Probleme de calibrage tony hawk wii
mon frere et moi avons eu pour noel tony hawk shared je l ouvre je le met dans la wii pour l instant tout marche et arrivée au claibrage de la planche au bout de 50 foit je n y arrive pas il dise qu il faut 1 mettre vingt tout autour de la planche . tout autour de la planche il y a 1 mettre vingt partout voir plus ! aider moi pour que je puisse enfin jouer
merci d avance
merci d avance
11 réponses
bonjour,
moi aussi j'ai eu le problème
pour le résoudre, j'ai du faire la procédure de Gwen
en suite tout a fonctionner.
j'ai allume la Wii mise le jeu en marche allume la planche puis branche le connecteur et actionner le petit bouton
pour information, j'ai une petite pièce j'ai du tout pousser et avoir un max de place mais la place était encore petit mais j'ai réussi a le calibre
pour info quand vous avez passe la première étape du calibrage
appuyer bien sur la planche pour réussir le calibrage.
de plus je vais répondre à Gwen mais elle a du s'en apercevoir
une fois la planche calibre la distance de 1,20m n'est plus nécessaire. j'ai a peine 1m d'espace de chaque cote et j'ai pu jouer sans problème voila bon test à plus -
nous avions le meme probleme. j'ai rallumé la planche puis j'ai branche le connecteur carre sur la wii apres j'ai reappuye sur le connecteur carre et la ca a marche
surtout reconnecte le carre sur ta wii apres avoir allumé ta planche
bon courage -
je n'ai pas de solution pour l'instant. je peux juste te dire qu'il nous arrive la meme chose. J'ai offert ce skate à mon fils pour noel. malgre toute les précautions nous n'avons pas réussi à le calibrer.
Valodes, bonsoir, pourrais tu me dire si après avoir calibrer la planche, il faut toujours avoir 1.20m de dégagement. C'est juste au cas ou ta solution marcherai. Merci pour ta réponse.
valode,bonjours , esque quand tu a calibrer ta planche le carrer qui a sur la wii et en face de ta planche ?? et j ai fait se que tu ma dit sa marche pas et il dise d aller sur le site d activision mes sur ce site il y a meme pas tony hawk shared .
gwen,bonjours,ma mere me la offert aussi tu a eu le meme probleme ? -
nous avons le meme problème. nous n'arrivons pas à calibrer la planche. Je n'ai pas eu le temps de réessayer depuis ce week end. Demain , je ferai la methode de valodes. sinon je me rendrai au sav du magasin ou je l'ai acheté. a +
merci,
une fois que tu a fait sa methode repond moi et dit moi si sa a marcher
a+ -
salut les garçons ! ça marche ! on a allumé la wii. ensuite on rentre dans le jeu puis tu allumes ta planche en appuyant 5 secondes sur le bouton marche. Après tu branche le connecteur carré et tu appuyes la aussi sur le petit bouton. Le calibrage commence alllez bonne chance !
faut que sa face distance 1,20M
bonjour, j'ai moi aussi acheté ce jeu mais la planche ne veut pas rester allumée. Je mets le jeu dans la wii et lorsqu'ils me disent d'appuyer 5s. sur la planche, je le fait, elle clignotte puis s'éteint. Comment puis-je faire pour que sa fonctionne?
Merci d'avance -
Wow ! Je crois qu'il on collé la surface Tony Hawk à l'envers, lors du callibrage assurez-vous que les boutons de réglage soient à gauche !!!!!!!!!!!
