Changement du chipset sur pc portable
Bonjour à tous!
J'ai récemment récupéré le pc portable d'un ami qui ne fonctionnait plus dans le but de voir si j'y pouvais quelque chose, et j'aurais besoin de vos conseils.
Je vous explique le problème: Mon ami a donné un coup de poing sur le pavé tactile. L'écran s'est mis à faire des trainées, et il a donc voulu le redémarrer. Mais ce ne fut pas possible. Car depuis, à chaque clique sur le bouton d'allumage, celui-ci s'allume pendant 2-3 secondes puis s'éteint. Aucun accès au disque, rien du tout, seulement le voyant du bouton qui s'allume et s'éteint.
Comme j'ai le même modèle (Un Dell Vostro 1710), j'ai donc tout démonté pour tester les composants un par un (écran, processeur, ram, etc...). J'ai vérifié tout ce qui était interchangeable et j'en suis arrivé à la certitude que le problème venait de la carte mère, vu que tout le reste fonctionnait correctement.
Mais à l'endroit de la carte mère où le pc a reçu le choc, il y a la pile du bios et de l'autre côté, se trouve ce que je crois être le chipset graphique (je n'en suis pas sûr à 100% vu que je ne suis pas un expert). En tout cas c'est quelque-chose qui ressemble à ça (la photo de droite, la gauche j'imagine que c'est le dessous): http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/chipset-194230.jpg avec écrit dessus:
INTEL
NH82801HBM
L835ND78
SLB9A
Je suppose donc que c'est cette pièce qui a encaissé le choc et qu'elle en est morte. Par contre, elle est collée à la carte mère avec une colle transparente, et je préfère demander l'avis de spécialiste avant de faire n'importe quoi.
Mes questions sont donc:
.Est-ce que vous pensez que le problème peut venir de cette pièce?
.Et si oui, où puis-je en racheter une, et est-ce que je peut la changer moi-même?
Merci à toux ceux qui prendront le temps de me répondre!
  1. .Est-ce que vous pensez que le problème peut venir de cette pièce ? Probablement
    La trouver serai difficile, la changer encore plus
    1. Bonjour!
      Merci de ta réponse!
      En fait en recherchant sur le net grâce à la référence j'étais tombé sur ça: https://french.alibaba.com/product-gs/chipest-nh82801hbm-sla5q-292228864.html
      C'est un truc pour professionnels j'imagine je ne sais pas si je peux commander en tant que particulier.
      Pour la changer je pensais faire sauter les points de colle à chaque coins (Bon un peu à l'arrache c'est vrai) mais si tu me dis que ça crains...
      Sinon si j'amène juste la carte mère à un professionnel il pourra me trouver la pièce? Sinon c'est carrément la carte mère qu'il faut remplacer mais c'est pas le même prix et je crois que c'est pas plus simple à trouver.
