Probleme avec ma carte graphique NVIDIA
Pourriez vous m'aidez svp
j'ai un problème concernant le lancement de tous mes jeux vidéo et autre gratuits (a part les jeux comme sur miniclip)
Je reçois un message pour la plupart du temps ''render service error''
ou alors ''directx error''
j'ai alors téléchargé directx ect... sans aucun changement puis j'ai pensé que cela viendrait de ma carte graphique alors j'ai regardé sur cette page:
https://www.commentcamarche.net/faq/8034-mise-a-jour-des-pilotes-de-la-carte-graphique
Mais je n'ai pas trouvé ma carte graphique qui devrait être affiché comme sur l'image (je suis sensé avoir NVIDIA) j'ai trouvé le gestionnaire de bureau de NVIDIA mais quand je clique rien ne se passe.
j'ai 15 ans et je suis pas vraiment doué alors dsl j'essaie de faire ce que je peux en vous donnant ces informations:
J'ai windows xp, ma carte graphique est sensé être NVIDIA(j'allais oublié, j'ai jusqu'à 32bit
de couleurs et je peux changer la taille de l'image jusquà 2048/1548 (je sais pas si cela a avoir avec quelque chose)et je ce n'ai pas un portable.
Thermit
    bonjour,
    il nous faut davantage d'infos sur ton PC, notamment la carte graphique, et sur le message d'erreur :
    c'est un PC de marque ou assemblé ?
    si PC de marque, marque et modèle exact du PC stp
    si PC assemblé, essaye avec Everest
    1. Ordinateur
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système Service Pack 3
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système FAMILLE
      Nom de l'utilisateur Tim & Kevin
      Carte mère
      Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
      Nom de la carte mère MSI PT880 Neo-SR (MS-7008) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880
      Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS AMI (06/23/04)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
      Moniteur
      Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5200 (Asus V9520 Magic)
      Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
      Multimédia
      Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
      Stockage
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Contrôleur SCSI/RAID VIA SATA RAID Controller
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur WDC WD12 00JD-00GBB0 SCSI Disk Device (111 Go)
      Lecteur optique PHILIPS DVDR1640P (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions
      C: (NTFS) 60000 Mo (19866 Mo libre)
      D: (NTFS) 54462 Mo (54328 Mo libre)
      Taille totale 111.8 Go (72.5 Go libre)
      Entrée
      Clavier Easy Internet Keyboard
      Souris Souris compatible PS/2
      Réseau
      Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
      voila
        ok, tu as bien une carte graphique Nvidia :
        essaye déjà de mettre à jour les pilotes vidéo sur le site Nvidia :
        https://www.nvidia.fr/object/winxp_175.16_whql_fr.html
        et dis nous si le message d'erreur apparait encore
        quel est il exactement ?
        si tu joues à des jeux nécessitant DX 10 par exemple, ta config n'est pas compatible :
        https://www.commentcamarche.net/faq/20216-identifier-la-version-de-pixel-shader-directx-de-sa-carte-graphique
        1. le message d'erreur me dit qu'il ne peut utiliser OpenGL render
          et ta mise a jour ne fonctionne pas elle dit:
          le programme Nvidia n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre matériel
            ta config n'est peut etre pas compatible de ton jeu, quel est ce jeu ?
            la FX 5200 est bien une carte Nvidia, et tu as dit que ton PC n'était pas un portable
            essaye de nouveau de mettre à jour les pilotes sur le site Nvidia, en choisissant l'option 1 ou la 2 :
            https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
            1. Salut,
              vas dans le gestionnaire des taches et dans executer entre dxdiag.exe et tu auras des infos sur ta carte graphique!!!
