Crossfire, ou pas ?
Je songe à passer chez AMD. J'ai actuellement une Gainward GTS 250 1GO DDR3 qui me permet de jouer à tout en full (sauf Crysis et Metro 2033) sur mon 22" classique.
J'ai une carte mère qui supporte la quad crossfire (1 port 16x, 1 port 8x et 2 ports 4x) et une alim Corsair HX450W 80+ bronze, avec deux connecteurs 6 pins (déjà utilisés par ma GTS 250)
Que me conseillerez-vous comme solution graphique en crossfire ou en simple (AMD et NVidia pour le simple)
Je ne prend pas de modèles de référence, uniquement des cartes avec ventirad maison minimum.
Merci.
  1. si j'ai bien compris tu veux changer de CG soit du sli/ crossfire ou une CG performante.
    ça dépend de ton budget
    1. Pas plus de 300€ pour du crossfire ou une carte simple.
  2. Salut.
    Déjà tu ne feras pas de Crossfire sur une 450W
    1. Un cross de HD5750 par exemple est moins gourmand que ma GTS 250 seule.
  3. Slt, pour ton problème disons qui si tu décides de rajouté une CG en SLI, il va falloir que tu changes ton alim avec, donc GTS 250 + Alim a comparé avec une CG ATI au niveau du prix et de ton budget, à mon avis ce ta coutera moins chère si tu changes directement la CG, et du coup tu pourras en prendre une bonne genre HD 6870.
    1. De plus tu dit que ta CM gère le Crossfire, mais le SLI ? Car la GTS 250 est une nVidia, donc SLI.
    2. Non pas de SLI, ma CM ne le gère pas et mon alim ne tiendra pas.
      De plus la GTS 250 est en vois de disparition, mon modèle n'existe plus à la vente.
    3. Oui donc si ta CM ne supporte pas le SLI c'est pas possible, et la GTS 250 et une nVidia, donc possibilité de ne faire que du SLI avec, pas le choix faut prendre un CG ATI, je te conseil mettre plus le prix dans une Bonne CG ATI HDxxxx (selon tes moyen) et d'oublier le Crossfire pour le moment (que tu pour faire dans le future si besoin).
      Tu peux revendre ta GTS 250 pour réduire le prix de ta future CG.
      Et dans ces cas la ton alim pourrais tenir pour le moment (celons la CG que tu prends), que tu devras changer si tu fais du Crossfire un jour.
    4. Disons que je suis bien intéressé par le crossfire maintenant.
      Mon alim pourrait tenir un cross de HD 5770 vu qu'elle tien ma carte actuelle.
    5. Non je ne pense pas, et vos plus que pas assé, il y a des risque pour ta config, de plus meme avec une bonne HD 5770 tout tournera sans problème, je ne voi donc pas l'utilité du CrossFire pour le moment, ou au pire prend une 6850 ou 6870
  4. salut
    budget 300 €
    prend une 6870...
    ou une 5850 que tu o/c ( je connais pas le potentiel d'o/c des 68.. )
    par contre la 5850 s'o/c assez facilement jusqu' à 30 % grâce au voltage tweak, pour le quel tout le nécessaire est fourni dans le bundle d'ASUS ( bios, logiciel... )
    ce qui lui permet d'avoir des résultats supérieurs à une 5870 ( non oc bien sur ) et même de se rapprocher d'une 5870 o/c cette dernière ayant une plus petite marge d'o/c
    maintenant si la 6870 a une belle marge d'o/c, autant prendre cette dernière ...
    1. Sauf que la HD 6870 est trop gourmande pour mon alim.
      J'étais intéressé par un HD 5850 Toxic, mais après je ne sais pas si elle est plus puissante qu'une HD 5870 de référence.
      Je ne compte pas OC ma carte graphique, j'ai déjà essayé avec ma GTS 250 et je n'ai trouvé que trop peu d'intérêt.
      J'ai remarqué que le cross de HD 5770 est un bon compromis, égal à une HD 5870 au niveau perf/conso. et moins cher.
    2. ça m'étonnerais que la 6870 est trop gourmande pour ton alim, surtout si ton alim suffit pour la 250GTS...
      j'ai une 5850 o/c de 30 % avec une corsair VX450 ( + un Q9550 o/c aussi )
      donc, t'inquiète ton alim suffit pour un mono gpu
  5. il est largement plus rentable d'acheter une nouvelle carte plutot que de faire du crossfire avec des vielles GTS 250
    1. Cherchez l'erreur... XD
    2. Je crois que beaucoup de gens sur ce forum ne lisent pas les post jusqu'au bout ^^
