Problème affichage avec Asus A8N32-SLI
je dispose d'une Asus A8N32-SLI. qui démarre très bien.
le seul problème c'est que aucune carte graphique me donne d'affichage!
alors que ses deux carte fonctionne très bien sur d'autre PC!
carte testé: AMD HD5450 PCI-E et une Nvidia 8500GT PCI-E.
je l'es est testé sur les 2 port PCI-E disponible, l'une après l'autre.
j'ai également fait un rest du BIOS, mais rien.
avent vous une idée ou un conseil ?
merci d'avance
HADOPI : "Une immense machine à spams couteuse, payée par le contribuable"
Le fil décrit un problème d'affichage avec une Asus A8N32-SLI où aucune carte graphique PCIe ne donne d'image, malgré des tests avec une HD5450 et une 8500GT sur deux ports PCIe. Plusieurs réponses évoquent des causes possibles, comme des slots PCIe, une carte mère défectueuse ou des soudures oxydées, et rappellent que la CM peut nécessiter une réparation ou un remplacement. En cas de vérification, l'oxydation des soudures près des connecteurs d'alimentation est avancée comme cause possible, ce qui expliquerait l'absence d'affichage malgré des tests répétés et pourrait impliquer un remplacement.
    non je n'est pas mis les deux carte en même temps!
    mais une après l'autre!
    mais l'une ou l'autre n'affiche rien!
    j'ai seulement pris les deux carte que j'avais sous la main!
    mais sa aurai très bien pu être 2 AMD ou 2 Nvidia!
    moi le problème c'est que je n'est pas d'affichage!
    1. salut the troll
      tu est branché comment ? en dvi ou vga ou hdmi , sinon faut essayer les deux cable pour essaie ,
      sinon le pc actuel ,la ou tu essaie il y a bien au moins un cable pciex ?
      ET L ALIMENTATION elle fait combien en puissance ,mais je doute que sa soit sa .
      francky
    2. Contributeur
      slt!
      j'ai testé en DVI, VGA et HDMI, mais sa change rien, écran toujours noir, et me dit aucun signale video.
      pour l'alim c'est une 600Watt!
      et pas besoin de cable PCIEX! car les 2 carte graphique que j'ai ont pas de connexion PCIEX!
    3. a ok , et sa marche sur l autre pc , donc la c est autre chose ,donc elle sont alimenté par les porT pci seulement ?
      et les ventilo de la cg tourne ?
    4. Contributeur
      oui elle sont alimenté par le port PCI!
      et oui tout les ventilo tourne sans problème!
      le disque dur tourne, les ventilo tourne, le ventilo de la carte graphique (nvidia) tourne aussi!
      et la diode de la carte et allumé!
      et j'ai t'esté également avec un multimetre.
    5. JE POURAIS AVOIR LE MODELE DES CARTES GRAPHIQUE ?
      et mème si j en demande pas trop un screen des cartes .
  2. Contributeur
    Salut
    Le controleur PCIexpress est sans doute mort.
    C'est malheureusement ainsi que beaucoup de carte mère à base de nforce 4 finissent leurs carrières..........
    Il y a un moyen simple de le diagnostiquer (quoi que....) :
    Cette carte est munie de plusieurs ports PCI (ancien) et d'un port PCIexpress au format 1x (le plus petit).
    Il faut installer une carte graphique au format PCI (ancien)et une carte (carte son par ex.) sur le PCIexpress 1x, si la carte son ne marche pas c'est que le controleur est mort.
    Un assembleur bien équipé te fera ce test gratuitement, il y en a pour 5 mn.
    1. c est ce que j ai pensé aussi , sur mon post de 17h12 .
    2. Contributeur
      en effet, j'avais vu, c'est l'analyse la plus probable.
    3. Contributeur
      la diode de la carte mère et allumé en vert!
      et pour les autre carte graphique que j'ai sous la main se sont que des carte APG!
      mais cette carte a 2 port PCI-E! (c'est plus simple pour mettre 2 carte en SLI!)
      http://www.clubic.com/telecharger-pilote-116933-0-asus-a8n32-sli-deluxe.html
    4. bas alors les slot pci sont secoué , si ta cg hd4850 sa a fait pareil .
      la je sais pas quoi te dire , la faire réparé je sais pas si sa vaux le coup .
      francky
    5. non je parlais de la diode de la carte graphique ,mai comme tu vien de testé avec une hd4850 ,et que sa fait pareil , bas en fait je pense que c est les slote qui sont secoué .
