Probléme partition
Bonjour :D ,
Je possède un disque dur d'1 To et je voudrais le partitionner en deux l'un avec Windows 7 et l'autre pour mettre mes docs.
Mais je voudrais savoir si, je peux faire passer la mémoire de la partition dans l'autre, et si je pouvais supprimer la partition quand je veux enfin sans réinstallé le système ?
Et est-ce que, quand je suis infecté par un virus dans une partition, il peut se propagé dans l'autre partition ?
Merci de me répondre !
Huor 74
Huor 74
que veux-tu dire par memoire de la partition ?
le fichier d'echange ? la mémoire virtuelle ?
tu peux partitionner, copier des doc d'une à l'autre, supprimer une partition (sauf celle du système !) l'agrandir etc
un virus le plus souvent reste dans la partition système
mais si on partitionne c'est justement pour pouvoir réinstaller le système sans toucher aux données qui sont placées dans une autre partition
infos:
https://www.commentcamarche.net/informatique/stockage/25043-partitionner-un-disque-dur-ou-un-ssd-pourquoi-et-comment/ -
Merci :)
Nan ce que je voulais dire par mémoire c'est, est ce que je peut redimensionner la taille de la partition donc mettre plus de mémoire d'un coté que de l'autre.
Il faut prévoir à peut prés combien de mémoire pour mettre Windows 7?
Je pensais mettre Linux Ubuntu ou Mandriva, Seven, et mes docs sur un DD de 1To sa peut le faire? -
windows seven + les logiciels courant mérite bien 80 gg
au cours du temps tu pourras redimensionner les partitions
linux formate en ext
tu as de la place en suffisance pour tout ça !
une idée de partitionnement : 100 gg pour windows seven
une partition pour linux de 100 gg
le reste pour les données
d'abord installer seven
ensuite Ubuntu qui fera le multiboot et formatera sa partition
mais si tu mélange windows et linux les modifications de partitions se feront pklus facilement avec un outils comme GParted (inclus dans le live cd Ubuntu) que par seven (qui ne reconnaitra pas l'ext de linux) -
Merci beaucoup pour tes conseils ! =)
Donc j'installe Seven puis je mets Ubuntu et je partionne pour mes docs après ou je fais Seven , partition pour mes docs et j'installe Ubuntu? -
lors de l'install de seven tu pourras partitionner donc tu crées au moins 3 partitions (systeme ,doc et soit une partition soit un espace non alloué pour linux
à l'install de UBUNTU tu désignera la partition lui réservée il formatera et fera le multiboot -
Connais tu un logiciel de partition fiable, bien et gratuit si possible ??
Me revoilà car j'ai fait comme vous m'aviez dit, j'ai installé Vista puis Seven car c'est une mise a niveau donc pô le choix :@ et cette installation de Vista c'est mal dérouler. A la fin il m'as dit qu'il manque des composants et qu'il faut redémarré l'installation je met OK mais pareil donc j'ai formater mon DD de 1To depuis mon ancien DD en pensant que se serait bon et bin pas de po, dés que je redemarre mon ordi il me marque BOOTMGR absent redémarré l'ordi avec les touche CTRL + ALT + Suppr .
Que faire s'il vous plait !!
Merci pour vos réponse !
Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous =)
