Modification script shell
bonjour, j'ai le script shell suivant que j'ai écrit:
for i in 1 2 3
do
if [ $1 = "x" ]
then
 FILE=$1.sync
 echo > $FILE
fi
while [ ! -f $FILE ]
do
sleep 1
done
echo $1 : $i
rm -f $FILE
done
Je souhaite le modifier pour que quand je tape ça dans mon shell:
./script x & ./script y &
il m'affiche ALTERNATIVEMENT x : 1 , y : 1 , x : 2 , y : 2...
Quelqu'un saurait me filer un coup de main car personne ne sait depuis des jours et des jours..
21 réponses
La problématique porte sur la synchronisation dans un script shell utilisé en parallèle, avec l’objectif d’afficher alternativement x et y pour chaque itération lorsque deux instances s’exécutent en arrière-plan. Parmi les réponses, des propositions évoquent des tests basés sur des valeurs lues dans des fichiers ou des compteurs, l’usage d’un verrou (lockfile) et même une approche en C pour contrôler l’ordre d’exécution. D’autres participants rappellent que l’ordre d’exécution n’est pas garanti par nature des processus concurrents et que certaines solutions proposées peuvent être lourdes ou ne pas répondre exactement au besoin. En complément, des suggestions techniques, comme un autre langage et des démonstrations concrètes, apparaissent, soulignant que des alternances propres exigent des mécanismes de synchronisation ou des commandes spécialisées.
    En ajoutant un sleep ça fonctionne avec ./sr.sh x & ./sr.sh y & ./sr.sh z . . . .. :
    for i in 1 2 3
    do
            if [ "$1" = "x" ]
            then
                    FILE=$1.sync
                    echo > $FILE
            fi
    do
            sleep 1
    done
    echo $1 : $i
    rm -f $FILE
    sleep 0.01
    done
    Edit: petite modification du sleep que j'ai rajouté, viens juste d'apprendre qu'on peut utiliser moins d'une seconde
    Edit²: Ouais non en fait le sleep plus il est long mieux ça fonctionnera, quand je test avec la même valeur 0.01 et que j'ajoute une commande supplémentaire ça déraille, en augmentant le sleep ça fix le problème
    1. salut HXYP, non j'avais déjà essayé de rajouter un sleep exactement au même endroit que toi mais ça ne fonctionne pas, en fait a fonctionne à 90% mais pas à 100% car rien n'empêche à un processus d'afficher 2 fois x :1 x : 2, essaye tu verras :-).
      Donc le fait de rajouter un sleep à mon grand désarroi ne change rien...
      1. Re, je pense avoir trouvé un début de réponse ou peut-être la réponse ? en utilisant le C car on peut exécuter des commandes avec et gérer l'ordre. Alors voici un petit code en c :
        en commentaire j'ai mis la référence du bout de code que j'ai pompé et modifié pour qu'on puisse faire une boucle en fonction des paramètres... j'explique un peu plus bas
        //https://stackoverflow.com/questions/646241/c-run-a-system-command-and-get-output
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        int main(int argc,char *argv[])
            FILE *fp;
            char path[1035];
            int i, a, x=atoi(argv[1]);
            for(a=0;a<x;a++)
                for(i=2;i<argc;i++)
                    fp=popen(argv[i],"r");
                    if(fp==NULL)
                        fprintf(stderr,"Erreur popen()\n");
                        exit(1);
                    while(fgets(path,sizeof(path),fp) != NULL)
                        printf("%s",path);
                    pclose(fp);
            return 0;
        Pour compiler tu peux faire :
        gcc -Wall -o prog prog.c
        Pour l'utiliser :
        ./prog 3 "echo x" "echo y"
        le premier paramètre le 3 pour l'exemple c'est le nombre de répétitions : les commandes qui suivent seront alors exécutées à la suite le nombre de fois indiqué dans le premier param!
        le résultat :
        x
        y
        x
        y
        x
        y
        Faut pas oublier de mettre les commandes entre des guillemets
        1. l'exercice est uniquement à faire en sh lol, j'ai tenté de poser des verrous avec lockfile mais ça n'a pas marché, si jamais un connaisseur du sh passe par là qu'il se manifeste car tout le monde se casse les dents dessus lol.
