[home] deplacer sur une autre partition
Mandriva 2006
Sur le hdb2 j'ai le repertoire racine ainsi que le home.
le home est trop gros aujourd'hui je voudrais le deplacer
j'ai suivi exemple sur un site, pour le copier sur une nouvelle partition exemple hda3 en ext3.
maintenant que j'ai copié ton mon /home sur la partition hda3 dans /mnt/home.new
je voudrais que mon systeme reconnaisse ce home là par défaut.
Comment dois je faire ?
24 réponses
La problématique consiste à déplacer le répertoire /home sur une nouvelle partition (hda3 en ext3) sous Mandriva 2006 et à le faire reconnaître comme répertoire personnel par défaut. La solution principale revient à modifier /etc/fstab pour monter /dev/hda3 sur /home avec le système de fichiers ext3 et les options defaults, puis démonter l'ancien point et monter le nouveau. Des précautions comme démonter le point, vérifier le type et les droits, et s'assurer que /home contient les répertoires utilisateurs avant le redémarrage, et de corriger les liens symboliques ou les permissions si nécessaire. En pratique, plusieurs utilisateurs vérifient d'abord la copie en montant temporairement sur /mnt/home avant le redémarrage afin que le montage automatique au démarrage assure l'accès au nouveau /home.
  1. tu a juste à aller le changer dans /etc/fstab
    c'est tout ce qui te manque pour finir ta procédure.
    et tu modifies par exemple
    /dev/hdb2 /home ext2 defaults 1 2
    en
    /dev/hda3 /home ext2 defauts
    3
      en
      /dev/hda3       /home          ext2             defauts          1       2
      tu unmount /mnt/home.new
      tu lances mount /dev/hda3 /home
      et hop ...
      1. salut,
        jsute une petite question dans le fstab, je n'avais pas avant la ligne :
        j'espere que ça ne posera pas de problemes ?
        1. re,
          Bon j'ai mis dans le fstab : /dev/hda3 /home ext2 defauts 1 2
          apparement kde a pas aimé, j'ai eu le droit a un beau plantage.
          Je crois que c'est une histoire d'ecriture sur la partion /home du hda3
          Merci de votre aide
          bye
          1. re,
            Bon je galere.
            je vous dis exactement ce que je fais
            j'ajoute dans fstab /dev/hda3 /mnt/home ext3 defaults 1 2
            apres je me dis que maitenant que home va pointer sur /mnt/home, je renomme le /home hdb2 en /home.old. (je fais ça en init 3)
            bien entendu avant j'ai fait un chmod 777 /mnt/home
            bon lorsque je redemarre sur mon user, j'ai KDE et d'autres applications ki plantent et impossible de demarrer le user en graphique. !! apparement un pobleme d'ecriture
            Qu'est ce que j'ai oublié ? si quelqu'un pourrait m'aider svp ;)
            bye
              As-tu créé ton point de montage ?
              mkdir /mnt/mandriva-home
              par exemple
              car je ne sais pas si tu peux créer directement /mnt/home
              et ensuite peut-être renommer /mnt/mandriva-home en /home
              mv /mnt/mandriva-home /home
              Et modifier aussi ton fstab en conséquence.
              A+.
                affiche ici s'il te plaît
                cat /etc/passwd
                ls -l /home
                et je te dirai la marche à suivre commande par commande.
                lami20j
                1. salut,
                  bash-3.00$ cat /etc/passwd
                  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                  bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/sh
                  daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/bin/sh
                  adm:x:3:4:adm:/var/adm:/bin/sh
                  lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
                  sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
                  shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
                  halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
                  mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/bin/sh
                  news:x:9:13:news:/var/spool/news:/bin/sh
                  uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
                  operator:x:11:0:operator:/var:/bin/sh
                  games:x:12:100:games:/usr/games:/bin/sh
                  nobody:x:65534:65534:Nobody:/:/bin/sh
                  rpm:x:13:101:system user for rpm:/var/lib/rpm:/bin/false
                  messagebus:x:14:105:system user for dbus:/:/sbin/nologin
                  haldaemon:x:15:106:system user for hal:/:/sbin/nologin
                  vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
                  xfs:x:70:70:system user for xorg-x11:/etc/X11/fs:/bin/false
                  rpc:x:71:71:system user for portmap:/:/bin/false
                  clamav:x:72:72:system user for clamav:/var/lib/clamav:/bin/sh
                  rpcuser:x:73:73:system user for nfs-utils:/var/lib/nfs:/bin/false
                  gdm:x:74:74:system user for gdm:/var/lib/gdm:/bin/false
                  fabss:x:500:500:fabrice:/home/fabss:/bin/bash
                  kluser:x:501:501::/var/db/kav:/sbin/nologin
                  bash-3.00$ ls -l /home
                  total 8
                  drwx--x--x 79 fabss fabss 8192 mar 20 18:52 fabss
                    Donc l'objectif c'est d'avoir hda3 en home pour ton système, et que par défaut chaque utilisateur aura son répertoire personel dans le home de hda3.
