Probleme de carte graphique
Bonjour a tous,
La panne concerne un PC Aspire X1700 avec carte graphique GeForce 9300GE.
Je vous explique, au début le PC ne fonctionnait pas du tout, pas de démarrage, aucun voyants, pas de ventilo, pas de bip......
J'ai d'abord pensé a un probleme d'alime ---> RAS, testé avec un autre bloc alime --- idem.
J'ai démonté la CG, et la, le PC démarre ?? N'ayant pas d'autre CG sous la main pour testé. Pensez vous qu'elle puisse completement figé le PC ??
Est-ce déja arrivé a l'un d'entre vous ??
Cordialement.
Mickael
  1. Bonjour! essai de reconnecter la CG une seconde fois, peut-être elle était mal enfiché.
    1. Bonsoir,
      J'ai essayé plusieurs fois, j'ai meme nettoyé le connecteur au pinceau.
      Meme resultat, carte enclenché ---> Pc completement eteint.
      CG ou CM ??
      Merci pour ton aide.
      Michel
      1. si l'ordinateur marche sans cette CG, le problème ne peut être autre qu'elle, donc pense à la remplacer tant qu'elle est encore sous garantie.
        Amicalement. :)
          Plus de garantie sur cette carte.
          Je viens d'acheter une ATI HD4350, impeccable ça fonctionne.
          Une CG peut donc figé completement un PC, laissant croire dans un 1er temps que ça peut venir de l'alime ou la CM.
          Merci Yaaho pour ton aide, bonne continuation.
          Michel
