Problème debit connexion
voila j'ai déjà déposé un topic pour a peu près la meme chose sauf que la j'ai plus connexion inexistante ou limité.
normalement je devrait avoir une connexion a 6méga et la je me retrouve a un peu moin de 2méga.
j'ai tout essayé mais pas moyen de le regler ce problème.
merci d'avance....
merci d'avance....
Configuration: windows xp pro.sp2.amd athlon(tm) XP2400+.1.99ghz et 1go de ram.
Tout d'abord il serait surprenant que, dans le cas d'une connexion pour laquelle le FAI indique un débit de 6 mo, ce débit soit réellement atteint. A moins d'être tout à côté du départ de la ligne.
Sinon, plus la ligne est longue, plus le signal est affaibli et plus le signal est faible.
Il est important d'abord de vérifier cela. Je te conseille d'essayer les 2 sites suivants :
- mire.ipadsl.net
et
- www.ariase.com sur lequel tu pourras également avoir connaissance de la longueur de ta ligne. -
pour plus de renseignement .
ma ligne est de 1973mètres et l'affaiblissement est de 26.49dB(ARCEP) voila . si quelqu'un peut resoudre mon problème je le remerci d'avance.@++ -
Bonjour. Je pense que tu as une Livebox si oui, il te faut télécharger le patch windows pour une connection optimum. Tu le trouveras sur le site de Wanadoo. @+.
j'ai vu le cas ou simplement en changant de prise tel le debit revient
voir aussi si tu n'as pas de ralonge tel et de condo dans la prise principale
