Pas de son après reinstallation xp
Bonjour, j'ai reinstaller xp sur mon pc et il se trouve que je n'ai plus de son. je ne sais pas ce qui se passe alors si vous pouvez m'aider. Merci
15 réponses
Il doit te manquer les drivers sons.
Va faire une analyse automatique sur touslesdrivers et télécharge ce qu'il te propose. -
ok merci
Il faut que tu réinstalle le driver de ta carte son.
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Lance la détection sur le lien proposés ci dessus ensuite il va te donner la liste de drivers compatibles. Télécharge et installe celui de ta carte son -
j'ai fais la detection et j'ai installer ce qui m'a été proposé mais toujours pas de son.
Si tu va dans ton gestionnaire des périphériques > listes des périphériques : au niveau de ta carte (ou chipset) son, à tu un point d'exclamation ou d'interrogation en jaune?
non je n'ai aucun point
il ya plutot un point d'exclamation jaune au niveau du driver que j'ai installé
ModérateurBonjour,
Télécharge et installe --> Everest-Ultimate, regarde --> ici pour le rapport, ensuite copie et colle-le dans ton prochain post. Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
PS : supprime l'adresse e-mail si présente dans le rapport.
ok je m'y mets
voila le rapport everest mais Je n'ai pas pu supprimer l'adresse mail
EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur CARITAS-2DA9443
Générateur TOURE KIGNELMAN JOEL
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-10-07
Heure 10:38
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI (Mobile)
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système CARITAS-2DA9443
Nom de l'utilisateur TOURE KIGNELMAN JOEL
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-10-07 / 10:38
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Celeron, 2500 MHz (25 x 100)
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS Amilo L Series
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845GEV
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (11/07/03)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Mo)
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics
Moniteur Digital Flat Panel (1024x768) (100012336)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB
Disque dur Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (3 Go, USB)
Disque dur ST94019A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Slimtype COMBO LSC-24082K (DVD:8x, CD:24x/24x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-03-0D-0E-F9-BA
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base DP83815 National Semiconductor (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem CXT AC-Link Modem for Intel
Périphériques:
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1.02
Fabricant du système FUJITSU SIEMENS
Nom du système Amilo L Series
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Uniwill
Nom de la carte mère 755II5
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis FUJITSU SIEMENS
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1.02
Date de sortie 11/07/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit Amilo L Series
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Uniwill
Produit 755II5
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 2.50GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 2.50GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2500 MHz
Vitesse d'horloge courante 2500 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Socket 423
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Type Video
État Activé
Overclock
Alias du processeur Northwood-256
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Mobile Intel(R) Celeron(R) CPU 2.50GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 2500.1 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 25x