                    En root
                    - création de répertoire home dans /mnt
                    mkdir /mnt/home/
                    - montage de la partition hda3
                    mount /dev/hda3 /mnt/home
                    - copier le répertoire de fabss dans /mnt/home/
                    cp -vRp /home/fabss /mnt/home/
                    - établire la configuration par défaut pour les utilisateurs
                    useradd -D -b /mnt/home
                    Ca veut dire qu'à la création d'un utilisateur avec la la commande useradd utilisateur son répertoire personel sera crée dans /mnt/home et pas dans /home
                    - modification de répertoire personnel dans /etc/fstab
                    perl -pi.orig -e 's/(?=\/home\/fabss)/\/mnt/' /etc/passwd
                    - ajoute dans /etc/fstab
                    /dev/hda3 /mnt/home ext3 defauts 1 2
                    - rédemarre ton pc et essaie de te connecter avec fabss (mais avant de faire ça affiche le résultat de :
                    useradd -D
                    cat /etc/passwd
                    ls -l /mnt/home
                    1. oki je te remercie,
                      je pense faire tout cela demain, je te tiens au courant.
                      merci et bonne soirée
                        Re,
                        j'ai fait copier coller depuis le message de tuasjusteoubliede
                        incorrect
                        donc au lieu de defauts écrit defaults
                        correct
                        1. salut lami,
                          Juste une petite question, la ligne ci-dessous je dois la mettre dans fstab, c'est bien celà ?
                          Merci de ta réponse
                          fabrice
                            Je me permet de répondre à sa place.
                            Non, il faut que tu tapes cette comande dans une console en tant que "root".
                            En fait elle permet de changer l'assignation de ton répertoire personnel dans le fichier "/etc/passwd" et ce sans avoir à l'ouvrir avec un éditeur de texte quelconque...
                        2. re,
                          Bonne nouvelle ça a marché ;), je remercie principalement lami20j.
                          Sinon j'ai 2 ou 3 problemes, klamav veut plus dl les bases je viens de le desinstall et reinstall, dans konqueror pour ouvrir le rep /mnt/home/fabss je dois l'associer sur chaque repertoire.
                          je pense que tout ça est configurable ;)
                          sinon je te donne
                          fabss:x:500:500:fabrice:/mnt/home/fabss:/bin/bash
                          et bash-3.00$ ls -l /mnt/home
                          total 20
                          drwx--x--x 79 fabss fabss 4096 mar 21 19:32 fabss
                          drwx------ 2 root root 16384 mar 21 18:37 lost+found
                          voila et merci encore pour le boulot ;)
                          bonne soirée
                            si ça marche c'est très bien.
                            Cependant il faut comprendre pourquoi ça marche (mais ça c'est à toi de voir).
                            Je me permets de te conseiller de lire la documentation pour découvrir par toi même. Tu auras plus des satisfactions.
                            Pour les 2,3 problèmes que tu as ce n'est pas vraiment important,et oui tout est configurable.
                            lami20j
                        3. Bonjour,
                          En fait, j'ai bien compris toutes les manoeuvres mais il me manquait de faire pointer la config du systeme vers le /mnt/home.
                          j'ai bien compris cette ligne :
                          Mais par contre celle ci est plus complexe :
                          En fait, tu changes le chemin de /home en /mnt/home dans le /etc/passwd sans ouvir "vi" par exemple. Est ce bien celà ?
                          Et avec un editeur de texte ça aurait donné quoi ?
                          Maintenant si j'installe une débian sur le hda1, et que je veux recupérer mon user fabss sur /mnt/home/fabss du hda3,
                          est ce que la commande "useradd -D -b /mnt/home" sufit ?
                          Merci de votre réponse
                            C'est à peu prés ça.
                            Il y a un fichier /etc/default/useradd qui peut être modifié avec un éditeur de texte, mais comme on a la posibilité d'utiliser la commande useradd, je la préfère.
                            Ici jipicy te fera une commande avec sed, moi j'utilse perl. En fait perl c'est un langage de programmation et dans ce cas je l'ai utilisé en ligne de commande. Tu peux bien sûr utiliser un editeur de texte comme vi par exemple.
                            Tu peux faire d'une manière que n'importe quel linux tu as, le home pointe vers /mnt/home
                            En ca cas tu dois installer le système Linux sans attribué une partition pour /home (à savoir que /home existera quand même dans la racine / et que l'utilisateur crée à l'installation aura son répertoire dans /home et pas /mnt/home).