          Merci Hxyp pour ces tentatives :-(
          1. Je n'avais pas imaginé que c'était un exercice, heu sinon bah hm il faudrait voir au niveau des id car lorsqu'on démarre une list avec & il affiche le premier job [1] (on peut récupérer l'id courant avec $!) et l'id du dernier processus dans la list, j'ai testé en faisant :
            #!/bin/bash
            set -m
            for i in 1 2 3
            do
                echo $1 : $i
                suspend $!
            done
            mais pas réussi à "resume" avec "bg %-" qui semble ne fonctionner qu'en mode interactif bien que j'ai utilisé "set -m" dans le script.
            Faites le test, le script va suspendre chaque job (on peut les voir en utilisant la commande "jobs") puis les remettre en route en répétant la commande "bg %-" à la main c'est cette action que je ne sais pas comment la mettre dans le script.
            quels liens la dessus :
            https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/xcu_chap02.html#tag_02_09_03_02
            http://www.gnu.org/savannah-checkouts/gnu/bash/manual/bash.html#Job-Control
            https://www.linuxtopia.org/online_books/advanced_bash_scripting_guide/x6632.html
            https://ss64.com/bash/syntax-jobs.html
          2. Contributeur
            help suspend te dit que tu peux continuer un processus en envoyant le signal SIGCONT. Tu peux alors envoyer un signal avec "kill".
            essai "kill -s SIGCONT %-"
          3. Merci pour l'aide j'ai pu continué mais il y a un problème que je ne comprend pas sur mon script, le suspend créé un logout et donc ça ferme mon shell à chaque fois, et je ne peux pas voir le résultat !
            #!/bin/bash
            set -m
            vid=""
            sta=0
            sto=0
            function get_list
                get='ps | grep ${0##*/} | gawk '{ printf $1 " " }''
            function v_id
                get_list
                #vid='echo $get | gawk -v var=$$ '{ for(j=1;j<NF+1;j++){ if($j == var) printf var } }''
                vid='echo $get | gawk -v var=$$ -v stt=$sto '{ for(i=1;i<NF+1&&NF>1;i++){ if($i==var&&i!=NF&&i>1&&stt==1) printf $((i+1)); if(i==NF&&$i==var) printf $1 } }''
                sta='echo $get | gawk -v var=$$ '{ for(i=1;i<NF+1;i++){ if($i==var&&i==NF) printf 1 } }''
            for i in 1 2 3
            do
                v_id
                echo $vid
                if [ $sto ] && [ $sta ]
                then
                    kill -s CONT $vid
                fi
                echo $1 : $i : $$
                sto=1
                suspend $!
            done
            #exit 0
            C'est un peu spaghetti, l'idée est de lister tout les id avec soit "ps" ou "jobs -l" et de récupérer la liste des id avec awk en fonction du nom du script "${0##*/} et d'alterner avec CONT et suspend sur la liste en fonction de leur position vu qu'ils se lancent en incrémentant le numéro de l'id c'est dans l'ordre mais je bug là... j'apprends tout juste le bash scripting (là en fait)
        2. Contributeur
          Salut.
          en fait, c'est assez simple en modifiant le script pour vérifier les pichier .sync
          for i in 1 2 3
          do
            FILE=$1.sync
            echo $i> $FILE
            echo $1 : $i
            rm -f $FILE
            test=0
            while $test
            do :
                for a in $(ls *.sync)
                do :
                    if  [ $i <= $(cat $a) ]
                       test=1
                    fi
                done
                sleep 1
            done
          done
          Je n'ai pas testé, mais tu vois l'idée ? tu stockes dans le fichier le nombre courant, tant que ce nombre est supérieur à ceux des autres scripts, tu attends. ça garantie d'avoir 1 puis 2 puis 3.
          si tu veux aficher x y z dans cet ordre, c'est faisable avec un classement par ordre alphabétique des fichier : tant qu'il y a une lettre avant le script en court ne rien faire.
          Si l'affichage doit se faire selon l'ordre de lancement des scripts, je pense que c'est impossible à réaliser.
          1. je vais tester, en fait l'exercice c'est ça, soit le script suivant:
            for i in 1 2 3
            do
            echo $1 : $i
            done
            modifier ce script pour que lors de la commande ./script.sh x & ./script.sh y & on ait un affichage alternatif parfait:
            x: 1
            y: 1
            x: 2
            y: 2
            x: 3
            y: 3
            1. alors j'ai testé ton script et ton algorithme me semble pas mal, je voulais faire ça au début mais bon, ton script m'affiche:
              y : 1
              x : 1
              et ensuite un défilement du message ls: ne peut accéder *.sync: Aucun fichier ou dossier de ce type. impossible à arrêter meme avec un ctrl+c ...
