Pilote audio HighDefinitionAudioController
mon PC fonctionne sous XP pro
Everest me décrit unknow pour la carte mère et:
Description du périphérique audio: Type PCI
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller.
Pourtant PC WIZARD m'indique que la carte mère est une AsRock AliveSATA2-GLAN donc ce devrait être Realtek pour le pilote audio.
Et que j' installe celui de VIA ou celui de REALTEK j'au toujours le point d'exclamation et problème de périphérique audio dans média player ou itune.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien celui-ci: Realtek_MCE_XP_2K(R1.39)
14 réponses
et quel setup choisir dans le zip?
ModérateurBonjour,
Selon la carte mère, c'est ce --> pilote
C'est quoi la marque et le modèle du pc ?
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
Merci pour ta réponse,
Fabricant ECS , Produit P4M900T-M2, processeur Intel et BIOS AMI -
ModérateurConcernant ECS P4M900T-M2, c'est ce pilote --> audio
merci je le télécharge mais pour être sur, quel exe dois-je choisir du zip?
et dois-je désinstaller dans le gestionnaire de périphérique à chaque fois le pilote que j'ai essayer auparavant avant d'essayer un nouveau? -
ModérateurBonjour,
oui il faut désinstaller l'ancien pilote avant d'installer le nouveau.
pour le pilote du post 2, le setup ressemble à ceci
A+ -
Bonjour, également merci
je vous tiens au courant je pourrais aller sur ce PC que demain soir.
bonne fin de soirée -
ModérateurDonnes nous des nouvelles.
Bonne soirée à toi aussi ;)
donc j'ai essayé Realtec AC'97 puis Via Hyperion aucun des 2 n'apparaisse, rien dans la zone de notification, pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique.
dans le panneau de configuration et audio dans le 1er onglet il n'y a rien du tout tout est grisé dans le 2eme onglet j'ai mis son windows et quand je démarre WMP il marque erreur périphérique audio.
Voici le rapport que j'ai ramené désolé pour le format j'espère que ça peut aider:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur FILIPPI-F614649
Générateur filippi
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-10-10
Heure 15:56
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FILIPPI-F614649
Nom de l'utilisateur filippi
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1984 Mo
Type de BIOS AMI (01/11/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA Chrome9 HC IGP Family (64 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (05887C7803583)
Multimédia:
Carte audio VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Hitachi HDS721616PLA380 (149 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Hitachi HTS543225L9A300 USB Device (232 Go, USB)
Disque dur Hitachi HDP725050GLA360 USB Device (465 Go, USB)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5200A
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 29996 Mo (16512 Mo libre)
D: (NTFS) 122621 Mo (26749 Mo libre)
J: (NTFS) 238472 Mo (149367 Mo libre)
K: (FAT32) 476821 Mo (102381 Mo libre)
Taille totale 847.6 Go (288.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.135)
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus DX4400 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB EPSON CX4300/CX5500/DX4400
Périphérique USB Logitech Mic (Communicate STX)
Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX
Périphérique USB Logitech USB Camera (Communicate STX)
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080014
Date de sortie 01/11/2008
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ECS
Produit P4M900T-M2
Version 2.0
Numéro de série 00000000
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit P4M900T-M2
Version 2.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ECS
Version 2.0
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1993.76 MHz (original: 2000 MHz)
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 249.22 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-009999-00101111-011108-P4M900$1AAAA000_P4M900T-M2 RELEASE 01/11/2008
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/11/08
Date du BIOS vidéo 07/30/07
Version du BIOS 080014
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Hitachi HDS721616PLA380 37 °C (99 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1995 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1995 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update A3
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974
CPUID 80000003 20295228-6C617544-50432020-45202055
CPUID 80000004 30383132-20402020-30302E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04004040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8B00-8A28
MSR 0000002A 0000-0000-4288-0000
MSR 0000008B 0000-00A3-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2105
MSR 00000198 0A28-0A28-0600-0A28
MSR 00000199 0000-0000-0000-0A28
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-8836-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 250 MHz
Horloge effective 250 MHz
Bande passante 2000 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1982 Mo
Utilisé 482 Mo
Disponible 1499 Mo
Utilisation 24 %
Zone de swap:
Total 3879 Mo
Utilisé 428 Mo
Disponible 3450 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 5861 Mo
Utilisé 911 Mo
Disponible 4950 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ VIA Chrome9 HC IGP Family ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique VIA Chrome9 HC IGP Family
Identification de la carte VIA Chrome9 HC IGP
Identification du BIOS 99.00.00.13
Type de circuit VIA Chrome9 HC IGP
Type de DAC Interne
Pilotes installés S3gIGP (6.14.10.0219-20.10.01n)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/graphics
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=70
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur IVM5603
Modèle PL2202W
Date de fabrication Semaine 33 / 2007
Numéro de série 05887C7803583
Taille d'affichage maximale visible 49 cm x 32 cm (23.0")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 55 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1680 x 1050
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\filippi\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1680,1050)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
mixer.0 FFFF FFFF Logitech Mic (Communicate STX)
wave-in.0 FFFF FFFF Logitech Mic (Communicate STX)
Audio PCI/PnP
Description du périphérique Type
VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller PCI -
Modérateurle pilote audio est bien celui ci >>> http://eudownload.ecs.com.tw/dlfileecs/driver/mb/vga/via/VIA_Hyperionpro.zip
Désinstalle l'ancien pilote ( via ajout/suppression de programmes ) puis installe le nouveau.
merci mais j'ai bien suivi l'instruction et c'est toujours pareil
ModérateurEssaie de nouveau ce pilote --> audio
non plus mais merci d'essayer, on dirait que j'installe dans le vide?
bon merci à tous pour vos conseils, ça y est, marre de me prendre la tête j'ai choisis une autre issue plus radicale:
j'ai réglé le problème en achetant une carte audio standard à 15 euros, en désactivant dans le bios celle intégrée et inconnue et avec le cd de la neuve tout s'est bien passée.
bonne continuation
