Problème de connection serveur Teamspeak 3
J'ai créé un serveur TS3 sur un de mes ordinateurs en suivant les indications que j'ai pu suivre sur ce forum ou sur d'autres. J'ai ouvert les ports UDP 9987 et TCP 30033 dans mon interface free les redirigent respectivement vers les ports 9988 et 30034 avec la même adresse IP locale que le serveur.
Ce qui donne dans la page pour ceux qui sont chez Free
Port Protocole Destination Port
30033 TCP 192.168.x.xx 30034
9987 UDP 192.168.x.xx 9988
Cette manipulation est-elle bonne ?
En effet je rencontre un problème, je peux me connecter avec un autre ordinateur chez moi sur le serveur en donnant comme adresse mon adresse locale (192.168.x.xx) et non mon adresse IP fixe 82.xxx.xx.xxx.
Les gens extérieurs à mon réseau ne peuvent donc pas se connecter au serveur, ce qui pose problème puisque je ne souhaite pas me parler à moi même sur TS x).
Merci de votre aide.
8 réponses
Que vous ne puissiez pas vous connecter en utilisant votre adresse IP externe est tout à fait normal.
Sur la pluspart des routeurs (et toute les box) vous ne pouvez pas utiliser votre adresse IP externe pour "re rentrer" dans votre réseau Interne (c'est une mesure de sécurité).
Si vous pouvez vous connecter en local, il semble que votre server Teamspeak fonctionne correctement. Il faut donc maintenant vérifier votre réseau.
Quel est votre système d'exploitatoin ?
Avez-vous un firewall (si oui essayez de l'éteindre) ?
Etes vous sûr d'avoir donné à vos amis la bonne adresse IP externe ?
Pour vérifier si votre serveur l'a bien trouvé, click droit sur l'icon de la bar des tache > WAn IP et comparez avec un site comme whatismyip
Vérifiez cependant si vous avez un message d'erreur ou d'information dans les log du serveur
