Probleme URGENT ubuntu !
Voila donc j'ai voulu installer Ubuntu 10.10 sur mon ordinateur HP windows vista, les deux en cohabitation. donc arrivant à l'étape des partitions j'ai laissé la configuration par défaut et j'ai fait "installer". Puis au redmérrage écran noir ! Je met le liveCd : Ca marche mais plus aucune trace de mes dossiers windows!Est ce qu'il y'a un moyens de desinstaller ubuntu, de reinstaller vista et en meme temps de recuperer tout mes dossier effacés ? c'est vraiment important !
Merci d'avance !
Vic243
100 réponses
Le problème central concerne l'installation d'Ubuntu 10.10 en dual-boot avec Windows Vista, où la partition par défaut entraîne un écran noir au redémarrage et fait disparaître les données Windows sous le liveCD. Des mesures concernent la sauvegarde des données sur un support externe avant toute manipulation, puis l'exploration d'outils de récupération comme TestDisk pour tenter de retrouver des partitions ou fichiers perdus. En parallèle, il faut vérifier l'état des partitions et les systèmes de fichiers détectés, notamment HPFS/NTFS et Linux, car l'installation peut modifier l'allocation sans toujours afficher clairement les données présentes. En cas d'absence de résultats avec les outils gratuits, d'autres pistes existent comme l'analyse de partitions cachées ou la consultation d'un professionnel, sans conclure à une solution immédiate.
    Salut
    Je sais que tu risque de ne pas aimer ce que je vais te dire vue que le mal est fait, mais prend le comme un conseil amical pour une prochaine fois.
    A partir du moment ou tu touche profondément a ton systeme, comme par exemple une installation d'un autre OS ou même un "simple" redimensionnement de partition, sauvegarde toujours tes donnée importante sur un support externe, ce sont des opérations à risque potentiel et mieux vaut se couvrir au maximum.
    1. Et c'était quoi, la configuration par défaut ? utiliser le disque entier pour installer Ubuntu ou installer Ubuntu à côté de Windows ?
      Pendant que tu es avec ton live-cd donne donc le résultat de la commande
      sudo fdisk-l (lettre L minuscule)
      1. Installer Ubuntu a coté de Windows
        Ca me donne ca :
        Disque /dev/sdf: 360.1 Go, 360080695296 octets
        255 têtes, 63 secteurs/piste, 43777 cylindres
        Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Identifiant de disque : 0x00001056
        Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
        /dev/sdf1 1 42631 342425600 83 Linux
        /dev/sdf2 42631 43778 9212929 5 Etendue
        /dev/sdf5 42631 43778 9212928 82 Linux swap / Solaris
        1. Pas de trace de partition Windows...
          Il y a une anomalie : tes partitions se nomment sdf1, sdf2, sdf5 alors qu'elles devraient se nommer sda1, sda2 sda5 pour un disque interne branché en maître . Quel sorte de disque as-tu ?
          1. Désolé je ne bidouille pas trop en info' ^^ Ou est ce que je peux trouver ca ?
            1. Apparemment , c'est un disque sata II... Je ne comprends pas le pourquoi de cette anomalie. Cependant je suis formel : il n'y a aucune trace de partition Windows sur le disque sdf. Il a créé une partition de swap et tout le reste est dédié à linux. Tes dossiers Windows sont morts hélas pour toi.!
              1. Attends: Ton disque dur, il fait combien de Go EN TOUT. Tu dois le savoir, ne regarde pas par Linux, mais plutôt directement sur le disque dur. Car un disque dur de 360 Go en tout, c'est pas courant...
                1. jns55 : j'ai deja essayé mais sans resultat, enfin je ne sais pas ou chercher....
                  Comment je regarder directement sur le disque dur ?
                  1. Non, c'est 320 Go http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/PC/PC-de-bureau-Grand-Public/HP/436677-PC-Pavilion-Slimline-s3506-fr-Intel-Pentium-Dual-Core-E2180-ATI-Radeon-HD-3450-3Go-320Go.htm
                    1. Euh ... Il doit y avoir un soucis car Linux t'affiche 360. Regarde plutôt en ouvrant la tour.
                      Tu dois apparemment avoir un genre de partition caché avec dedant ton Vista.
                      D'origine, je vois sur ce site :
                      ton DD fait : Disque dur de 320 Go SATA II
                      Donc soit tu l'as changé, soit il y a un problème logiciel avec Ubu.
                      Et pourquoi laisses tu le CD dans le lecteur si tu as installé Ubuntu sur le disque dur ?
                      1. Pour tes données Windows ? si testdisk ne donne rien, je ne vois rien d'autre...
                        Tu peux toujours le donner à un professionnel mais ça risque de te coûter cher pour un résultat plus qu'incertain.
                        1. Non, il doit y avoir un problème avec le Grub.
                          Quand tu le démarre sans laisser de CD dans le lecteur, que fait le PC ?
                          (laisses le un peu tourner quelques minutes si l'écran est noir).
                          °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø, c'est pas parce que la solution ne vous plait pas qu'il faut mettre -1, c'est juste quand elle est inutile qu'il faut en mettre. °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,
                          • 1
                          • 2
                          • 3
                          • 4
                          • 5
