Probleme luminosité pc portable
j'ai un pc portable compaq presario CQ61 et j'ai un gros soucis avec l'écran :
quand je mais la luminosité au minimum l'écran marche très bien mis a pars un petit grassillement dans l'ecran comme un cour circuit continue, mais un fois que j'augmente la luminosité le buit est de plus en plus fort et la l'écran s'eteint et des que je remet la luminosité au minimum l'ecran se rallume avec le meme gressillement !!
Ce probleme est-il réparable ou doit-je le renvoyer en garantit ?
  1. bonsoir,
    si ton pc est sous garantie, il faut le renvoyer ! (ce serait dommage de perdre la garantie en ouvrant le boitier)
    1. ok merci en plus sa tombe bien car j'ai pris une garantie de 2 ans en plus avec echange du pc en cas de panne ou toute chose dans le genre
      Merci beaucoup et a bientot
