Nokia E72 problème notification sms
j'ai donc un petit soucis avec mon nokia E72, il ne sonne plus lorsque je recois des sms. j'ai deja essayé pas mal de choses y compris un reset de l'appareil et ca ne fonctionne toujours pas.
je voudrais avoir de l'aide et savoir si quelqu'un a deja eu ce problème.
ce n'est pas un problème du choix du mode car c'est pareil qur chacuns des modes et du choix de la sonnerie ni du volume j'ai deja verifié l'ensemble de ses parametre.
et comme précision je n'ai plus la petite enveloppe grise tout en bas a la réception d'un sms. c'est juste le voyant du pavé optique qui me fais savoir que j'ai un sms
8 réponses
Problème rencontré : le Nokia E72 ne déclenche pas de son lors de la réception de SMS, même après vérification des modes, des sonneries et du volume, et sans l'enveloppe grise. Des réponses suggèrent que le problème peut provenir d'un excès de messages dans la boîte de réception, et la solution consiste à supprimer des SMS puis redémarrer l'appareil. Pour certains, après suppression et redémarrage, la notification fonctionne à nouveau, et des sauvegardes peuvent être réalisées via Nokia PC Suite si besoin, avant de supprimer définitivement les messages. Certaines expériences indiquent aussi que le symptôme peut réapparaître si le téléphone n'est pas redémarré après la suppression, d'où l'importance, selon les utilisateurs, d'un redémarrage systématique après action.
bonsoir!
depuis deux semaines, j'ai exactement le même problème que toi avec mon E72!
et j'ai enfin trouvé une solution sur un formu.
le problème peut se déclencher lorsque tu as plus de 2000 sms dans ta boîte de reception. donc supprimes quelques sms, ensuite éteinds ton portable et rallume le.
pour moi ça a marché!
bon courage! -
j'ai la même chose je ne c pas comment faire
merci, l'excès de sms été le réel problème il fallait juste en supprimer voila juste pour dire que la technique de miloute fonctionne
merciii!!!
Merci, j'avais le même problème... super !! :-)
j ai eu le meme souci il y a peut de temps. effacer les message (possible de sauvegarder a partir de nokia pc suite) eteindre le tel et le rallumer :)
La technique d'effacer les messages marche ! super ! merci.
(Nokia C5 pour ma part)
Ne pas oublier d'éteindre et rallumer. -
J'avais le même problème, j'ai effacé de nombreux messages et redémarré mon téléphone et c'est parfait! merci pour le tuyau