                            1° tu devras ajoute dans /etc/fstab la ligne concernant /mnt/home
                            2° la commande useradd -D -b /mnt/home va configurer le répertoire ou les utilisateurs auront leur répertoire personnel le moment de la création avec useradd new_user (en ce cas tu auras /mnt/home/new_user )
                        4. re,
                          je me reponds à moi meme,
                          pour le /etc/passwd cette ligne suffit :
                          et pour, "est ce que la commande" "useradd -D -b /mnt/home" sufit ? oui
                          j'ai besoin des 2 lignes ci-dessous pour faire pointer mon syteme
                          bon j'espere que c'est ça ......
                          bonne soirée
                            Donc tu modifies le fichier /etc/passwd avec un editeur de texte si tu veux (j'ai mis une commande puisque je ne connaît pas que connais ton niveau - ne la prends pas mal )
                            Ensuite la commande useradd -D -b /mnt/home modifie le fichier /etc/default/useradd (je me repete ), et comme ça chaque nouveau utilisateur aura son répertoire dans /mnt/home.
                            Mais ce n'ai pas obligatoire. Tu peux utiliser l'option -d de la commande useradd pour spécifier le répertoire.
                            useradd -d /mnt/home/fabss fabss
                            Il ne faut pas oublier qu'il créer le point de montage et d'ajouter la ligne le concernant dans /etc/fstab
                        5. Modérateur
                          Au lieu de
                          lire
                          puisque je ne connaît pas ton niveau - ne la prends pas mal
                          1. salut,
                            Non il y a aucun probleme, je suis débutant.
                            bonne soirée et merci
                            fabrice
                              Après avoir assigné /dev/sda à /mnt/home comme répertoire personnel (dans /etc/fstab, /etc/default/useradd), tout est OK.
                              Maintenant, je souhaite assigner /dev/sda à /home comme répertoire personnel.
                              Est-ce possible? "/home" a-t-il un statut particulier?
                              En faisant :
                              - en root
                              mount /dev/sda /home
                              cp -vRp /home/* /home/
                              useradd -D -b /home
                              - modification du(des) répertoire(s) personnel(s) dans /etc/fstab
                              damned, je ne connais toujours pas Perl, donc je ferai sous éditeur
                              - dans /etc/fstab
                              /dev/sda /home ext3 defauts 1 2
                              - rédemarrer
                              est-ce OK?
                              Merci Michel
                                Non, ce n'est pas Ok.
                                Affiche le résultat de
                                fdisk -l
                                cat /etc/fstab
                                Je vais regarder ce soir.
                            2. Bonjour lami20j,
                              Décidément, tu es en veille! Merci d'avance. Voici les infos:
                              # fdisk -l
                              Disque /dev/vda: 21.4 Go, 21474836480 octets
                              255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
                              Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
                              Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
                              /dev/vda1 * 1 13 104391 83 Linux
                              /dev/vda2 14 2610 20860402+ 8e Linux LVM
                              Disque /dev/sda: 935.7 Go, 935765429760 octets
                              255 heads, 63 sectors/track, 113767 cylinders
                              Disque /dev/sda ne contient pas une table de partition valide
                              Disque /dev/sdb: 64.4 Go, 64436811264 octets
                              64 heads, 32 sectors/track, 61451 cylinders
                              Unités = cylindres de 2048 * 512 = 1048576 octets
                              Cela ne ressemble pas à une table de partition.
                              Probablement vous avez sélectionné le mauvais périphérique.
                              /dev/sdb1 ? 3213 939662 958924038+ 70 DiskSecure Multi-Boot
                              La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                              /dev/sdb2 ? 953737 1841713 909287957+ 43 Inconnu
                              La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                              /dev/sdb3 ? 110223 110223 5 72 Inconnu
                              La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                              /dev/sdb4 1290241 1290266 25945 0 Vide
                              La partition 4 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                              Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
                              cat /etc/fstab
                              /dev/VolGroup00B/LogVol00B / ext3 grpquota,usrquota,rw 0 1
                              LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
                              tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
                              devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
                              sysfs /sys sysfs defaults 0 0
                              proc /proc proc defaults 0 0
                              /dev/VolGroup00B/LogVol01B swap swap defaults 0 0
                              /dev/sda /mnt/home ext3 defaults 1 2
                                Re,
                                cat /etc/fstab
                                sda c'est le disque de 1 To
                                Veux-tu assigner 1To pour /home ?
                                Ce que j'ai mis en gras, dans ton fstab, il faut pour le moment le mettre en commentaire.
                                Il faudra d'abord partitionner et créer un système de fichier sur la partition pour pouvoir la monter. On verra ça apprès. Réponds à ma question et affiche aussi le résultat de
                                df -h
                                du -sh /home
                                • 1
                                • 2
