Problème de démarrage????
J'ai un PC de bureau Asus.
Après l'avoir changer de boitier j'ai voulu redémarrer l'ordi mais PROBLEME .....
Le Pc démarre mais le bouton de l'écran s'allume 1 seconde et se coupe toute suite.
si qqun connait le problème je suis toute ouie.
merçi d'avance.
laurence
34 réponses
Un PC de bureau Asus affiche un problème après remontage dans un autre boîtier, l'écran sous tension s'allume une seconde puis s'éteint sans signal vidéo. Plusieurs conseils indiquent qu'un mauvais remontage peut bloquer le signal vidéo, il faut vérifier le raccordement des câbles et l'emplacement de la carte graphique dedans. En pratique, des échanges suggèrent aussi d'essayer un autre écran ou de tester la carte graphique sur une autre machine pour écarter une défaillance matérielle indépendante. Une nuance utile est de vérifier la pile CMOS, car une pile déchargée peut empêcher le démarrage ou altérer les paramètres vidéo et prolonger le diagnostic.
  1. je pense à l'alimentation ou carte mère
    1. bonjour,
      Ton pc est certainement mal remonté, du coup tu n'as pas de signal video (l'ecran ce met sous tension et se coupe)
      1. Salut
        je pense aussi qu'il faut vérifier si la RAM est bien fixée a+
        1. je pense qu'il faut TOUT verifier, l'alim, la memoir le proc, ces cartes en pci etc etc, le probleme peut venir de n'importe ou, meme une vis coincé sous la carte mere qui fait masse.....
          1. Merci elfrench on aurait du lui dire de commencer par là a +
            1. Le "HIC" c'est que j'ai déja tout vérifié.avant de faire appel à vous.
              Le seul truc que je n'ai pas fais c'est: enlever la pile mais je ne pense pas que sa vienne de la???
              1. Quant tu as commencé à demonté ton pc était t'il hors tension (fil electrique débranché) ? sinon grosse source de soucis. qu'as tu demonté exactement (la carte mere complete sans enlever la ram ni le processeur ou tu as touché à tout) ??
                Est tu sur de tes branchement au niveau du power, reset, hdd led, power led, ?
                L'ideal : tu debranche ton disque dur, ton ou tes lecteurs, tu laisse uniquement le fil power branché, tu enleve toutes tes cartes pci (sauf la video) si tu as plusieurs barette de memoir tu n'en laisse qu'une, et tu essai.
                tiens nous informé
                1. si je veux comprendre ton allim fonctionne correctement, tous les ventilos sont biens; si c'est bien ça alors je pense que tu dois penser à une carte vidéo externe pour vérifier a +
                  1. le pc etait hors tension et oui j'ai touchée à tout.
                    je vais faire le test je pense en avoir pour un petit moment .
                    et je revient une fois le test éfèctué pour vous dire......
                    1. je viens de finir le test je suis toujours au même point je craque......
                      je prends toute les idées SOS SOS sinon il va passer par la fenetre comme ca je saurai pourquoi il marche pas.........
                      1. est'ce que tu as un ou des bips au "demarrage" si oui combien ??
                        Change ta barette de ram de slot.
                        As tu mis de la pate thermique entre ton processeur et ton dissipateur
                        As tu branché le connecteur du ventilo de processeur?
                        1. alors oui j'ai un bip court au "demarrage"
                          pour la barette je l'ai changer de slot
                          et pour la pate c'est ok et le ventilo c'est bon aussi
                          1. Bonsoir...
                            Je ne vois pas que tu aies essayé un autre écran, ou ton écran sur une autre machine...
                            Ce serait un concours de circonstance exceptionnel, je te l'accorde, mais sait-on jamais.....?!
                            Cdt,
                            1. un bip court au demarrage c'est...... rassurant.
                              si tu as des port disponibles change l'emplacement de ta carte video.
                              n'as tu pas un connecteur electrique à brancher sur ta carte video ??
                              1. regarde egalement les branchements electriques de la carte mere (normalement tu dois brancher une grande barette avec plusieurs fils + un petit connecteur de 4 fils à coté du processeur : je viens de m'apercevoir que tu as un portable, oublie cette manip (merci dany311)
                                1. bonsoir
                                  je vous rapelle que ASUS c'est un portable
                                  1. Desolé j'ai mal lu l'intitulé, bien vu, du coup pour le port pci de la carte video : oublie
                                    Pour le connecteur de carte mere : oubli aussi. desolé
                                2. Ah bon....?! Toujours ?
                                  Dans tous les cas, ça ne change rien au fait de devoir essayer un écran externe ....
                                  1. A donc c'est une tour... tres tres jolie d'ailleur
                                    • 1
                                    • 2