              Même en déplaçant l'instruction rm -f $FILE après la boucle while ça ne change rien, bizarre.
                oui, je m'en doutais que ça ne fonctionnerai pas aussi simplement. Il faut rajouter un if avant le for, pour vérifier qu'il existe bien un fichier .sync. S'il n'y en a pas, tu peux alors bouclé.
                Je pense aussi qu'il faut déplacer le rm à la fin.
                Après ça devrais aller mieux.
            2. alors regarde j'ai modifié le script mais ça marche tjs pas et d'ailleurs je trouve bizarre qu'on doive vérifier que le fichier .sync existe puisque de toute manière il existe avant d'entrer dans la boucle si on met le rm -f $FILE à la fin, voici le script:
              #! /bin/bash
              for i in 1 2 3
              do
                FILE=$1.sync
                echo $i> $FILE
                echo $1 : $i
                test=0
                while [ $test ]
                do
                   if [ -f $FILE ]
                   then
                    for x in 'ls *.sync'
                    do
                        if  [ $i <= 'cat $x' ]
              	  then
                           test=1
                        fi
                    done
                    else
                    sleep 1
                    fi
                done
              rm -f $FILE
              done
              c'est cette ligne if [ $i <= 'cat $x' ] qui pose problème même avec ton script...
                essai if [ $i -le $(cat $x) ] ou alors carément : if (( $i <= $(cat $x) ))
            3. non ya rien à faire, je me demande finalement si l'idée est bonne car rien n'empêche ton algorithme d'afficher:
              a: 1
              a: 2
              bref ça ne fonctionne tjs pas et on est plusieurs à y avoir réfléchi c'est incroyable qu'un exercice si court nous demande tant de reflexion ça doit pas etre sorcier pourtant....
              Personne connait un expert en sh? lol
                là c'est pas de l'expertise en sh qu'il faut, c'est un bon algoritmhe.
                Je me suis d'ailleur rendu compte que mon algo été mauvais.
                Je regarde si un seul fichier vaut au moins $i, alors qu'il faudrait tout les regardé.
                C'est tout con, mais j'ai un peu de mal à l'écrire cet algo.
                  #! /bin/bash
                  FILE=$1.sync
                  touch  $FILE
                  # on attend un peu que tout les scripts créent leur fichier
                  sleep 10
                  #on compte le nombre de script
                  nbs=$(ls *.sync|wc -l)
                  for i in 1 2 3
                  do
                    echo $i> $FILE
                    echo $1 : $i
                    test=0
                  #tant que tout les scripts n'ont pas atteints la valeur en cour
                    while [ $test -lt $nbs ]
                    do
                        test=0
                        do
                  	  then
                               (( test++ )
                            fi
                        done
                        sleep 1
                    done
                  #mieu vaut ecraser que supprimer
                  #rm -f $FILE
                  done
                  1. non ça ne marche pas, et cela me semble bien trop volumineux pour ce qui est demandé, je crois que je vais abandonné cet exercice tant pis, merci pour tes réflexions c'est sympa.
                    1. sinon à tout hasard dans mon script de départ:
                      for i in 1 2 3
                      do
                      if [ $1 = "x" ]
                      then
                       FILE=$1.sync
                       echo > $FILE
                      fi
                      do
                      sleep 1
                      done
                      echo $1 : $i
                      rm -f $FILE
                      done
                      as tu une petite idée pour juste forcer le premier affichage à être x : 1 ?
                        $ cat foo.sh
                        #! /bin/bash
                        #set -xv
                        for i in 1 2 3
                        do
                                echo $1 : $i
                                sleep 1
                        done
                        $ ./foo.sh x& ./foo.sh y
                        x : 1
                        [1] 25503
                        y : 1
                        x : 2
                        y : 2
                        x : 3
                        y : 3
                        [1]+  Done                    ./foo.sh x
                        A part le PID du job en arrière-plan qui vient s'intercaler, le résultat me semble bon, non ?
