[Programme Ti82] Questions
Bonjour à tous !!! :-)
J'ai acheté la calculatrice graphique Ti82, et j'ai vu qu'on pouvait faire de petits programmes avec celle-ci.
Novice en programmation, j'en ai commencé un, à l'aide d'un site web.
Il fonctionne bien mais, je suppose, a encore quelques erreurs.
C'est un programme basique où l'on rentre son âge, et la calculatrice nous dit si on est mineur ou majeur.
Je me posais quelques questions à propos de ce programme :
Input "Quel est ton âge", A
If A≤18
Then
Disp "Tu es mineur"
Else
If 18<A<100
Then
Disp "Tu es majeur"
Else
If A>100
Then
Disp "Vous ne les faites pas"
End
1) En quel langage est-il programmé ?
2) Pouvez-vous m'indiquez mes erreurs car, à chaque fois que je tape un nombre supérieur à 100, la calculatrice m'indique
"Vous êtes majeur" au lieu de "Vous ne les faites pas" ;-)
Bonne fin de semaine à tous !!!
If A≤18
Then
Disp "Tu es mineur"
Else
If 18<A<100
Then
Disp "Tu es majeur"
Else
If A>100
Then
End
23 réponses
Le débat porte sur un petit programme TI-82 en BASIC qui classe une personne mineure ou majeure selon son âge. Plusieurs contributeurs rappellent que c’est du TI-BASIC et que les conditions doivent être chaînées avec ElseIf, pas une simple suite A<18 puis A<100; une structure courante est If A<18 Then Disp "Tu es mineur" ElseIf A>=18 And A<100 Then Disp "Tu es majeur" ElseIf A>=100 Then Disp "Vous ne les faites pas" End. Des conseils pratiques recommandent d’utiliser ClrHome ou Output pour l’affichage et de choisir DISP via le menu PRGM/I/O, selon le modèle TI. En outre, certains évoquent des ambiguïtés liées à des variations de syntaxe entre TI-82 et TI-82 STATS.
ModérateurHello Beny ! :-))
Un(e) programmeur/euse de TI, chouette.
(hi hi, merci clem 74, j'ai corrigé) :)
Pour entrer la fonction "Disp" qui permet d'afficher un texte/un nombre/etc. à l'écran.
* Dans ton programme, tape sur la touche PRGM
* Tu auras plusieurs entrées dans 3 colonnes, celle qui nous intéresse est I/O
* Pour cela, tape sur la flèche de droite pour y'accéder
* Ensuite, parmi la liste, choisis "DISP" (le troisième je crois) et appuie sur EXE.
A+ -
Salut !
Alors il me semble que c'est du "Turbo-Pascal"
Et sinon je ne suis pas certain que "18<A<100" soit compris.
Ce que tu peux faire c'est mettre en deuxième condition "else if A>=100", puis else simplement en troisième condition.
La majorité c'est à partir de 18 ans au fait ;) -
ModérateurSalut Cqqn !!!
Merci de tes réponses.
Oups, j'avais pas vu. ;-) Rectifié.
J'ai finalement obtenu quelquechose en bricolant un peu et en suivant tes précieux conseils.
Voici le programme final (qui marche au poil :-D) :
If A<18
Then
Disp "Tu es mineur"
Else
If A≥18 and A<100
Then
Disp "Tu es majeur"
Else
If A>100
Then
End
Encore merci !!!
Bonne fin de semaine à toi !
A++++++ -
Je ne trouve la touch "DISP" pour faire un programme. Est-ce que qq'un peut me dire où elle est, SVP??
Merci d'avance -
Je ne trouve pas les touches "<" et ">" en tapant le programme directement sur ma calculatrice.
Est-ce quelqu'un peut m'aider SVP?
Merci D'avance
Batcho -
ModérateurBonsoir ! :-))
Tape sur la touche 2nd (verte) puis la touche MATH (en réalité, le menu TEST) -
kelle k1 a la notice pour la txas TI-82
envoyer la si vous laver par e-mail "vodka-01@hotmail.fr"
merci -
voila un lien avec le manuel de la TI-82.stats.fr, normalment ... j'ai pas testé...
https://education.ti.com/fr/products?bid=6
bonne soiré -
comment peut on calculer la derivée d'une fonction avec la TI 82 stats
IL faut rentrer quel programme ?? -
mohamed de skikda
ya moyen de me donneé un program de calculatrice sous pascal -
heuu Mohamed tu fais les maths en arabe ?? :s
je passe mon bts CGO biento et jaurai aimé mettre kelke cour dan la calculatrice
jai un cable et une TI 82 mais je c pa kommen je doi faire pour mettre des cour sur celle si. habituellement je les met directement sur la calculette mai c galerre. si vou pouvez maider......
MERCI d'avance. -
je suis tout nouveau dans le programation et j'ai essayer le programme au dessus et quand je l'ai finis je ne savais pas quoi faire avec ???
merci de me repondre ^^-
ModérateurBonjour ! :-))
* Entre dans le menu des programmes : touche PRGM > colonne NEW > touche ENTER
* Ensuite, donne un nom à ton programme (exemple : AGE)
* Tu es dans le mode Edition du programme : c'est ici que tu devras taper les lignes de code
* Recopie le programme en allant à la ligne à chaque fois (ENTER)
Input "Quel est ton âge", A If A<18 Then Disp "Tu es mineur" Else If A≥18 and A<100 Then Disp "Tu es majeur" Else If A>100 Then Disp "Vous ne les faites pas" End
* Tu trouveras certains éléments du code dans le catalogue (touche 2nd > zéro)
* Une fois le code recopié, ferme le programme (touche 2nd > MODE)
* Exécute le programme (touche PRGM > ENTER > ENTER)
* Entre ton âge et tape sur ENTER. Voilà ! :)
Bon dimanche ! ;-))
Slt je suis en train d'essayer de recopier un prgm pour calculer un polynomes ( delta et tout le bazar ) seulement je suis coincer au tout debut, car je ne trouve pas la fonction "Clrhome" pourtant j'ai chercher dans le catalogue et je n'est rien trouver !!! SVP Help ME
après avoir tapé end a la fin de la programation que faire pour que cela reste en memoire ??????????
Pour clear home va alors que tu tape ton program dans pgrm, le deuxieme onglet, puis tape 8 ^^
Salut comment on met les " pour le texte?
J'ai un soucis avec ma TI 82!!! La touche PRGM n'a pas de menu I/O!!!
Du coup, je veux mettre un programme et je ne trouve pas IF THEN ELSE DISP FOR etc!!
Quelqu'un peut m'aider??? Comment je dois faire?
Merci d'avance pour vos réponses-
reprend depuis le début:
- vas dans programme (prgm)
- puis dans EDIT (flèche de droite) et séléctionne celui que tu as créé
(tu es donc dans the endroit où tu tapes l'algorythme)
- ensuite tu rappuis sur la touche "prgm" et là tu tombes sur un menu où tu as le choix (change de colonne avec les flèches de droite ou de gauche)
et voilà, t'y es, tu devrai trouver ton bonheur (IF, THEN, ELSE, DISP, FOR...) ! ^^
quand j'essaye le programme sa me met err syntaxe et quand je fais voir sa me met sur le premier " je lai alors supprimer et avec voir sa ma mi sur le U a la meme place ou ete les " avant qu'est ce qui se passe ??
2nde 0 c'est le catalogue, toutes les commandes de la TI s'y trouve
- 1
- 2
Suivant
