Probleme clavier de pc portable
J'ai un problème avec le clavier de mon pc portable, il ne fonctionne plus, pourtant quelques heures avant de l'utiliser il fonctionnait parfaitement. Quelqu'un aurait une idée de pourquoi il ne fonctionne plus?
  1. Je pourrais te répondre que c'est toujours quand ça marche que ça tombe en panne ;-)
    Pour savoir si tout est en panne essaie d'abord de brancher un clavier USB sur un port USB disponible.
    Si ça fonctionne c'est que la panne est au niveau du clavier lui même, si ça ne fonctionne pas c'est l'électronique qui dysfonctionne.
    1. quand je brenche un clavier usb sa marche
      1. Donc la panne est au niveau du clavier lui même.
        Ca peut venir aussi d'un fausse manip sur le clavier, voir ici :
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1345311-clavier-bloque-que-faire
        ou encore ici :
        http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Peripheriques/clavier-portable-bloque-sujet_90187_1.htm
        Sinon un connecteur a pu se débrancher, une nappe se couper. Bref il va falloir ouvrir et là ça crains parce qu'un portable est assez fragile. Je te conseillerais d'aller voir un réparateur pour un devis ; à moins que ton PC soit toujours sous garantie ?