                          Pour un affichage plus conforme :
                          $ ./foo.sh x | tee -a log& ./foo.sh y | tee -a log
                          [1] 25765
                          x : 1
                          y : 1
                          x : 2
                          y : 2
                          x : 3
                          y : 3
                          [1]+  Done                    ./foo.sh x | tee -a log
                          $ cat log
                          x : 1
                          y : 1
                          x : 2
                          y : 2
                          x : 3
                          y : 3
                      2. non zipe ta solution marche pas je l'avais déjà essayé tout au début, si tu fais 10 essais tu verras que à un moment tu auras 2 x ou 2 y qui se suivent.
                        voici la preuve:
                        image x : 1 s'affiche, tu commutes donc y : 1 s'affiche ok? mais rien n'empêche le processus y de continuer par la suite...il y a d'autres commutations aléatoires produites par l'ordonnanceur.
                        Donc malheureusement je suis pas le seul à bloquer sur ce petit exercice...
                          $ cat foo.sh
                          #! /bin/bash
                          #set -xv
                          for i in {1..10}
                          do
                                  echo $1 : $i
                                  sleep 1
                          done
                          x : 1
                          [1] 27445
                          y : 1
                          x : 2
                          y : 2
                          x : 3
                          y : 3
                          x : 4
                          y : 4
                          x : 5
                          y : 5
                          x : 6
                          y : 6
                          x : 7
                          y : 7
                          x : 8
                          y : 8
                          x : 9
                          y : 9
                          x : 10
                          y : 10
                          $ cat log
                          x : 1
                          y : 1
                          x : 2
                          y : 2
                          x : 3
                          y : 3
                          x : 4
                          y : 4
                          x : 5
                          y : 5
                          x : 6
                          y : 6
                          x : 7
                          y : 7
                          x : 8
                          y : 8
                          x : 9
                          y : 9
                          x : 10
                          y : 10
                          Désolé ;-))
                      3. zipe tu es vraiment chanceux mais je t'assure que ton script ne fonctionne pas je l'ai testé des dizaines de fois et ya tjs une erreur tôt ou tard, j'ai donné la preuve théorique il me semble...
                        crois moi j'aurais aimé que tu aies raison :'(
                          Dois-je m'inquiéter d'être aussi chanceux ? ;-))
                          $ cat foo.sh
                          #! /bin/bash
                          #set -xv
                          for i in {1..50}
                          do
                                  echo -e "$1 : $i, \c"
                                  sleep 1
                          done
                          x : 1, [1] 29041
                          y : 1, x : 2, y : 2, x : 3, y : 3, x : 4, y : 4, x : 5, y : 5, x : 6, y : 6, x : 7, y : 7, x : 8, y : 8, x : 9, y : 9, x : 10, y : 10, x : 11, y : 11, x : 12, y : 12, x : 13, y : 13, x : 14, y : 14, x : 15, y : 15, x : 16, y : 16, x : 17, y : 17, x : 18, y : 18, x : 19, y : 19, x : 20, y : 20, x : 21, y : 21, x : 22, y : 22, x : 23, y : 23, x : 24, y : 24, x : 25, y : 25, x : 26, y : 26, x : 27, y : 27, x : 28, y : 28, x : 29, y : 29, x : 30, y : 30, x : 31, y : 31, x : 32, y : 32, x : 33, y : 33, x : 34, y : 34, x : 35, y : 35, x : 36, y : 36, x : 37, y : 37, x : 38, y : 38, x : 39, y : 39, x : 40, y : 40, x : 41, y : 41, x : 42, y : 42, x : 43, y : 43, x : 44, y : 44, x : 45, y : 45, x : 46, y : 46, x : 47, y : 47, x : 48, y : 48, x : 49, y : 49, x : 50, y : 50, [1]+  Done                    ./foo.sh x | tee -a log
                          $ cat log
                          x : 1, y : 1, x : 2, y : 2, x : 3, y : 3, x : 4, y : 4, x : 5, y : 5, x : 6, y : 6, x : 7, y : 7, x : 8, y : 8, x : 9, y : 9, x : 10, y : 10, x : 11, y : 11, x : 12, y : 12, x : 13, y : 13, x : 14, y : 14, x : 15, y : 15, x : 16, y : 16, x : 17, y : 17, x : 18, y : 18, x : 19, y : 19, x : 20, y : 20, x : 21, y : 21, x : 22, y : 22, x : 23, y : 23, x : 24, y : 24, x : 25, y : 25, x : 26, y : 26, x : 27, y : 27, x : 28, y : 28, x : 29, y : 29, x : 30, y : 30, x : 31, y : 31, x : 32, y : 32, x : 33, y : 33, x : 34, y : 34, x : 35, y : 35, x : 36, y : 36, x : 37, y : 37, x : 38, y : 38, x : 39, y : 39, x : 40, y : 40, x : 41, y : 41, x : 42, y : 42, x : 43, y : 43, x : 44, y : 44, x : 45, y : 45, x : 46, y : 46, x : 47, y : 47, x : 48, y : 48, x : 49, y : 49, x : 50, y : 50, $
