Probleme GTA san andreas
J'ai installé GTA san adreas , Rien d'anormal pour l'instalation cependant quand je lance le jeu , il s'affiche mes quand je lance une nouvelle partie , un message s'affice "Airport , Liberty city , 1992 " [...] puis rien ne ce passe . Que faire ??
Jai DirectX 11.0 et ma configuration dépasse la recommandation.
Aurevoir !! ;) et merci de vos réponses.
Le problème décrit concerne GTA San Andreas sur Windows 7 où l'écran d'introduction affiche « Airport, Liberty City, 1992 » puis le jeu se bloque au démarrage, malgré une configuration dépassant les recommandations et DirectX 11. Les solutions les plus pertinentes proposent d'exécuter le jeu en mode administrateur et en mode compatibilité Windows XP SP2, puis d'essayer d'installer dans un autre répertoire ou d'exécuter Setup.exe avec XP SP3. En dernier lieu, des échanges évoquent l'influence potentielle de la carte graphique et de la RAM, et proposent d'évaluer la nécessité d'une solution de compatibilité XP ou d'une configuration graphique adaptée.
execute gta sa en mode admi et en win xp sp2 bonne soiré ;)
Je pense pas que Win7 en soit la cause mais si non, essaye de le réinstaller, et ce moment là est une cinématique essaye de la passer avec "Entrée" , "Echap" ou autre. Si non, comme l'a dit lecuillion, essaye de démarrer en compatibilitée WinXP SP2.
PS ; baisse la config dans les options du jeu ( la résolution surtout ) Ca en est peut-etre la cause. -
Est-ce que quelqu'un aurais l'aimabilité de m'expliqué comment Exectuter GTA-Sa en WinXP SP2 , sachant que je suis sous W7 .
Merci d'avance =)
