Problème de graveur
Bonjour Aloes,
C'est la deuxième fois que je m'adresse à toi.
Avant tout je te remercie pour le coup de main que tu m'avais donné en ce qui concerne mon graveur de mon pc.
Là, j'ai besoin d'un coup de main:
Depuis presque 1 mois, mon pc portable hp vista 32, n'arrive plus à graver les dvd vierges ni les cd vierges, le pc ne reconnaît plus toutes sortes de disque que j'insère dans le compartiment dvd/cd.
Même le disque ne nettoyage cd/dvd n'arrive pas à faire quelque (le disque de nettoyage cd/dvd n'est pas reconnu non plus par le pc).
Le pc ne lit plus les dvd/cd, ne grave plus.
Et puis quand j'introduis 1 cd ou dvd le pc me dit qu'il n'a rien d'inséré dans le lecteur.
stp, peux-tu m'aider, merci.
P.S: Ou bien quelqu'un d'autre pourra me donner un coup de main, je vous remercie d'avance.
beauté numerique
27 réponses
Problème central : un ordinateur portable HP sous Windows Vista 32 bits ne lit ni n’écrit les CD/DVD et le lecteur ne reconnaît aucun disque inséré, y compris les disques de gravure et de nettoyage. Plusieurs approches proposées incluent l’analyse antivirus avec Malwarebytes et un démarrage minimal via msconfig, ainsi que des vérifications de l’état matériel et des réinitialisations logicielles. Des discussions suggèrent également une éventuelle défaillance matérielle du graveur ou des conflits logiciels, avec des étapes comme désactiver les programmes au démarrage et tester avec différents supports. Des pistes supplémentaires incluent l’essai sur un autre système d’exploitation ou la vérification du câble IDE/SATA et du connecteur du lecteur lorsque cela est possible.
  1. Bonjour.
    J'ai eu le même problème...J'ai cherché partout, j'ai essayé de réinstaller le FIRMWARE du lecteur/graveur, mais hélas rien n'a été concluant ! Il a fallu me résigner à acheter un lecteur/graveur externe...!
    Pour mettre à jour ton Firmware :
    https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=10&v_categorie=8
    NB : Un Firmware pour un lecteur /graveur est à peu près ce qu'est un Driver pour les autres matériels.
    Pour connaître la marque et le modèle de ton graveur :
    Panneau de config -> Système -> Onglet Matériel -> Gestionnaire de périphériques -> Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM.
    J'espère que tu auras plus de chance que moi !
    1. Bonjour Michelle-R,
      Merci de ta réponse.
      J'ai effectué plusieurs manipulations et là je commence à être épuisé, le logiciel est à jour et tous drivers les plus récents sont installés.
      Un aperçu des manipulations effectuées:
      http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/148309-post31.html
      https://www.ldlc.com/
      Et aussi j'ai fait la disparition cd.
      Pour le moment je suis coincé, sans solution.
      Beauté numerique.
      1. Tu as déjà passé Malwarebyte's ?
        aloes
        1. oui j'ai déjà passé le scan mbam.
          voci le rapport complet mbam;
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
          www.malwarebytes.org
          Version de la base de données: 5128
          Windows 6.0.6002 Service Pack 2
          Internet Explorer 8.0.6001.18975
          16/11/2010 22:21:39
          mbam-log-2010-11-16 (22-21-39).txt
          Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
          Elément(s) analysé(s): 348322
          Temps écoulé: 1 heure(s), 46 minute(s), 33 seconde(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 0
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 0
          Fichier(s) infecté(s): 0
          à plus.
          Et Merci pour tout.
          Beauté numérique
          1. Ca a l'air clean, bon Malwarebyte's ne détecte pas tout.
            Tu as plusieurs logiciels de gravure ou plusieurs lecteurs multimédia sur ton PC ?