                      4. alors mon ami zipe voici le preuve que tu es chanceux et je te conseille tout de suite d'aller t'acheter un billet de loto, j'ai testé ton script donc celui ci:
                        #! /bin/bash
                        for i in 1 2 3
                        do
                                echo $1 : $i
                                sleep 1
                        done
                        et voici ce que j'ai dans le shell, observe bien l'erreur arrive à la fin :-)
                        -VirtualBox:~/TEST$ ./toto.sh a & ./toto.sh b &
                        [1] 1884
                        [2] 1885
                        -VirtualBox:~/TEST$ b : 1
                        a : 1
                        b : 2
                        a : 2
                        b : 3
                        a : 3
                        [1]-  Done                    ./toto.sh a
                        [2]+  Done                    ./toto.sh b
                        [1] 1892
                        [2] 1893
                        -VirtualBox:~/TEST$ a : 1
                        b : 1
                        a : 2
                        b : 2
                        a : 3
                        b : 3
                        [1] 1900
                        [2] 1901
                        a : 1
                        b : 2
                        a : 2
                        b : 3
                        a : 3
                        [1] 1908
                        [2] 1909
                        a : 1
                        b : 2
                        a : 2
                        b : 3
                        a : 3
                        [1] 1916
                        [2] 1917
                        b : 1
                        a : 2
                        b : 2
                        a : 3
                        b : 3
                        [1] 1924
                        [2] 1925
                        a : 1
                        b : 2
                        a : 2
                        b : 3
                        a : 3
                        [1] 1932
                        [2] 1933
                        a : 1
                        b : 2
                        a : 2
                        b : 3
                        a : 3
                        [1] 1940
                        [2] 1941
                        b : 1
                        a : 2
                        b : 2
                        b : 3
                        a : 3
                          Pourquoi lances-tu le second script en arrière-plan ?
                          Le 1er je veux bien, mais le second ce n'est pas la peine... si ?
                        2. et bien si c'est obligatoire lol
                        3. Contributeur
                          je suis plutôt d'accord avec gerard, rien ne garantit l'ordre d'exécution.
                          Si c'est un exercice, j'aimerai bien connaitre la solution, car pour moi c'est impossible ou très compliqué d'avoir ce que tu veux exactement.
                        4. l'exercice en lui même est très simple, j'ai ce script de départ:
                          for i in 1 2 3
                          do
                          echo $1 : $i
                          done
                          A l'exécution de cette commande: ./script.sh x & ./script.sh y & il faut que chaque processus fasse son affichage en alternant obligatoirement, donc l'ordre doit etre ici x y x y x y ou y x y x y x.
                          Je sais qu'il faut utiliser la synchronisation et la protection des sections critiques (genre lockfile), mais malgré des dizaines d'essais, nada. C'est du parallélisme et oui c'est difficile.
                      5. Contributeur
                        Tiens essaie ça :
                        #! /bin/bash
                        #set -xv
                        for i in {1..50}
                        do
                                while :
                                do
                                        if [ -e lock.tmp ]
                                        then continue
                                        else
                                                echo "$1 : $i"
                                                touch lock.tmp
                                                sleep 1
                                                rm -f lock.tmp
                                                break
                                        fi
                                done
                        done
                        1. je ne comprends pas ton while : (jamais vu) et je n'ai pas encore vu l'instruction lock, les seules choses dont j'ai le droit c'est le lockfile et un fichier de synchronisation, on ma dit que c'était ça la clef..
                            while : = while true
                            Tant que la condition est vraie.
                            Ben en fait le "touch lock.tmp" ne fait que creer un fichier nommé "lock.tmp" ;-)
                        2. j'ai testé le script et échec du premier coup lol, c'est pas évident je sais...
                            Ben faut croire que t'as la scoumoune ;-((
                          2. Contributeur
                            zipe, fait un man lockfile
                        • 1
                        • 2
