d'essayer une connexion Ethernet ou de se connecter sans fil après déverrouillage des options réseau, et de paramétrer avec l'identifiant et le mot de passe administrateur. Plusieurs réponses restent anecdotiques et l'absence de solution universelle est notée, certains indiquant aussi qu'un câble Ethernet peut fonctionner lorsque le Wi-Fi pose problème dans ce cas.
Au lieu de paramétrer manuellement, essaie de paramétrer automatiquement, c'est plus facile.
j'ai esseyé et sa me met qu'il n'ont pas l'adresse ip :/
IL faut peut etre que j'enleve la securité de ma livebox ?
Si tu veux pas enlever la sécurité de ta livebox, va dans les paramètres de ta livebox (192.168.1.1 dans la barre d'adresse), en haut à droite tape admin dans identifiant et mot de passe, va dans l'onglet Préférences, dans la colonne à gauche clique sur Livebox et Connexion sans fil. Décoche la case "Activer le filtrage par adresse MAC".
Si tu veux pas faire tout ça, t'as juste à appuyer pendant 5 secondes sur un bouton derrière ta Livebox qui te permettra d'associer par wifi ta PS3, normalement le voyant wifi de ta livebox devrait clignoter assez vite, pendant que ça clignote va sur ta PS3, écris le code WEP (ou pas si t'as désactiver la sécurité de ta livebox) et tout le reste, et ça devrait fonctionner.
Pour récapituler :
- si tu veux enlever la sécurité de ta Livebox, tu seras obligé d'appuyer sur le petit bouton derrière ta livebox, la case "Activer le filtrage par adresse MAC" sera automatiquement cochée.
- si tu veux laisser une sécurité (c'est préférable), va dans ce que je t'ai dit au-dessus et décoche la case "Activer le filtrage par adresse MAC". T'auras pas à appuyer sur le petit bouton derrière la livebox. Une fois la case décochée, tu n'auras qu'à faire un paramétrage automatique sur la PS3 et c'est bon normalement.-
je vais t'expliquer se que j'ai fais enfaite j'ai mis perso personnalisé apres j'ai fais la meme que ce que je faisais avant et avant d'entrer la clé WEP j'ai apuyer pendant 5 sec sur le bouton derrire la livebox et sa c'est mis a clignoté rapidement comme tu l'avais dis sauf que sa me marque la meme chose c'est normal?
@leoC : Et si tu essayes avec un câble ethernet, ça donne quoi ?
je fais comment pour aller dans les parametre de ma livebox?
va dans les paramètres de ta livebox (tape 192.168.1.1 dans la barre d'adresse d'une page web), en haut à droite tape admin dans identifiant et dans mot de passe, va dans l'onglet Préférences, dans la colonne à gauche clique sur Livebox et Connexion sans fil. Décoche la case "Activer le filtrage par adresse MAC".
@leoC : Daccord, si tu es chez orange : dans la barre d'adresse tape ceci : http://192.168.1.1/
Ou c'est les paramètres de la livebox ?
