Probleme avec terminal
salut a tous.
voici mon problème.
je travaille avec fedora 4 sous gnome sous une session utilisateur.
donc, je clique sur terminal je me met en su root.
et la, beaucoup de commande ne sont pas reconnu dans terminal telsque modprobe, service start.. malgré que je suis le super utilisateur.
bizarre!!! et puis j'avais pas ce problème sous mandriva
    La variable PATH contient les répertoires dans lesquels les programmes sont chercher.
    Prenons le cas de la commande iptables
    1. utilisateur normal
    - on ne peut pas exécuter (/sbin ne se trouve pas dans PATH)
    [lamitest@localhost ~]$ whereis iptables
    iptables: /sbin/iptables /lib/iptables /usr/share/man/man8/iptables.8.gz
    [lamitest@localhost ~]$ echo $PATH
    /usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/lamitest/bin
    2. connexion root avec su
    - toujours /sbin ne se trouve pas dans PATH, on remarque aussi que le répertoire courant est /home/lamitest
    [lamitest@localhost ~]$ su
    Password:
    [root@localhost lamitest]# pwd
    /home/lamitest
    [root@localhost lamitest]# echo $PATH
    /usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/lamitest/bin
    3. connexion root avec su -
    - maintenant /sbin est présent dans PATH - qui veut dire qu'on peut exécuter la commande iptables et on vois aussi que le répertoire courant est /root
    [lamitest@localhost ~]$ su -
    Password:
    [root@localhost ~]# pwd
    /root
    [root@localhost ~]# echo $PATH
    /usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
    [root@localhost ~]#
    1. merci a vous deux pour l'explication détaillée.
      j'ai une autre petite question. c'que je sait la meilleur methode pour consulter l'aide de linux sur gnome. je sais sur kde il faut taper man:\ suivie de la commande pour obtenir le help.
      sous gnome j'ai pas trouver qlq chose de facile.. a part d'ovrir le terminal et de taper man suivi de la commande.
      marci encore..
        Que tu soit sous Kde ou Gnome tu peux regarder les pages man avec konqueror.
        Dans la barre d'addrese tu écrit man:/ pour l'index ou man:/commande pour une commade spécifique.
