[Win 98] Comment régler le volume du micro
Comment puis-je régler le volume du microphone sur Windows 98 ?
Je ne trouve rien qui permette de le faire dans le "gestionnaire d'effets sonores" (=utilitaire du panneau de configuration qui a été installé avec la carte mère).
Existe-t-il des logiciels à télécharger pour régler ce paramètre ?
Merci.
Syssi
10 réponses
  1. Bonjour, clique sur le petit haut parleur dans la barre des taches en bas à droite,tu vas avoir une fenêtre avec les différents curseurs de sons, pour toi, celui qui correspond au micro, c'est entrée ligne . A +++++++ Labavure
    1. Merci pour ta réponse.
      Dans entrée ligne, j'ai déjà le volume à fond. Pourtant, quand j'utilise le micro, on m'entend à peine (que ce soit avec TeamSpeak ou un logiciel d'enregistrement).
      Ca ne vient pas du micro car je l'ai essayé sur un autre pc en windows XP et il n'y a pas de problème.
      1. Il te faut peut être mettre à jour le pilote de ta carte son,ou télécharger un correctif,faudrait m'en dire un peu plus.
        1. J'avais déjà mis à jour les pilotes pour la carte son (La carte son est intégrée à la carte mère : ASUS A7N8X-X), ce qui m'avait ajouté une icone dans la barre des tâches pour régler le son (le gestionnaire d'effet sonore) mais il n'y a rien qui corresponde au volume du micro.
          1. As-tu essayer avec le magnétophone inclus de windows,histoire de voir ce que çà donne, il se peut aussi que la carte son intégrée à la carte mère ne soit pas compatible avec l'impédance de ton micro,ce dernier peut très bien marcher sur d'autres appareils et ne pas fonctionner sur ton matos,je suis désolé de ne pouvoir t'aider d'avantage. Courage,il y a surement une solution.
            Labavure
              Un collègue de bureau vient de me donner la solution. En fait c'est tout bête ! Dans le contrôle du volume, il faut aller dans le menu Options, puis Propriétés, puis cocher la case Microphone.
              Il était en "Mute" !
              1. Content pour toi,comme tu avais dit que curseur son était à fond,je n'ai pas osé te parler des cases cochées mutes,le principal est que çà fonctionne. Labavure
                1. En fait, c'était pour le line-in que le curseur était à fond ( et que la case "mute" n'était pas cochée). Je ne voyais pas les options pour le micro.
                    J'ai déjà beaucoup essayé de règler mon microphone, mais il me faut vraiment crier pour qu'on m'entende. Mon microphone fonctionne sur le pc de mon frère. le volume est au max, il n'est pas sur mute... comment je fait ? j'utilise windows XP.
                    1. le micro ne possede pas de logiciel et que ni j'attends ni je peux parler avec !!
