Problème de démarrage????
J'ai un PC de bureau Asus.
Après l'avoir changer de boitier j'ai voulu redémarrer l'ordi mais PROBLEME .....
Le Pc démarre mais le bouton de l'écran s'allume 1 seconde et se coupe toute suite.
si qqun connait le problème je suis toute ouie.
merçi d'avance.
laurence
34 réponses
Un PC de bureau Asus affiche un problème après remontage dans un autre boîtier, l'écran sous tension s'allume une seconde puis s'éteint sans signal vidéo. Plusieurs conseils indiquent qu'un mauvais remontage peut bloquer le signal vidéo, il faut vérifier le raccordement des câbles et l'emplacement de la carte graphique dedans. En pratique, des échanges suggèrent aussi d'essayer un autre écran ou de tester la carte graphique sur une autre machine pour écarter une défaillance matérielle indépendante. Une nuance utile est de vérifier la pile CMOS, car une pile déchargée peut empêcher le démarrage ou altérer les paramètres vidéo et prolonger le diagnostic.
  1. De l'aide...je n'en suis pas certain, mais bon, sympa de le dire ! ;
    Essaie de poster chez "clubic", il y a des "pointures"....
    Bonne chance,
    1. merci je vais faire l'essais l'un après l'autre
      je vais posée la question sur le forun de windows.
      sinon je vais tel à microsoft je pense qu'ils vont me trouver la solution
      encore mille merci pour ton aide
      à bientôt
      laurence
      1. Un cd qui se met à déc....ça arrive, mais bon...?!
        Perso, je débrancherais un des lecteurs, puis l'autre, et j'essaierais chaque fois...
        Désolé, mais ton pc récalcitrant ne m'inspire pas trop de réponses, j'avoue être un peu à donf....!
        Bonne chance,
        Cdt,
        1. - ma pile est ok
          - j'ai 2 lecteurs j'ai testée avec les deux
          - et mon cd ,je m'en suis deja servi sans problème
          1. J'ai eu le cas pas plus tard que cette semaine : j'ai réinstallé sans aucun pb....
            Es-tu certaine du bon fonctionnement de ton cd, de ton lecteur ( en as-tu 1 ou 2 ?)
            Ta pile est-elle à 3 volts DC ?
            1. si je pouvais je le ferais avec plaisir mais:
              1.en direct par le lecteur CD il ne se lance pas .
              2.et dans le bios ,(cd en premier perfif de boot) il ne se lance pas non plus.
              3."systeme recovry" ne suprime pas le problème.
              1. Ben, là, à mon avis, tu en es quitte pour réinstaller ton OS ! ;(
                Cdt,
                1. bonsoir
                  alors voici la solution:mais ne me demander pas le pourquoi du comment car je ne pourrais pas vous expliquer.......
                  hier soir ,en dernier recourt j'ai enlevé la pile et je l'ai remise ce matin et là MIRACLE mon PC a redémarré MAIS pas sans mal car microsoft me demande d'activer XP et quant j'active on me dit qu'il ai deja activé alors il faut cliqué sur OK et quand je fais OK il me redit qu'il faut activer XP donc je tourne en rond......
                  mais bon... il demarre on ne peut pas tout avoir.
                  alors si qqun à une petite info sinon je vais poser la question sur le forum de windows.
                  merci encore a tous
                  @+ laurence
                  1. bon ! je vais tout redémonter (mais demain)
                    et je vous tiens informé en fin de journée
                    MERCI A TOUS ET A DEMAIN POUR LA SUITE
                    1. Bon et bien bonne nouvelle : carte video marche (youpiii), est' tu bien sur que ta carte mere n'est pas à la masse (aucune vis en dessous qui toucherais la carte mere) ???
                      Apres desolé mais je seche.
                      Bon courage
                      1. Si ta cm a une sortie vga, enlève ta PCI, et connecte ton écran sur la CM
                        Tu ne m'as pas dit s'il affiche "no signal" ou pas...?
                        1. Alors: je confirme c'est un PC DE BUREAU
                          Pour l'ecran externe pas de changement
                          je n'est pas d'autre port pour changer l'emplacement de ta carte video (mais je l'ai testée sur un autre PC et elle marche).
                          et pas de connecteur electrique à brancher sur ta carte video
                          1. ok pffffffff, faut que j'aille me coucher
                            1. ;)....moi aussi !
                          2. Mais non, ce n'est pas moi qui ai mis le topic, je montre simplement ce que fabrique Asus...! ;)
                            1. A donc c'est une tour... tres tres jolie d'ailleur
                              1. Ah bon....?! Toujours ?
                                Dans tous les cas, ça ne change rien au fait de devoir essayer un écran externe ....
                                1. bonsoir
                                  je vous rapelle que ASUS c'est un portable
                                  1. Desolé j'ai mal lu l'intitulé, bien vu, du coup pour le port pci de la carte video : oublie
                                    Pour le connecteur de carte mere : oubli aussi. desolé
                                2. regarde egalement les branchements electriques de la carte mere (normalement tu dois brancher une grande barette avec plusieurs fils + un petit connecteur de 4 fils à coté du processeur : je viens de m'apercevoir que tu as un portable, oublie cette manip (merci dany311)
                                  • 1
                                  • 2
