Problème GCC et conTEXT
Déjà merci beaucoup de prendre le temps de me répondre
Je débute dans la programmation et j'ai eu mon 1er cours aujourd'hui...
On m'explique comment programmer en C
pour ça on m'a fait faire au préalable un algorithme que j'ai transcrit en C :
#include <stdio.h>
int main ()
float HT;
float TTC;
scanf("%f",&HT);
TTC= HT*1.196;
printf("%f",TTC);
return;
Tout simple et mon prof m'a dit de le taper sur conTEXT et de l'enregistrer avec l'extension .c
Jusque là tout va bien je l'ai testé sous GCC version 2.95.2 à la fac
Maintenant j'essaie de le refaire chez moi en ayant installé au préalable conTEXT et GCC ( alors j'ai installé MinGW je sais pas si c'est pareil que GCC ou pas je débute...:-p )
et là j'arrive plus à compiler sur mon ordi et je me souvient plus exactement ce que j'ai tapé à la fac je sais que j'ai fait dans l'invite de commande (dir, puis exo1.c bref maintenant j'y arrive plus pouvez-vous m'aider svp)
en espérant que quelqu'un prenne le temps de me répondre bonne soirée à tous :-)
  1. Bonsoir,
    C'est vraiment très rudimentaire comme environnement, conTEXT & GCC v2.95.2, ce dernier étant très vétuste ...
    C'est bien d'avoir installé MinGW, il s'agit bien du portage de GCC vers la plateforme Windows. Actuellement, il est en version 4 et des poussières ...
    Vérifie si GCC est bien installé. Ouvre une console et tape
    gcc -v
    Si tout est bien cela devrait afficher un truc du genre :
    >gcc -v
    Using built-in specs.
    ... (plein de broutilles)
    Thread model: win32
    gcc version 4.5.1 (tdm-1)
    Edite ton fichier source (avec l'extension .c) avec n'importe quel éditeur de texte (pas Word, mais genre bloc-notes ou conTEXT). Supposons que tu nommes le fichier
    test.c
    Pour compiler, tu ouvres une console, puis :
    >cd  répertoire_contenant_le_fichier_c
    >gcc test.c -o test.exe
    Si le code est correct, aucun message n'apparaîtra. Tu trouvera un fichier test.exe dans le même répertoire que le fichier .c
    Au passage, met un
    return 0
    au lieu de
    return
    dans ton code.
    Bonne soirée :)
    1. Merci beaucoup franchement c'est très gentil de ta part j'ai réussi à faire tout ce que tu m'as dit et ça marche bien...:-)
      maintenant j'ai un programme à réaliser ou j'ai du mal :
      Ecrire un programme qui pour son caractere inscrit au clavier inscrit son code ASCII
      franchement je bloque tu peux me donner quelques conseils sachant que j'en ai fait qu'un pour l'instant ... :s
      1. Est-ce que tu as déjà vu la bibliothèque standard du C, et les fonctions d'entrées/sorties ?
        Pour l'affichage sur console : il y a la fonction printf
        Pour la saisie au clavier : il y a la fonction scanf
        En gros, ton programme devrait faire ceci :
        - déclarer une variable caractère
        - déclarer une variable entière
        - saisir au clavier la variable caractère
        - affecter la variable caractère à la variable entière
        - afficher la variable entière
        Pour simplifier, l'affectation d'une variable caractère (char) à une variable (int) permet à la variable entière de prendre la valeur du code ASCII du caractère.
        Passé un certain temps, la compilation "à la main" et la traque des erreurs devient très pénible. Je te conseille si tu comptes t'y mettre pour longtemps d'installer un environnement de développement (genre Code::Blocks).
        Jette un oeil ici pour (beaucoup) plus d'info : https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c
        N'hésite pas si tu bloques sur un point en particulier :)
        (PS : ça démarre fort le premier jour :):))
        1. Ok merci beaucoup pour tout ces renseignements je vais bosser pour trouver quelque chose et le tester...
          Oui t'as raison ça démarre fort mais c'est parce-que je suis en L3 MIAGE et moi qui vient de L2 eco/gestion je n'ai pas encore fait de programmation alors qu'avec moi certains viennent de BTS info ou IUT GEA etc...donc faut pas que ça soit trop nul pour eux aussi
          Pour ce qui est de l'environnement de développement je ne connais pas encore donc jvais aller voir ce que c'est merci du renseignement et le siteduzéro j'y vais de temps en temps aussi :-p
          bonne soirée jte tiens au courant :-) et merci encore
          1. Ca y est j'ai trouvéééé :-)
            #include <stdio.h>
            void main()
            char x;
            int y;
            scanf("%c",&x);
            y=x;
            printf("%d",y);
            return;
            Merci beaucoup de ton aide
