Connection ps3 wifi publique
RésoluJe voudrai savoir: Peut on connecter sa ps3 sur une wifi publique? S oui comment
21 réponses
La question porte sur la possibilité de connecter une PS3 à une wifi publique et sur les méthodes pour accéder au réseau et jouer en ligne. Des solutions consistent à partager la connexion via un ordinateur en pontant le wifi public vers la PS3, à utiliser Connectify, ou à recourir à un VPN pour créer une passerelle. Plusieurs retours indiquent que les réseaux publics bloquent l'accès au PSN ou imposent des déconnexions fréquentes, rendant le jeu en ligne difficile même avec un pont ou une passerelle. En outre, l'efficacité dépend fortement du réseau public et des règles de NAT et d'ouverture de ports imposées par le fournisseur, certains hotspots bloquant le port PSN et empêchant le jeu.
salut tout le monde alors ceux qui disent qu'il est impossible de se connecter avec sfr wifi publique sur le psn est beh je suis pas d'accord. Je vais vous proposer d'abords une solution par écrit. Avant toutes questions ma méthode fonctionne et je préfére prévenir le vpn que je me sert a des bugs par certains moments ( au moins une fois par mois bref je vais pas m'attarder je vais vous décrire comment je fais moi pour me connecter avec sfr wifi publique. Vous me ferez juste le plaisir de garder ce tuto pour vous :)
VOICI LE TUTO A SUIVRE AVEC ATTENTION: :
Pour commencer il faut les éléments suivants :
- Un câble ethernet RJ45 croisé de longueur suffisantes.
> - Un ordinateur fixe ou pc portable (le pc portable est plus pratique mais bon il faut faire avec ce qui a)
> - Une assez bonne connexion (au moins détecter signal faible au minimum !!!)
> - Télécharger peer2me.( PS: avant de le técharger il faudra s'inscrire sur le site)
> Après ceci fait il faut effectuer les étapes suivantes:
> - Rentre ton identifiant quand tu te connectes sur les réseaux publique ( neufwifi ou sfr wifi publique )
> Après être connecter sur ces types de réseaux, lancer peer2me, il faudra marquer ton identifiant et ton mot de passe enregistré sur
le site en allant dans option de peer2me.
> Après cela fait, effectue les étapes suivantes:
> - Branche ton câble ethernet au pc vers la ps3 directement.
> - Va dans démarrer, paramètre puis connexion réseau et clique droit sur la connexion de peer2me, propriété, avancé et coche la case
> "autoriser d'autres d'utilisateurs à se connecter via la connection de cet ordinateur" et cliquer sur ok
> Après allume ta ps3 et fait les étapes suivantes :
> - Va dans paramétre réseaux
> - configuration manuelle, connexion par câble
> - configuration de l'adresse Ip manuelle avec le DNS et tout ça
> Adresse Ip: 192.168.0.2
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
routeur par défault( passerelle par défault):192.168.0.1
DNS primaire: 192.168.0.1
DNS secondaire: tu m'est des chiffres au hasards car cette étape n'est pas importante.
> Avant de tester la connection sur la ps3 vérifie bien sur ton pc, que dans la connexion au réseau local ( c'est
> la connection avec le câble ethernet) que l'adresse Ip est bien 192.168.0.1. Pour voir si cela est bon va dans, connexion réseaux
puis clique droit sur connexion au réseau local, propriété, onglet général, puis tu vas dans protocole internet (TCP/IP) en cliquant
sur propriété et vérifie. si cela est bon tu peux alors tester ta connection internet sur la PS3. Si tu as toutes ces étapes la
> normalement tu dois obtenir sur la ps3 les indications suivantes:
> - Adresse IP: réussite
> - Connexion internet: réussite
> et après tu n'a plus qu'a te connecter sur la playstation network et ça fonctionne voila j'espère que je t'ai aider
> La seul chose qui est un peu énervante c'est que toutes les 2 heures avec la connexion sur neufwifi ou sfr wifi publique ça te
> déconnecte. Après tu n'as qu'a te reconnecter sur ton pc, et apres tu relances peer2me et c'est bon. Voila j'espere que j'aurai été
> utile pour ton problême-
coucou isidor87 , alors voila , j ai un cable ethernet RJ45 croiser , une ps3 160 g0 slim , un pc port acer et la connection a l hotspot SFR wifi public ( ou free wifi ) . j ai brancher mon cable ethernet a la ps3 , j ai installer peer2me ( inscription reussi et connection reussi ) j ai pas trop compris comment faire pour changer son adresse IP , j ai dans mes reseaux SFR wifi public 4 ( acces internet ) , peer2me ( acces internet ) et reseau non identifier ( pas d acces internet , qui est celui du port ethernet ) , ma ps3 ma afficher : Obtention adresse IP reussite mais la connection internet a échouer ( Echec de la communication avec le server . erreur DNS . ( 80710102 ) . j ai un ordi portable W7 , aide moi ?!
