Samsung Wave accusé de Reception problème
Bonjour à Tous,
J'ai vu que beaucoup de personne avait le même souci que moi, c'est à dire?
Les accusés de réception ne s'efface pas de la mémoire et lors du redémarrage , le téléphone charge les 800 ou plus accusé de réception.
Pire la mémoire sature, alors que je peux plus supprimé de sms, car c'est vide.
J'ai trouvé la solution, il faut supprimer les sms avec samsung Kiess. Allez dans l'onglet messsage et là on voit tous les sms non supprimé!
Par la suite la mémoire serra comme neuve après suppresion!
Si ça peut vous aidez,
Alexandre de Blain
Alexandre de Blain
J'ai le même soucis. Je vais essayer votre méthode mais c'est à suivre pour voir le problème ne se répète pas. J'ai supprimé tous mes messages dans mon téléphone et lorsque j'entre dans l'application message il m'indique que ma mémoire est faible or que je n'est aucun message.Dans ce cas il n'y aucun message à supprimer également dans Kies donc j'ai un doute. Je vais donc rédemarrer mon téléphone afin que mes +de 900 accusés reviennent à l'écran... -
J'avais le même problème que vous, mais pour moi tous les sms étaient sur samsung Kies. Donc la suppresion c'est fait avec l'ordinateur. Sinon j'ai fait les dernière mise à jour.
Cordialement,-
Bonjour, désolée de répondre près d'un an après mais peut-etre que ma réponse sera utile pour d'autre personne ayant ce problème. Hier j'ai appelé mon opéraeur téléphonique qui ma donné un code permettant de réinisialisé mon téléphone. Plus aucun problème. A ce jour j'ai plus de 50 sms dans ma boite de reception et je n'ai même plus le message "boite sms pleine supprimer de nouveau sms pour en recevoir".
Si vos messages réapparaissent, vous n'êtes pas obligé de les supprimer avec kies.
C'est parce que votre copie de sauvegarde est activé.
Pour la désactiver il faut aller dans:
Menu principal/paramètres/applications/messages/param.généraux et désactiver "conserver une copie"
bonsoir a tous,
comme l' a dit Alexandre de Blain et je l'en remercie, il faut aller sur samsung KIES cliquer
sur l'icône MESSAGE
SUPPRIMER vos messages
ensuite quitter le logiciel éteignez votre téléphone et rallumez-le si vous ne recevez+ les accusés, c'est cool et tant mieux
et SI vous les recevez toujours en+ de supprimer les message
CLIQUER SUR L'ICÔNE PARAMÈTRE ET DANS LA BARRE DE GAUCHE VOUS AVEZ LES WIDGETS
CLIQUER DESSUS ET VOUS VERREZ L'ICONE DES MESSAGES (visionneuse de messages) décochez cette case et cliquer sur APPLIQUER et OK
ensuite déconnectez-vous du logiciel et rallumer le téléphone
et normalement PLUS DACCUSE DE RECEPTION :)
je ne suis pas un professionnel mais mon probleme a été résolu comme sa et je remercie Alexandre de Blain!!!
bonne continuation a tous!
