Problème de latence manette PS3
Merci déjà a tous ceux qui lirons mon message et qui pourrons m'aider =D
Alors voilà mon problème, depuis un certains temps, ma manette de PS3 ne répond pas de la même façon qu'avant ( quand je bouge le joystick surtout ). Par exemple quand je joue a COD 6 je ressent une latence de quelles centièmes de seconde mais quand l'on joue en sensibilité 9 sa se ressens =)
J'ai déjà tester mes 3 manettes donc l'hypothèse de la manette déficiente tombe a l'eau ( a moins de vraiment pas avoir de chance et que les 3 on le même problème ... mais bon ;] )
Sinon je n'est pas changé de téléviseur, mais il n'y a pas longtemps, ma PS3 c'est mit en résolution 576p, donc je suis aller dans les paramètres affichage => paramètres de sortie vidéo et j'ai remit en 1080p.
Peut-être il y a t-il rapport ? ( ou peut-être pas du tout ^^' )
Voilà c'est tout merci d'avance pour vos réponses =)
Salutations Eclacti.
Le fait de brancher la manette ne change rien a la latence =/
Au fait depuis que j'ai reconfigurer ma PS3 pour la mettre en 1080p( depuis mon petit problème ) ( pour la remettre en HD quoi ) j'ai une meilleur image sur ma télé. Je l'est peut-être mal reconfigurer et donc mit une image trop " puissante " qui ferait ramer la PS3 ? a voir ^^' -
souvent les ps3 on un ptit probleme surtout sur la slim mai si ta manette n'est pas brancher o port usb fait le et regarde si latence se ressent tjrs ou pas si elle se ressent reconfigurent la mais je ne sai plus comment faire =s
il se peut ke les parametrage de ta tele est reconfigurer ta ps3 -
Cela ne me semble pas envisagable regarde dans parametre de ps3 il peut y avoir plusieur concekence il peu y avoir la latence manette de ps3
en fin de compte en y reflechissant bien il ya aucun probleme je pense juste que les jeux de strategie on besoins dun moment comme tt jeux de strategi parcontre pour ton black ops tu t focaliser la dessu et tu pense kil ya un probleme alor ke non
Peut-être une autre réponses ? =/
Salut pierrebov ! Moi j'avais le même problème, et j'ai trouvé tout seul ( comme un grand :D ). Alors voila les possibilitées :
- Soit c'est parce-que ta résolution est trop haute, donc essaye de la re-basculer en 576p
- Soit c'est ton branchement : si tu joue en HDMI, et que tu as plusieurs emplacements disponibles pour connecter ton câble, essaye les tous, et regarde si il y en a un qui est plus rapide que celui que tu utilise. Moi c'était ça : j'avais 3 emplacements ; ma mère a changé ça box, la nouvelle était HDMI. Donc elle m'as piquée mon emplacement ( HDMI 1 ) ou je me mettais habituellement. Et du coup je me suis mis en HDMI 2 . Et la, temps de latence ( sur mes 2 manettes, sur le menu principal, sur MW3, BF3 et tout ). J'ai débranché le câble HDMI de ma Box, je l'ai mis en HDMI 2, et mon câble PS3 en HDMI 1, et la, surprise, plus aucun temps de latence !!
- Sinon, test ta connexion : Paramètre/Paramètre Réseaux ( tout en bas )/Test connexion internet.
Voilà, essaye ça, et si ça marche pas, contacte ton fournisseur internet !
Bye !!