FSB du CPU 100.0 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 133.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 4:3
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/07/03
Date du BIOS vidéo 02/04/03
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
Nom de code GPU Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03)
Vitesse d'horloge GPU 200 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Ordinateur portable
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Mobile Intel Celeron)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Mobile Intel Celeron)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (Intel Brookdale-G i845GEV)
Centrino (Napa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile Intel Celeron)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Mobile Intel Celeron)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Mobile Intel Celeron)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (Intel Brookdale-G i845GEV)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Maxim MAX1617A (SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 49 °C (120 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Seagate ST94019A [ TRIAL VERSION ]
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 25x / 25x
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 0Fh (Mobile Intel Celeron 4)
Identifiant de la plate-forme 26h / MC 08h (Mobile uFCPGA478)
Révision du Microcode Update 23
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
IA AES Extensions Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction MOVBE Non géré
Instruction PCLMULQDQ Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Diode sondeur de température Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
Core Power Boost Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Turbo Boost Non géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
x2APIC Non géré
XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-0001080F-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-003C7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-626F4D20-20656C69
CPUID 80000003 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000004 20295228-20555043-30352E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000E-0000-0000-0000 [PlatID = 3]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000002C 0000-0000-1930-0019
MSR 0000008B 0000-0023-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 4:3
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 201 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 1229 Mo
Utilisé 344 Mo
Disponible 885 Mo
Utilisation 28 %
Mémoire virtuelle:
Total 1733 Mo
Utilisé 646 Mo
Disponible 1087 Mo
Utilisation 37 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 756 Mo / 1512 Mo
Grandeur actuelle 756 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 120 Mo / 122 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223DTM-CB3
Numéro de série 410C68A7h (2808613953)
Date de fabrication Semaine 2 / 2004
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit https://www.samsung.com/semiconductor/
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 41086868h (1751648321)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Chipset
[ North Bridge: Intel Brookdale-G i845GEV ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Brookdale-G i845GEV
Quantité maximum de mémoire 2 Go
Révision 03
Forme du composant 760 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Idle Timer 16T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 8 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision / Stepping 82 / B0
