Probleme avec pile du bios
avant hier j'allume mon PC et se message apparait:
"cmos checksum error default loaded"
Je me suis donc renseigné et j'apprend que c'est la pile du bios a changé ou alors reboot le bios, j'effectue donc les 2 j'ai donc nettoyer le bios avec le cavalier et ensuite racheté une nouvelle pile.
Mais depuis le changement de la pile le pc demarre mais ne charge pas le bios et je reste sur un ecran noir.
ma carte mere est une asus P5N73-AM
Merci de bien vouloir m'aider.
11 réponses
  1. Salut
    Tu a une carte graphique additionnel sur le PC? Si oui, enlève la et branche ton écran directement sur la carte mère..
    la carte mère émet des bip?
    1. donc je vient d'enlever la carte graphique et de branché l'écran directement sur la carte mere mais aucun résultat sa me fait toujours la même chose pas de bip n'y quoi que se soit
    2. Tu a une prise VGA sur la carte mère.. (même si j'y crois peux) en faisant un reset du BIOS, le chipset de la carte mère peu être devenu prioritaire au pour port PCI,..
    3. oui j'ai une prise VGA sur la carte mère, et non je ne pense pas qu'elle soit passer prioritaire car dans mon message j'explique bien que mon problème est apparue dès le changement de la pile et non pas a cause du reboot du bios qui a était fait après le changement de la pile
  2. Salut,
    tu as bien éteint ton pc pour changer la pile?
    1. oui j'ai bien éteint mon PC pour changé la pile
  3. Si maintenant tu retire la pile, le problème persiste ?
    1. oui toujours même avec l'ancienne pile, j'ai acheter la bonne pile en tous cas une 3v CR2032 comme indiquer sur la pile d'origine.
  4. Le faite de retirer la pile quelques minutes revient a faire un Clear CMOS, donc au même..
    1. oui enfin le problème ne vient pas de la carte graphique car même le ventilo qui normalement tourne a 4000 RPM tourne au ralenti et le disque dur se charge correctement donc le problème c'est que le bios ne se lance pas
      1. Je n'est pas sous-entendu que le problème venait de la carte graphique, mais que ccmos a peu être fait passé le chipset prioritaire au port PCI-E.
        Comme tu dit avoir test directement sur la carte mère (en retirant la Nvidia de la CM?), il n'y a plus de soupçon avec ça normalement...
        1. oui oui j'ai bien retiré la carte graphique quand j'ai branché la VGA sur la carte mère donc d'après toi (et moi ) le probleme du a la carte graphique est exclu
          1. j'ai pas de toute sur la carte graphique depuis le début ^^
            Vérifie en débranchant/rebranchant qu'un câble ne sois pas mal connecter, pareil pour la RAM, regarde si le câble VGA n'a pas une patte de tordu, si tu peu essayer en DVI ou HDMI si ton matos le permet..?
            Question bête: la pile est dans le bon sens ?
            1. oui la pile est dans le bon sens et j'ai tout vérifier tout est bien branché ce n'est pas la première fois que je démonte la tour donc je connait le matériel, il est vrai que j'ai un doute pour la ram mais je pense vérifier les 2 barrettes sur un autre PC compatible, Mais comme je te l'est déjà dit le probleme ne vient pas des composants du pc, je connait le probleme mais comment le résoudre ? le Bios ne veut pas se lancé.
              1. Essai ça: Débranche le pc du secteur et de tous périphériques, puis appuis sur le bouton power 10/15 secondes, comme si tu voulais éteindre le pc a l'arrache.
                C'est bizarre comme manip, mais l'autre jour sur le pc d'un pote après flash du BIOS plus rien, écran noir.. un reset du BIOS na rien changer mais cette manip oui.. le nouveau BIOS était bien installer, va comprendre ^^
