Problème en HD sur PS3
Bonsoir à tous,
J'ai un souçi concernant ma PS3, il m'est impossible de la connecté en HD, quand je suis connecté en péritel je branche le câble HD ma ps3 le détecte et me demande de passer en HDMI alors j'accepte, jusque la tout se passe bien.
Ensuite je met alors la télévision sur ' HDMI 1 ' et la rien ne se passe.. écran noir pas de signal, alors j'ai réinitilisé la console avec les bips, sans succès..
J'ai tout débranché, j'ai soufflé sur les câbles, même essayé avec une autre console et la tout marché à la perfection donc cela ne vient pas de la télé mais de la console.
Que puis-je faire ? est-ce le port HDMI qui est défectueux ? ou avez vous connu le même problème ?
Merci pour vos réponses,
A+
A+
21 réponses
J'ai déjà eu le même problème en essayant ma console sur 2 télé différentes. Je croyai que c'était la télé qui ne fonctionnai pas bien jusqu'a ce que je me rende compte qu'en fait elle ne supportai pas le 1080p mais le 1080i !
Alors essayé ceci : aller dans les configurations de votre console et changer la résolutions de celle ci en la mettant plus basse. Mettez la en 1080i ou 720p ( descendait la résolution jusqu'à ce que la télé détecte un signal ) -
Oui mais comment faire pour sélectionné le 1080i ?
après que tu as réinitialiser il te demande
si tu laisse en auto ca doit revenir en arrière
tu met manuelle puis coche 720p 1080i -
Oui mais pour sélectionné il faut que la console fonctionne en HD et que je puisse voir le menu PS3 sur ' HDMI 4 ', la j'ai un écran noir donc je retourne en péritel..
non après que tu as fait la réinitialisation
appuyer 5-6sec sur le bouton Ps (de la console)
la tu as un message a l'écran
nouveau periph détecté
ensuite il te propose de sélectionner la bonne résolution
moi ce que je fais
éteins télé
appui 5-6sec sur le bouton Ps
rallume télé
sélectionné la bonne chaine hdmi
la tu devrais voir le message
accepte puis coche les bonnes résolution selon ta télé
Full HD 1080p
HD 720p 1080i -
Non Rossi, quand je vais sur la chaîne HDMI j'ai écran noir, c'est impossible de sélectionné une résolution.
pourtant dans ton sujet
tu dis bien il détecte tu sélectionne puis plus rien
donc le message tu l'as bien ?
en haut tu parle de HDMI 1
ensuite plus bas tu parle de HDMI 4
je connais pas tes compétences
mais il faut pas choisir au hasard
y a un numéro derrière la télé a cote du port HDMI
tu sélectionne la bonne ? -
Oui exactement il détecte mais impossible d'avoir une seule image en HD.. et oui j'ai dit ' HDMI 1 ' et ' HDMI 4 ' , je me suis trompé au début je voulais dire le 1er port HDMI..
évidemment j'ai essayé les 2 ports HDMI de la tv, je suis pas bête j'ai tout essayé mais la je ne sais plus quoi faire. -
tu as essayé tout simplement un autre cable HDMI
Oui j'ai essayé plusieurs câbles, j'ai même essayé une autre console avec même cable et même télé, et sa marché.
Donc sa vient de ma console, je me demande si ce ne serait pas le port qui serais défectueux mais s'il est en mauvaise état alors il ne serait pas détecté non ? -
ça se peut oui
essaye des fois en le remuant
mais alors la peritel marcherait
et apparemment c'est pas le cas
tu fais bien l'astuce de 5-6sec
tu utilise le bouton de la console pas la manette -
J'ai déjà remué, soufflé, regardé le port a la lumière pour voir s'il n'avais pas un défaut mais non rien.
mais la péritel et HD c'est pas le même port, et oui j'appuie bien sur la console et puis je ne vais pas ouvrir la console pour ne pas aggravé les choses lol -
justement c'est pas le même port
donc quand même bizarre que les deux en même temps lâchent
je répète
Je n'ai jamais dit que le port péritel avait laché ?!
Oui je te reconfirme j'appuie sur la console et non la manette !
Je crois que tu a mal lu mon post ! -
je t'ai jamais dit ça non plus
mais ni le HDMI ni le péritel marchent
a chaque fois tu change de façon de brancher
tu dois réinitialiser l'affichage
donc faire l'astuce des 5-6sec
donc ce serait bizarre
que les deux ports soient en panne en même temps
alors es tu bien sur d'avoir fait l'astuce des 5-6sec
tu entends bien 2bips avant de relâcher
tu peux brancher les deux câbles voir ce qui se passe
si un est détecté changer la résolution sur l'autre
tu peux aussi après l'avoir fait attendre 30sec
un message devrait s'afficher a l'écran -
Salut, est-ce que tu as la possibilité de brancher la ps3 sur une autre télé ? Si oui, et qu'elle fonctionne, diminue la résolution et re-test la ps3 sur ta télé, comme sa tu sauras si c'est bien la console qui est défectueuse.
Oui Cricks j'avais déjà essayé, je veut bien retenté mais perso je pense que c'est la console, puisque en gardant le même câble, même télé en changeant juste la console il n'y a aucun problème !!
Tu crois que un formatage du disque dur pourrait résoudre le problème ? -
formatage non ça videra juste ton disque dur
remettre paramètres par défaut peut être oui -
eh bahh achete une nouvelle tele, mais t'es bouché ou quoi ???
nayar tu c'est pas lire ou quoi ? sérieux faut apprendre à tout lire avant de dire des bétises .. ;)
- 1
- 2
Suivant