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel ICH4
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
Contrôleur modem MC'97:
Type du contrôleur modem Intel ICH4
Nom du codec VIA VT1612A
Identifiant du codec 56494161h
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
ACPI
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire 1F7D0390h
Longueur de la table 92 octets
OEM ID A M I
OEM Table ID OEMAPIC
OEM Revision 11000307h
Creator ID MSFT
Creator Revision 00000097h
Local APIC Address FEE00000h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire 1F7D03F0h
Longueur de la table 14546 octets
OEM ID UW____
OEM Table ID 755II5__
OEM Revision 00000016h
Creator ID INTL
Creator Revision 02002026h
nVIDIA SLI:
SLI Certification Non présent
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 8086-2560 (Intel i845G/GE/GEV/GL/GLL/GV/PE)
PCI 0-0-0-0 (HAL) 8086-2560 (Intel i845G/GE/GEV/GL/GLL/GV/PE)
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 1F7D0200h
Longueur de la table 129 octets
OEM ID A M I
OEM Table ID OEMFACP
Creator ID MSFT
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000408h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 1F7DF000h
Longueur de la table 64 octets
[ OEMB: OEM Specific Information Table ]
Signature ACPI OEMB
Description de la table OEM Specific Information Table
Adresse mémoire 1F7DF040h
Longueur de la table 264 octets
OEM ID A M I
OEM Table ID AMI_OEM
Creator ID MSFT
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000F5540h
Longueur de la table 20 octets
OEM ID ACPIAM
RSDP Revision 0
RSDT Address 1F7D0000h
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire 1F7D0000h
Longueur de la table 48 octets
OEM ID A M I
OEM Table ID OEMRSDT
Creator ID MSFT
RSDT Entry #0 1F7D0200h
RSDT Entry #1 1F7D0390h
RSDT Entry #2 1F7DF040h
Vidéo Windows
[ Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
Identification de la carte Intel(R) 82845G /GL/GE/PE/GV Controller
Identification du BIOS Intel Video BIOS
Type de circuit Intel(R) 82845G Graphics Controller
Type de DAC Interne
Taille de la mémoire 64 Mo
Pilotes installés:
ialmrnt5 6.14.10.4342
Fabricant de la carte vidéo:
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
Intel Extreme Graphics Carte vidéo
Intel Extreme Graphics Accélérateur 3D
GPU
[ Intégré: Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller ]
Version du BIOS Build Number: 2882 PC 12.0 02/04/2003 11:27:02
Périphérique PCI 8086-2562 / 1734-103C (Rev 03)
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Taux de remplissage (Pixel) 200 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du processeur graphique:
Moniteur
[ Digital Flat Panel (1024x768) ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Digital Flat Panel (1024x768)
Identification du moniteur MS_0003
Date de fabrication 2000
Numéro de série 100012336
Gamma 3.55
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
ClearType Désactivé(e)
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Windows Aero Non géré
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
Modes vidéo
Résolution Profondeur de couleurs Taux de rafraîchissement
480 x 640 8 bits 60 Hz
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
480 x 640 16 bits 60 Hz
480 x 640 32 bits 60 Hz
600 x 800 8 bits 60 Hz
600 x 800 16 bits 60 Hz
600 x 800 32 bits 60 Hz
640 x 480 4 bits Par défaut
640 x 480 8 bits 60 Hz
640 x 480 16 bits 60 Hz
640 x 480 32 bits 60 Hz
768 x 1024 8 bits 60 Hz
768 x 1024 16 bits 60 Hz
768 x 1024 32 bits 60 Hz
800 x 600 4 bits Par défaut
800 x 600 8 bits 60 Hz
800 x 600 16 bits 60 Hz
800 x 600 32 bits 60 Hz
1024 x 768 8 bits 60 Hz
1024 x 768 16 bits 60 Hz
1024 x 768 32 bits 60 Hz
OpenGL
Propriétés OpenGL:
Vendeur Intel
Renderer Intel 845G
Version 1.3.0 - Build 4.14.10.4342
OpenGL DLL 5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Pilote ICD ialmgicd.dll (6.14.10.4342)
Multitexture Texture Units 4
Sub-Pixel Precision 4 bits
Max Viewport Size 1920 x 1920
Max Cube Map Texture Size 1024 x 1024
Max Anisotropy 2
Max Clipping Planes 6
Max Display-List Nesting Level 64
Max Evaluator Order 32
Max Light Sources 16
Max Pixel Map Table Size 65536
Conformité OpenGL:
OpenGL 1.1 Oui (100%)
OpenGL 1.2 Oui (100%)
OpenGL 1.3 Oui (100%)
OpenGL 1.4 Non (73%)
OpenGL 1.5 Non (33%)
OpenGL 2.0 Non (0%)
OpenGL 2.1 Non (0%)
OpenGL 3.0 Non (0%)
OpenGL 3.1 Non (0%)
OpenGL 3.2 Non (0%)
OpenGL 3.3 Non (0%)
OpenGL 4.0 Non (0%)
Max Stack Depth:
Attribute Stack 16
Client Attribute Stack 16
Modelview Matrix Stack 32
Name Stack 128
Projection Matrix Stack 4
Texture Matrix Stack 10
Draw Range Elements:
Max Index Count 1024
Max Vertex Count 1024
Vertex Program:
Max Local Parameters 96
Max Environment Parameters 96
Max Program Matrices 8
Max Program Matrix Stack Depth 2
Max Vertex Attributes 16
Max Instructions 128
Max Native Instructions 128
Max Temporaries 12
Max Native Temporaries 12
Max Parameters 96
Max Native Parameters 96
Max Attributes 16
Max Native Attributes 16
Max Address Registers 1
Max Native Address Registers 1
Extensions OpenGL:
GL_3DFX_multisample Non géré
GL_3DFX_tbuffer Non géré
GL_3DFX_texture_compression_FXT1 Géré
GL_3DL_direct_texture_access2 Non géré
GL_3Dlabs_multisample_transparency_id Non géré
GL_3Dlabs_multisample_transparency_range Non géré
GL_AMD_conservative_depth Non géré
GL_AMD_draw_buffers_blend Non géré
GL_AMD_name_gen_delete Non géré
GL_AMD_performance_monitor Non géré
GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture Non géré
GL_AMD_shader_stencil_export Non géré
GL_AMD_texture_compression_dxt6 Non géré
GL_AMD_texture_compression_dxt7 Non géré
GL_AMD_texture_cube_map_array Non géré
GL_AMD_texture_texture4 Non géré
GL_AMD_vertex_shader_tessellator Non géré
GL_AMDX_debug_output Non géré
GL_AMDX_name_gen_delete Non géré
GL_AMDX_random_access_target Non géré
GL_AMDX_vertex_shader_tessellator Non géré
GL_APPLE_aux_depth_stencil Non géré
GL_APPLE_client_storage Non géré
GL_APPLE_element_array Non géré
GL_APPLE_fence Non géré
GL_APPLE_float_pixels Non géré
GL_APPLE_flush_buffer_range Non géré
GL_APPLE_flush_render Non géré
GL_APPLE_packed_pixel Non géré
GL_APPLE_packed_pixels Non géré
GL_APPLE_pixel_buffer Non géré
GL_APPLE_specular_vector Non géré
GL_APPLE_texture_range Non géré
GL_APPLE_transform_hint Non géré
GL_APPLE_vertex_array_object Non géré
GL_APPLE_vertex_array_range Non géré
GL_APPLE_vertex_program_evaluators Non géré
GL_APPLE_ycbcr_422 Non géré
GL_ARB_blend_func_extended Non géré
GL_ARB_color_buffer_float Non géré
GL_ARB_compatibility Non géré
GL_ARB_copy_buffer Non géré
GL_ARB_depth_buffer_float Non géré
GL_ARB_depth_clamp Non géré
GL_ARB_depth_texture Non géré
GL_ARB_draw_buffers Non géré
GL_ARB_draw_buffers_blend Non géré
GL_ARB_draw_elements_base_vertex Non géré
GL_ARB_draw_indirect Non géré
GL_ARB_draw_instanced Non géré
GL_ARB_explicit_attrib_location Non géré
GL_ARB_fragment_coord_conventions Non géré
GL_ARB_fragment_program Non géré
GL_ARB_fragment_program_shadow Non géré
GL_ARB_fragment_shader Non géré
GL_ARB_framebuffer_object Non géré
GL_ARB_framebuffer_sRGB Non géré
GL_ARB_geometry_shader4 Non géré
GL_ARB_gpu_shader_fp64 Non géré
GL_ARB_gpu_shader5 Non géré
GL_ARB_half_float_pixel Non géré
GL_ARB_half_float_vertex Non géré
GL_ARB_imaging Non géré
GL_ARB_instanced_arrays Non géré
GL_ARB_map_buffer_range Non géré
GL_ARB_matrix_palette Non géré
GL_ARB_multisample Non géré
GL_ARB_multitexture Géré