            Tu utilises quel logiciel de gravure ?
            aloes
            1. ré,
              j'utilise Windows média player, gom player, vlc, cd burner, dvx player, power 2 go, ce sont les logiciels présents sur mon pc.
              mais pour la lecture j'utlise souvent gom player et vlc, et la gravure j'utilise divx payer et cd burner.
              le problème c'est que le pc n'arrive pas à reconnaître aucun disque (soit cd ou dvd), vierge ou pas vierge.
              beauté numerique.
              1. Ca me parait un peu beaucoup. Power 2go tu l'as acheté ?
                aloes
                1. non, il est venu avec le pc.
                  Au fait tous ces logiciels je ne l'utilise pas hormis vlc, divx player, gom player et cd burner.
                  Je m'explique: pour la lecture vlc, et gom player. pour graver dixv player et cd burner.
                  1. Pour graver, ou lire des vidéos DivX, tu n'as pas besoin de DivX player, Je pense que tu as dû installer tout le pack DivX (DivX Player, DivX Web Player, DivX Converter, DivX Codec) ? Parfois ça peut créer un conflit.
                    Il me semble que tu avais déjà ce même problème il y a quelque temps et que je t'ai fait désinstaller le pack de DivX qui comprenait un grand nombre de fichiers Kor. Je ne sais pas pourquoi tu l'as réinstallé.
                    A ta place je désinstallerais DivX et Power 2 Go en suivant la procédure de désinstallation que je t'avais donnée.
                    aloes
                    1. je n'ai pas le le pack divx.
                      je vais désinstaller et voir ce que va donner.
                      je te tiens au courant.
                      1. j'ai réessayé mais ça ne donne toujours rien, le lecteur ne marche pas et le pc ne reconnaît pas les disques que j'introduis...
                        beauté numérique
                        1. Tu utilises VLC Player pour la lecture de CD/DVD ?
                          aloes
                          1. En effet, vlc player je l'utilise simplement pour la lecture des films et musiques que je télécharge sur le net.
                            C'est assez rare que je mette 1 dvd ou cd pour être visualisé ou écouté sur le pc,
                            étant donné que j'ai 1 lecteur du salon que je m'en sers assez souvent.
                            Le pc me sert plus pour la gravure et la lecture des morceaux téléchargés, et films sur internet.
                            Beauté numerique.
                            1. Ré Aloés,
                              j'ai fait ceci:
                              https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
                              Et j'ai remarqué quelque chose qui me laisse perplexe;
                              Les contrôleurs IDEADA/ATAPI,
                              Pour ATA channel 0, la case mémoire DMA est activée.
                              Mais pour ATA Channel 1, la case mémoire DMA n'apparaît pas et je n'arrive pas à l'activer.
                              Comment faire dans ce cas?
                              Au fait, ces 2 périphériques fonctionnement normalement et les pilotes sont à jour.
                              Voilà ce que j'ai trouvé.
                              Bonne nuit.
                              Beauté numerique.
                              1. Essayes ceci :
                                Cliques Démarrer/Exécuter et tapes services.msc
                                Dans la liste des Services, double-clique sur la ligne "Service COM de gravage de CD IMAPI"
                                A Type de démarrage mets "Désactivé"
                                A Status de service clique sur "Arrêter"
                                puis clique sur "Appliquer" et ferme la fenêtre
                                Regardes si ça change quelque chose au niveau du lecteur.
                                aloes
                                1. Ré,
                                  j'ai fait la procédure décrite ci-haut, mais dans la liste des services je ne trouve pas la ligne Service COM de gravage de cd IMAPI, cette ligne n'apparaît pas.
                                  1. Peut-être que ce n'est pas pareil sur Vista, je ne sais pas.
                                    aloes
                                    1. oui c'est vrai, je suis sous vista.
                                      je tente toujours de trouver une solution par mes propres moyens, d'autant plus que mon pc n'est plus sous garantie.
                                      • 1
                                      • 2
