Validation de Formulaire en Javascript
comment faire pour valider un formulaire avec le bouton submit.
Avec OnClick=controle() je controle les données du formulaire, mais comment faire en cas de succes pour aller à la page concernée par le POST, et en cas d'échec de rester sur ma page sans perdre les données saisies ?
11 réponses
  1. La meilleure methode selon moi:
    <form ... onSubmit="return controle()">
    <input type="submit" ...>
    <script>
    function controle()
    if (OK) {return true;}
    else {return false;}
    </script>
    -= Bobinours =-
    1. Une autre méthode qui marche, en utilisant un bouton button
      <form action=... method=post>
      <input type=button onclick="if(confirm('Etes vous sur?')) document.forms[0].submit()">
      </form>
      Ici il y aura une boite de dialogee confirm:
      si tu clique ok le formulaire execute l'action si tu clique annuler, tu reste su la meme page.
      1. Dans ta fonction contrôle, tu fais un test j'imagines...
        Si le test est OK, tu fais un window.location="nouvelleurl" pour te rediriger, sinon, tu ne fais rien...(ou alors tu affiche une boîte de dialogue pour dire quels champs sont incorrects...)
        jibé
        1. jibé : S'il fait une redirection, il perd ses paramètres... Ta solution n'est pas viable (à moins de passer les paramètre en JavaScript (en methode GET) !!!
          -= Bobinours =-
        2. @BobinoursSes paramètres, ils peut les passer dans l'URL non ?
        3. Merci à tous . Voici ce que je fis:
          Une fonction script :
          function Verif()
          if (OK){
          return true;
          else
          alert("Pas bon !");
          return false;
          et la déclaration de ma forme:
          <form name=form1 action="suivi.php" method=post>
          <input type=button value=Valider onClick="if (Verif()) document.form1.submit()">
          </form>
          Vive le forum :-)
        4. @mb12frJe te conseille de faire le submit dans la fonction verif()
          function Verif()
          if (OK){
          else
          alert("Pas bon !");
          <input type=button value=Valider onClick="Verif()">
          </form>
          Sinon, avec ta solution, on ne peut pas utiliser le bouton ENTREE pour submiter le formulaire, ce qui est souvent très pratique pour ceux qui maitrise le Web...
          -= Bobinours =-
      2. Salut,
        Je suis a peut pret dans le meme cas, je cherche à controler si une personne veut belle et bien supprimer du contenu.
        mon formulaire permet donc soit de modifier soit de supprimer le contenu affiché. mon code est donc à la fin du form:
        <input class="bouton" type="submit" value="Modify" name="Modify" />
        <input class="bouton" type="button" value="Delete" name="Delete" onclick="if(confirm('Are you sure? The content would be delete of the data base!')) this.form.submit();"/>
        j'ai bien vu plus au dans le forum que cela perdait les variables donc marche pas... Pouvez vous me dire comment contourner le probleme...
        1. C'est assez simple.
          Au lieu de :
          Marque:
          <input class="bouton" type="submit" value="Delete" name="Delete" onclick="if (window.confirm('Are you sure? The content would be delete of the data base!'))
          1. salut; g mresque le meme probleme de verification de formulauire sauf que la validation se fait correctement mais le submit est fonctionnel dans les deux cas, or je veux que si ce n'est pa validé je ne passe pas à la pages suivante
            voila mon code:
            <script type="text/javascript">
            function valider() {
            if((document.form_repondre.tit_mesg.value != "") && (document.form_repondre.pseudo.value != "")) {
            document.form_repondre.submit();
            else {
            alert("tt les chapms");
            </script>
            et l'appel:
            <form onsubmit="valider(this)"..................>
              je voudrai faire un formulaire qui active un lien apres le post de celuici
              php ou javascript?
              et comment?
              y a t'il déjà des script tout prêt qu'il y a juste qu'a personnaliser?
                Salut arkus340,
                Poste ton problème dans un nouveau topic sur le forum stp.
                Merci.
                1. Le plus simple (mais c'est moins dynamique) c'est de traiter ton formulaire en php
                  une fois le formulaire traité tu fais une redirection:
                  if ($control=="ok"){header('Location: tonlien.php');}
                  tu trouveras sur le net des exemples de formulaires et de traitement en php. Il surement falloir que tu te plonges un peu le nez dans le php par contre.
                  <form action="" method="POST"> // pas d'action puisque tu traite sur la même page
                  <input type="text" name="nom" value="Ici votre nom">
                  <input type="submit" value="C'est parti!">
                  </form>
                  if   (isset($_POST['nom'])
                      {$nom = $_POST['nom'];} // là tu récupère et tu en fait ce que tu veux
                  //si tu veux en faire quelque chose après le nez dans le Sql! ;)
                  Tu peux aussi histoire de faire ceci:
                  if (!isset($_POST['nom'])
                  // ton form
                  elseif (isset($_POST['nom']){echo "C'est reparti";}
                  En éspérant t'avoir avancer un peu. bon courage à toi
                  1. Bonjour, voici un formulaire du même type qui marche:
                    Les points importants selon moi sont:
                    1) à la fin du formulaire, bien mettre un input type="button" car si vous mettez input type="submit" le formulaire est soumis quoi qu'il arrive
                    2) bien mettre document.coordonee.submit(); dans le javascript, cela vous assure que si votre vérification est ok le formulaire est soumis
                    3) mettre une action="acompte.php" si vous voulez que ca enchaine sur une page après votre formulaire ;)
                    <form name="coordonee" action="acompte.php" method="post">
                    <label for="nom" class="ui-hidden-accessible">Nom:</label>
                    <input type="text" name="nom" id="nom" value="" placeholder="Nom"/>
                    <label for="prenom" class="ui-hidden-accessible">Prénom:</label>
                    <input type="text" name="prenom" id="prenom" value="" placeholder="Prénom"/>
                    <label for="email" class="ui-hidden-accessible">Email:</label>
                    <input type="email" name="email" id="email" value="" placeholder="Email"/>
                    <label for="mobile" class="ui-hidden-accessible">Tel. mobile:</label>
                    <input type="tel" name="mobile" id="mobile" value="" placeholder="Tel. mobile"/>
                    <input type="button" value="Valider" data-theme="b" onClick="verif()"/>
                    </form>
                    <script language="javascript">
                    function verif()
                    var nom = document.coordonee.nom.value;
                    if (nom == "")
                    alert ("Veuillez saisir votre nom");
                    document.coordonee.nom.focus();
                    return false;
                    else
                    return true;
                    </script>
                    A bientôt!