GL_ARB_occlusion_query Non géré
GL_ARB_occlusion_query2 Non géré
GL_ARB_pixel_buffer_object Non géré
GL_ARB_point_parameters Géré
GL_ARB_point_sprite Non géré
GL_ARB_provoking_vertex Non géré
GL_ARB_sample_shading Non géré
GL_ARB_sampler_objects Non géré
GL_ARB_seamless_cube_map Non géré
GL_ARB_shader_bit_encoding Non géré
GL_ARB_shader_objects Non géré
GL_ARB_shader_subroutine Non géré
GL_ARB_shader_texture_lod Non géré
GL_ARB_shading_language_100 Non géré
GL_ARB_shadow Non géré
GL_ARB_shadow_ambient Non géré
GL_ARB_sync Non géré
GL_ARB_tessellation_shader Non géré
GL_ARB_texture_border_clamp Géré
GL_ARB_texture_buffer_object Non géré
GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 Non géré
GL_ARB_texture_compression Géré
GL_ARB_texture_compression_rgtc Non géré
GL_ARB_texture_cube_map Géré
GL_ARB_texture_cube_map_array Non géré
GL_ARB_texture_env_add Géré
GL_ARB_texture_env_combine Géré
GL_ARB_texture_env_crossbar Géré
GL_ARB_texture_env_dot3 Géré
GL_ARB_texture_float Non géré
GL_ARB_texture_gather Non géré
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Non géré
GL_ARB_texture_multisample Non géré
GL_ARB_texture_non_power_of_two Non géré
GL_ARB_texture_query_lod Non géré
GL_ARB_texture_rectangle Non géré
GL_ARB_texture_rg Non géré
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui Non géré
GL_ARB_texture_snorm Non géré
GL_ARB_texture_swizzle Non géré
GL_ARB_timer_query Non géré
GL_ARB_transform_feedback2 Non géré
GL_ARB_transform_feedback3 Non géré
GL_ARB_transpose_matrix Géré
GL_ARB_uniform_buffer_object Non géré
GL_ARB_vertex_array_bgra Non géré
GL_ARB_vertex_array_object Non géré
GL_ARB_vertex_blend Non géré
GL_ARB_vertex_buffer_object Géré
GL_ARB_vertex_program Géré
GL_ARB_vertex_shader Non géré
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev Non géré
GL_ARB_window_pos Géré
GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes Non géré
GL_ATI_blend_equation_separate Non géré
GL_ATI_blend_weighted_minmax Non géré
GL_ATI_draw_buffers Non géré
GL_ATI_element_array Non géré
GL_ATI_envmap_bumpmap Non géré
GL_ATI_fragment_shader Non géré
GL_ATI_lock_texture Non géré
GL_ATI_map_object_buffer Non géré
GL_ATI_meminfo Non géré
GL_ATI_pixel_format_float Non géré
GL_ATI_pn_triangles Non géré
GL_ATI_point_cull_mode Non géré
GL_ATI_separate_stencil Non géré
GL_ATI_shader_texture_lod Non géré
GL_ATI_text_fragment_shader Non géré
GL_ATI_texture_compression_3dc Non géré
GL_ATI_texture_env_combine3 Non géré
GL_ATI_texture_float Non géré
GL_ATI_texture_mirror_once Non géré
GL_ATI_vertex_array_object Non géré
GL_ATI_vertex_attrib_array_object Non géré
GL_ATI_vertex_blend Non géré
GL_ATI_vertex_shader Non géré
GL_ATI_vertex_streams Non géré
GL_ATIX_pn_triangles Non géré
GL_ATIX_texture_env_combine3 Non géré
GL_ATIX_texture_env_route Non géré
GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size Non géré
GL_Autodesk_facet_normal Non géré
GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint Non géré
GL_DIMD_YUV Non géré
GL_EXT_422_pixels Non géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_bindable_uniform Non géré
GL_EXT_blend_color Géré
GL_EXT_blend_equation_separate Non géré
GL_EXT_blend_func_separate Géré
GL_EXT_blend_logic_op Non géré
GL_EXT_blend_minmax Géré
GL_EXT_blend_subtract Géré
GL_EXT_Cg_shader Non géré
GL_EXT_clip_volume_hint Géré
GL_EXT_cmyka Non géré
GL_EXT_color_matrix Non géré
GL_EXT_color_subtable Non géré
GL_EXT_color_table Non géré
GL_EXT_compiled_vertex_array Géré
GL_EXT_convolution Non géré
GL_EXT_convolution_border_modes Non géré
GL_EXT_coordinate_frame Non géré
GL_EXT_copy_buffer Non géré
GL_EXT_copy_texture Non géré
GL_EXT_cull_vertex Géré
GL_EXT_depth_bounds_test Non géré
