Programme nombre auto dans cellule excel VBA
Bonjour à tous,
Alors voilà mon problème, j'aimerai créer un module en VBA qui me permettrait de faire des tickets de tombola. Pour cela il faudrait que mon programme copie le ticket et y incrémente un numéro (genre numéro automatique comme dans Access).
Je connais un peu le VBA (je l'étudie en cours) et donc j'aimerai savoir comment, à l'aide d'une boucle, on peut insérer un nombre auto dans un case et qu'à chaque fin de boucle le numéro change dans un autre case.
Par exemple ça ferait : A1 = 1, A10 = 2, A20 = 3...
De plus, je ne connais pas la fonction qui permet de copier des cellules et leur contenu ce qui serait plus pratique que de faire des copier coller.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bonsoir
Q1.k = 0 Do For i = 1 To 10 ' ta boucle Next i k = k + 1 Range("A" & 1 + 10 * (k - 1)).Value = k Loop Until k = 5
Q2.
pour copier une celluleRange("A2").Value = Range("A1").Value
oucells(2,1).Value = cells(1,1).Value
pour copier une plageRange("A5:B7").Value = Range("A1:B3").Value
bonne suite -
Merci beaucoup pour cette réponse je vais essayer et je reviens vous dire si j'ai réussi.
A bientôt. -
Alors j'ai recherché un peu partout mais je n'arrive toujours pas à copier mes tickets dans un autre cellule.
En fait il faudrait que je copie ("A1:H10") en ("Ax:Hy"), x et y étant une variable qui changerai à chaque boucle, toutes les 10 lignes.
Si quelqu'un à une idée... -
re
x = Range("F1").Value y = x + 9 Range("A" & x & ":H" & y).Value = Range("A1:H10").Value
copie la plage A1:H10 sur Ax:Cy, x etant lu en F1
RQ. Les deux plages doivent avoir la même taille, d'où le y = x+9
bonne suite
