Probleme de bruit PC Portable
je possède un HP Pavilion dv6500 Entertainment Notebook PC series. J'ai un problème c'est que le bruit du ventilo est énorme. J'aimerais savoir s'il étais possible de réduire ce bruit gênant et chauffant ce qui amène souvent a une surchauffe et a l'arrêt du PC. Merci
  1. Bonjour, alors je te conseille de passer l'aspirateur directement sur le ventilateur en ayant pas peur de le faire tourner a max, après ceci le bruit devrait s'atténuer. Essaye déjà ça. Après si sa persiste ba fait le moi savoir =) .
    2
    1. oui c'est pas faut essai
    2. D'accord je fais pas sa maintenant car je suis pas seul dans la maison ^^ Merci j'essaye sa demain
  2. il doit y avoir quelque chose qui touche le ventilo mais c'est un bruis comment
    1. Un gros souffle du ventilo
      1. Bonsoir,
        Un portable aspire plein de cochonneries par le dessous et ne recrache pas tout. La poussière obstruant la grille du ventilo pourrait être la cause de ce problème.
        Donc peut-être qu'un vrai nettoyage du ventilateur s'impose.
        Cordialement,
        1. Il ne faut pas avoir peur de retirer les quelques vis qui retiennent le capot du dessous. Ensuite, dévisse le ventilateur et soulève le délicatement (ne le débranche pas). Et avec un coton-tige légèrement humide (pas trempé) retire la poussière qui obstrue la grille d'aération. Et voilà ;)
      2. En attendant que ton problème soit résolu. Évite de trop solliciter ton PC. Sinon ta carte graphique va cramer et sera HS.
