COMMENT CONFIGURER le switch cisco 3750
J'ai un switch 3750 et je veux configurer des vlan dessus
1)Vlan 1 vlan2 vlan3
2)aussi creer adresse ip sur chaque vlan et pouvoir acceder au switch depuis mon bureau par telnet
3)je voudrais aussi creer un routage static inter vlan
4)crer des access liste.
Aider moi svp
  1. bonsoir today,
    je vais t'aider à mettre au point ta configuration pour commencer nous allons tout d'abord créer tes vlans.
    1) met toi en mode configuration privilégié sur ton commutateur sisco
    2) exécute la commande : vlan database
    3)puis exécute la commande : vlan 2 name vlan1
    4) puis exécute la commande : vlan 3 name vlan3
    5)puis exécute la commande : vlan 4 name vlan4
    a partir de ce moment, tu viens de créer tes trois vlans
    pour vérifier, il suffit de te mettre en mode configuration global puis tu exécute la commande : show vlan
    ------------------- fin de la création des vlans-----------------------
    il fois que tes vlan ont été crée, il va te falloir leur attribuer les ports à tes différents vlan. je suppose que ton swtich dois avoir 24 ports tu peux attribuer 5 ports au vlan2 et 5 ports au vlan3 et 5 ports au vlan4 c'est un exemple.
    voici la commande pour attribuer 5 ports au vlan2:
    Une foie de plus tu dois te mettre en configuration privilégié pour que cela fonctionne.
    voici la commande :
    1) interface range fastEternet 0/1 - 5
    2) switchport mode access
    3) switchport access vlan2
    pour le vlan3
    1) interface range fastEternet 0/6 - 10
    3) switchport access vlan3
    pour le vlan4
    1) interface range fastEternet 0/11 - 15
    3) switchport access vlan4
    -------------------- fin de l'affectation des ports aux vlan--------------
    Nous allons maintenant attribuer une adresse ip aux differents vlan.
    exemple d'adresse ip pour le vlan2 : 192.168.1.2
    vlan3 : 192.168.2.1
    vlan4 : 192.168.3.1
    la configuration est la suivante:
    toujours se placer en mode de configuration privilégié
    la commande est le suivante:
    1) interface vlan2
    2) ip adress 192.168.1.2 255.255.255.0
    3) no shutdown
    pour le vlan3
    1) interface vlan3
    2) ip adress 192.168.2.1 255.255.255.0
    3) no shutdown
    idem pour le vlan4
    ------------------------ fin de l'affectation-----------------
    je vais te montrer comment configurer en telnet commence par réaliser ce que je viens de te monter ok!!!!
    j'arrive pour te montrer le reste de la configuration
    1. merci pour core etapes Claire's st importants