GL_EXT_depth_buffer_float Non géré
GL_EXT_direct_state_access Non géré
GL_EXT_draw_buffers2 Non géré
GL_EXT_draw_instanced Non géré
GL_EXT_draw_range_elements Géré
GL_EXT_fog_coord Géré
GL_EXT_fog_function Non géré
GL_EXT_fog_offset Non géré
GL_EXT_fragment_lighting Non géré
GL_EXT_framebuffer_blit Non géré
GL_EXT_framebuffer_multisample Non géré
GL_EXT_framebuffer_object Non géré
GL_EXT_framebuffer_sRGB Non géré
GL_EXT_generate_mipmap Non géré
GL_EXT_geometry_shader4 Non géré
GL_EXT_gpu_program_parameters Non géré
GL_EXT_gpu_shader4 Non géré
GL_EXT_histogram Non géré
GL_EXT_index_array_formats Non géré
GL_EXT_index_func Non géré
GL_EXT_index_material Non géré
GL_EXT_index_texture Non géré
GL_EXT_interlace Non géré
GL_EXT_light_texture Non géré
GL_EXT_misc_attribute Non géré
GL_EXT_multi_draw_arrays Géré
GL_EXT_multisample Non géré
GL_EXT_packed_depth_stencil Non géré
GL_EXT_packed_float Non géré
GL_EXT_packed_pixels Géré
GL_EXT_packed_pixels_12 Non géré
GL_EXT_paletted_texture Non géré
GL_EXT_pixel_buffer_object Non géré
GL_EXT_pixel_format Non géré
GL_EXT_pixel_texture Non géré
GL_EXT_pixel_transform Non géré
GL_EXT_pixel_transform_color_table Non géré
GL_EXT_point_parameters Non géré
GL_EXT_polygon_offset Non géré
GL_EXT_provoking_vertex Non géré
GL_EXT_rescale_normal Géré
GL_EXT_scene_marker Non géré
GL_EXT_secondary_color Géré
GL_EXT_separate_shader_objects Non géré
GL_EXT_separate_specular_color Géré
GL_EXT_shader_atomic_counters Non géré
GL_EXT_shadow_funcs Non géré
GL_EXT_shared_texture_palette Non géré
GL_EXT_stencil_clear_tag Non géré
GL_EXT_stencil_two_side Non géré
GL_EXT_stencil_wrap Géré
GL_EXT_subtexture Non géré
GL_EXT_swap_control Non géré
GL_EXT_texgen_reflection Non géré
GL_EXT_texture Non géré
GL_EXT_texture_array Non géré
GL_EXT_texture_border_clamp Non géré
GL_EXT_texture_buffer_object Non géré
GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 Non géré
GL_EXT_texture_color_table Non géré
GL_EXT_texture_compression_bptc Non géré
GL_EXT_texture_compression_dxt1 Non géré
GL_EXT_texture_compression_latc Non géré
GL_EXT_texture_compression_rgtc Non géré
GL_EXT_texture_compression_s3tc Géré
GL_EXT_texture_cube_map Non géré
GL_EXT_texture_edge_clamp Non géré
GL_EXT_texture_env Non géré
GL_EXT_texture_env_add Géré
GL_EXT_texture_env_combine Géré
GL_EXT_texture_env_dot3 Non géré
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Géré
GL_EXT_texture_integer Non géré
GL_EXT_texture_lod Non géré
GL_EXT_texture_lod_bias Non géré
GL_EXT_texture_mirror_clamp Non géré
GL_EXT_texture_object Non géré
GL_EXT_texture_perturb_normal Non géré
GL_EXT_texture_rectangle Non géré
GL_EXT_texture_shared_exponent Non géré
GL_EXT_texture_snorm Non géré
GL_EXT_texture_sRGB Non géré
GL_EXT_texture_swizzle Non géré
GL_EXT_texture3D Non géré
GL_EXT_texture4D Non géré
GL_EXT_timer_query Non géré
GL_EXT_transform_feedback Non géré
GL_EXT_vertex_array Non géré
GL_EXT_vertex_array_bgra Non géré
GL_EXT_vertex_shader Non géré
GL_EXT_vertex_weighting Non géré
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats Non géré
GL_EXTX_packed_depth_stencil Non géré
GL_FGL_lock_texture Non géré
GL_GL2_geometry_shader Non géré
GL_GREMEDY_frame_terminator Non géré
GL_GREMEDY_string_marker Non géré
GL_HP_convolution_border_modes Non géré
GL_HP_image_transform Non géré
GL_HP_occlusion_test Non géré
GL_HP_texture_lighting Non géré
GL_I3D_argb Non géré
GL_I3D_color_clamp Non géré
GL_I3 -
ModérateurEssaie ce pilote --> audio
ok je m'y mets
je l'ai installé mais je n'ai toujours pas de son. Peux tu me donner encore un coup de main
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
merci a tous j'ai resolu mon problème de son. Il me fallait via ac 97 et non realtek ac 97
