Probléme partition
Bonjour :D ,
Je possède un disque dur d'1 To et je voudrais le partitionner en deux l'un avec Windows 7 et l'autre pour mettre mes docs.
Mais je voudrais savoir si, je peux faire passer la mémoire de la partition dans l'autre, et si je pouvais supprimer la partition quand je veux enfin sans réinstallé le système ?
Et est-ce que, quand je suis infecté par un virus dans une partition, il peut se propagé dans l'autre partition ?
Merci de me répondre !
Huor 74
    Me revoilà car j'ai fait comme vous m'aviez dit, j'ai installé Vista puis Seven car c'est une mise a niveau donc pô le choix :@ et cette installation de Vista c'est mal dérouler. A la fin il m'as dit qu'il manque des composants et qu'il faut redémarré l'installation je met OK mais pareil donc j'ai formater mon DD de 1To depuis mon ancien DD en pensant que se serait bon et bin pas de po, dés que je redemarre mon ordi il me marque BOOTMGR absent redémarré l'ordi avec les touche CTRL + ALT + Suppr .
    Que faire s'il vous plait !!
    Merci pour vos réponse !
    Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous =)
    1. Connais tu un logiciel de partition fiable, bien et gratuit si possible ??
      1. Si tu fais une première installation, tu n'as pas besoin de logiciel de partitionnement. Tu partitionnes au moment de l'installation. Tu ne choisis pas l'option Installation automatique.
    2. lors de l'install de seven tu pourras partitionner donc tu crées au moins 3 partitions (systeme ,doc et soit une partition soit un espace non alloué pour linux
      à l'install de UBUNTU tu désignera la partition lui réservée il formatera et fera le multiboot
      1. Merci beaucoup pour tes conseils ! =)
        Donc j'installe Seven puis je mets Ubuntu et je partionne pour mes docs après ou je fais Seven , partition pour mes docs et j'installe Ubuntu?
        1. windows seven + les logiciels courant mérite bien 80 gg
          au cours du temps tu pourras redimensionner les partitions
          linux formate en ext
          tu as de la place en suffisance pour tout ça !
          une idée de partitionnement : 100 gg pour windows seven
          une partition pour linux de 100 gg
          le reste pour les données
          d'abord installer seven
          ensuite Ubuntu qui fera le multiboot et formatera sa partition
          mais si tu mélange windows et linux les modifications de partitions se feront pklus facilement avec un outils comme GParted (inclus dans le live cd Ubuntu) que par seven (qui ne reconnaitra pas l'ext de linux)
          1. Avec un DD de 1To (1000Go), à quelle logique obéis-tu pour réserver au système et applications courante que 800gg (je suppose que tu veux dire 80Go)?
        2. Merci :)
          Nan ce que je voulais dire par mémoire c'est, est ce que je peut redimensionner la taille de la partition donc mettre plus de mémoire d'un coté que de l'autre.
          Il faut prévoir à peut prés combien de mémoire pour mettre Windows 7?
          Je pensais mettre Linux Ubuntu ou Mandriva, Seven, et mes docs sur un DD de 1To sa peut le faire?
          1. que veux-tu dire par memoire de la partition ?
            le fichier d'echange ? la mémoire virtuelle ?
            tu peux partitionner, copier des doc d'une à l'autre, supprimer une partition (sauf celle du système !) l'agrandir etc
            un virus le plus souvent reste dans la partition système
            mais si on partitionne c'est justement pour pouvoir réinstaller le système sans toucher aux données qui sont placées dans une autre partition
            infos:
            https://www.commentcamarche.net/informatique/stockage/25043-partitionner-un-disque-dur-ou-un-ssd-pourquoi-et-comment/
