Problème virus
j'ai un ou plusieurs virus sur mon pc
AVG antivir, ne les détecte pas
par contre Malwarebytes anti malware en détecte
j'ai beau supprimer les virus mis en quarantaine, si je recommence un scan, j'en aurais encore!
Merci de bien vouloir m'aider
bonne journée
37 réponses
Un utilisateur signale une infection sur un PC Windows XP avec Internet Explorer 7 où AVG antivirus ne détecte pas les virus, alors que Malwarebytes identifie les menaces et que les scans répétés réintroduisent des éléments en quarantaine. Plusieurs intervenants privilégient Malwarebytes comme outil principal, recommandent une désinfection diagnostic avec traitement puis finalisation, et évoquent l’usage d’outils complémentaires tels que TDSSKiller ou Spybot selon les cas. D'autres évoquent des risques que des virus bloqueraient des outils de sécurité, préconisant une réinstallation de Malwarebytes après nettoyage et le recours éventuel à CCleaner puis un nouveau scan. Certaines expériences rapportent que le diagnostic progresse après le lancement du scan et qu’un retour sur l’état actuel du système est attendu.
salut
tu a essayé avec adaware -
alors, non, je n'est rien essayé d'autre
je suis relativement novice en informatique
ad-aware? qu'est ce que c'est
et qui dois-je croire? obsolete ou pas ?
merci -
si malwarebyte detecte clic supprimer efface tes cookie et les raccourcie recente puis change ton antivirus je te conseille comodo version 5 ou microsofs essentiel telecharge sur le site commemt ca marche ou le site officiel de comodo ou microsofs par securiter tu dois regarder sur ton pc si tu a pas une faye de securiter
Contributeur sécuritébonjour yosaroja
à lire en premier lieu stp
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/135518691112296573/regles_24.doc
Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
ftp://zebulon.fr/ZHPDiag.exe
(outil de diagnostic)
Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin pour vista )
Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
si soucis avec ci joint. fr
=> utiliser https://www.cjoint.com/
=> utiliser http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/av.html
Salut moment de grace
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijVWSkdBp.txt -
malwaresbytes est reconnu par les professionnel comme le top a garder absolument et quand tu rescanne y'a plus rien sinon ton malwares bytes affecté par le virus ,tu supprime malwares bytes et fait ccleaner puis reinstalle malwaresbytes et rescanne
j'ai eu le cas 2 fois ou malwarebytes a été déteriorer par virus apres scannage ,mais des j'ai reinstallé il indiquait zero apres avoir enlevé les derniers et rescannage -
Contributeur sécuritéce pc a été vérifié par TDSS killer...
donne moi le lien où on t'a demandé de le faire -
en fait, j'ai eu affaire à toi il y 3 semaines environ
c'est donc toi qui m'avais demander de le télécharger
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19054056-virus-inconnu
le lendemain de la résolution du problème, un virus est réaparu
par contre, tout à l'heure, en voulant te répondre mon pc c'est coupé et depuis, il plante au démarrage
impossible de le démarrer même en mode sans échec.
que dois je faire? -
Contributeur sécuritéok
j'ai relu et j'avais un doute à l'époque
peux tu redémarrer par l'invit de commande en mode sans echec et tenter une restauration systeme ?
Au démarrage du PC a la place de MSE, choisir Invite de commandes en mode sans échec et voir pour une restauration avec cette commande :
%windir%\system32\restore\rstrui.exe
CONTRIBUTEUR SECURITE
Désinfection = diagnostic + traitement + finalisation
"Restez" jusqu'au bout...merci -
bonjour,
il me met que la commande n'est pas reconnue. -
Contributeur sécuritéca devient tres chaud
à partir d'un autre pc si possible télécharges et graves ceci sur un cd
(gravure d'un iso ou d'une image)
https://free.drweb.com/aid_admin/
redemarrer le pc en mettant le cd DRWEB dans le lecteur
puis
redémarrer le pc en bootant sur le cd Dr.Web
(si ton pc est bien configuré, tu devrais avoir un message dés le début du lancement « appuyer sur une touche pour démarrer du cd »)
suivre ensuite les indications de l'outil
aide toi de ce lien
http://jal.cyber-nux.fr/?p=123 -
en effet, j'ai un autre pc
c'est un net book mais je n'est pas de lecteur CD
je peux le faire via une clé usb? -
alors, j'ai bien tout fais, mais l'usb ne se lance pas
tu peux m'aider sur ce coup la ?
merci -
parcontre quand je passe par windows recovery console, je peux voir mon répertoir usb (f:)
Contributeur sécuritéas tu beaucoup de données perso sur ce net book ?
oui, pas mal pourquoi ?
Contributeur sécuritévérifie que ton bios soit configuré pour un boot sur usb en premier
https://www.commentcamarche.net/faq/7817-modifier-l-ordre-des-peripheriques-de-demarrage
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/PC/tutoriel-modifier-sequence-sujet_27442_1.htm -
ok, j'ai réussi à lancer Dr.web
sais tu si il est long à se préparer ?
parce que, ça fait maintenant 10 minutes qu'il est sur la page d'ouverture ou il est inscrit "preparing the LiveCD environnement... Press ALT+F1 for verbose mode
et comme rien n'est indiqué sur le tuto ....
merci -
c'est bon, j'ai réussi à lancer le scan
je te préviendrai quand ça sera terminé! -
il en est à 1/4 de sa recherche.
je donnerais donc, le résultat demain
bonne soirée
- 1
- 2
