Connection wifi
salut a tous et a toute
j'ai depuis peux alice adsl avec option wifi
et je voudrais jouer a black hak down a plusieurs en reseau lan
ors je ne peux pas jouer a plus de deux
faut t'il investir dans un routeur adsl?
sachant que mon ordi est branche sur mon modem sur cable et mon fils en wifi?
merci pour vos aides
    Je pense que c'est juste une histoire de routage au niveau de ton routeur, il faut que suffisamment de ports soient forwardé vers ton pc.
    Exemple : warcraft3 ce joue sur le port 6112, mais j'ai forwardé plus de port afin de pouvoir "hoster" une partie et que tout le monde puisse se connecter :
    warcraft3 	 Oui 	 TCP 	 6112 	 6120 	 192.168.1.12 	 ppp0
    war3 bis 	Oui 	UDP 	6612 	6620 	192.168.1.12 	ppp0
    Bonne chance
    1. merci pour ton conseil mais j'ai rien compris
      peux tu m'expliqué plus en detail
      1. tu as déjà un routeur dans ta box alicienne.
        il te faut configurer le port forwarding comme indiqué.
        il te faut relever les adresses ip des 2 machines.
    2. Modérateur
      Ah non mais je me suis un poil enflammé l'autre soir. A priori si vu que c'est ton fils j'imagine qu'il est dans le ton réseau local. Donc en fait il faut juste créer une partie en réseau local dans ton jeu et c'est tout ;-) Le truc que je t'ai donné c'est juste si tu veux jouer sur Internet (par exemple sur Battle.net pour les jeux de Blizzard).
      Dans ton cas, une fois la partie en LAN crée, si ton fils ne voit pas apparaître la partie, c'est peut être juste une histoire de pare feu windows à désactiver (le pare feu livré avec windows ne sert malheureusement pas à grand chose d'autre que bloquer les ports utilisés par les jeux :p)
      Bonne chance
      1. salut merci pour ta reponce j'ai pas pu repondre avant j'etait a la campagne chez mes vieux sans alice sans ordi et sans internet durdur je me suis venger en essayant de formater des poules vu la grippe abierre aviairre sans resultat elle pondes toujours des oeufs oblongs donc si je te suis je desactive le pare feu de windows je fais reconnaitre les potes de mon fils qui on un portable en wifi et roule poupoule et and the road aigain!!!!!
        1. ok merci pour l'info jfini avec mes poulets et jmocupe du wifi cré vin diouu sort les deux boeufs que jles compte
          1. si ton jeu est sur la toile ( sur le web je veut dire ) il est claire que tu partage la meme IP est cela risque de ne pas fonctionner a moin d'avoir 2 ligne f.a.I differentes donc double abonnement