Bonjour isidor87, j'ai le même problème que metalex1488, ma ps3 me met erreur DNS (80710102). J'ai pourtant changer manuellement l'adresse IP de ma connexion au reseau local, je sais plus quoi faire, aurait tu une idée de ce que je pourrais faire ? je n'ai plus msn, mon adresse hotmail n'étant plus fonctionnel --'
bonsoir kims976,
a priori non ,les wifi ouverte publiquement son bridées, après il y a les wifis free orange sfr d'accessible, mais faut deja etre client.... bref ta demandes est comment jouer en ligne sans payer ?
PS3 -> wifi et jeux en ligne gratuit :)
Réseau publique -> connexion gratuite en wifi :)
Donc ce qui veut dire que oui il peut se connecter sur un réseau wifi publique !
(comme si on va avec une psp ou iphone a MC Donald's on a le wifi gratuit)
Technique tu doit te connecter comme si tu te connecter a ton réseau a toi ^^
Cordialement Hellsing-
Thedams67 c tout simple tu a juste a chercher dans ta console a intallé sfr wifi publique ensuite tou simplement tu te connecte sur le navigateur de ta console puis la page hospot de sfr va safiché en te demandant ton identifant et ton moi de passe . ton identifiant c'est l'adresse email que tu a eu quand tu a prie ta neuf chez sfr et ton mots de passe c'est le mot de passe de cette adresse email en question
je voulais parlais de wifi publique tel que wifi ou neuf wifi!!!
mwa ossi je suis en galere ji arive pa
Je crois que l'on peut pas, moi j'ai une connection universitaire qui fonction avec le cable mais sa ne veut pas marché
c'est normal on ne peux pas se connecter en wifi publique (moi j'ai sfr public) car quand on veut se connecter il faut un code et on nous le demande pas sur la Playstation 3 (sur toutes les consoles même )
c'est possible il suffit de se connecter au point d'acces de lancer le navigateur et entrer ces identifiants client
note ça fais bien les mise a jour de la console mais pas la connection au psn -
Dac je vais essayer je te dirais tout ca apres et merci du tuyau, mais il me sembait que c'etait pas possible.
wais mais si tu peux pas aller sur le playstation network tu n'aura pas la possiblilité de jouer en ligne :'(
Bha oui sur le réseau publique ex SFR vous pouvez naviguer gratos avec les id et mdp d'un pote par exemple mais le jeu online = is not possibeule lol
que se soit avec un pc ou une console -
bonjour,
pour vous connecter votre console sur un wifi public, il vous suffit de connecter un ordinateur portable sur le wifi public et de brancher un câble réseau entre votre pc et la console.
dans vos paramètre réseau faite une connexion de pont entre votre connexion wifi et ethernet, pour la console ce sera transparent c'est l'ordinateur qui va s'authentifier sur le wifi public et distribuer la connectivité a votre console.
bonne journée. -
ca marche pas ta methode isidor87
http://codewifigratis.centerblog.net/ super site qui proposent régulièrement de nouveaux code free wifi sfr wifi etc... qui fonctionnent a conseiller !
ll est impossible de jouer en ligne avec sfr wifi public que avec free :)
Ma méthode fonctionne aussi mais il faut avoir des identifiants free wifi et avoir Windows 7 sur son ordi. Les hotspots free ouvre des ports que sfr ne fait pas. Il permet notamment la connexion au Playstation Network.
J'ai déjà utilisé cette méthode chez moi dans mon logement internet m'évitant un abonnement pour une box.
Connecter vous à une Freewifi avec des identifiants et téléchargé le logiciel, qui ne fonctionne que sur Windows 7, appeler CONNECTIFY:
https://www.connectify.me/almost-there/
Installer le, puis effectuer une configuration. Il y a des tutos sur youtube. Ce logiciel est utilisé pour permettre au pc de devenir routeur.
Une fois la configuration faite qui est vraiment très facile à faire démarrer la PS3 >> config internet en mode FACILE >> rentrer le point de connexion choisi >>> rentrer la clé wpa que vous aurez choisi >>> test >> jouer pendant des heures ;) -
moi je n arrive pas a config connectify je met:
hotpost name
connectify-me
password
123456789A
et la sa beeug je vais ecrire se que sa marque
( c est juste en dessous de internet to share)
internet to share
Can't be same as "share Over"
wi-fi
advanced settings
( la c est juste a droite de share over les mots en rouge)
share over wi-fi Disabled
sharing mode
wif-fi ad-hoc, Encrypted (WEP)
voila se que c est marquer a moi SVP aider moi les video sur youtube ne m ont pas aider -
mince comme c est resolu on ne va pas me repondre :(
Donner moi des code sil vous plai sur sfr mon Id en lingle LewisHamilton75 jpe plu me co pitain
JE PENSE QUE SE QUE AVEC FREE MOI JI ARIVE PAS FAUT MAIDE LA
- 1
- 2
