Probléme carte grafique ?
RésoluMerci :)
26 réponses
Le problème décrit est un écran qui s'éteint soudainement lors de la lecture de vidéos sur Internet sous Windows 7 et Firefox 3.6.3, le PC restant allumé et émettant un son étrange. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier le pilote graphique et d’installer les versions Nvidia adaptées selon l’architecture système (32 bits ou 64 bits) et d’effectuer les mises à jour via le gestionnaire de périphériques. D’autres testent sans la carte graphique dédiée, en utilisant le GPU intégré pour vérifier si le phénomène persiste et ainsi écarter la carte graphique comme cause. En cas de persistance, des outils de tests GPU comme OCCT ou Mentest sont mentionnés pour confirmer une défaillance matérielle et orienter les vérifications vers le composant graphique.
Salut !
Tu possède quel marque de carte graphique ? -
nvidia
quand tu dis l'écran s'éteint tous seul, c'est juste l'écran ou tout le PC ?
Déjà, vérifie que l'intérieur de ton PC est propre (pas de poussière). Donne un peu plus d'information sur ta config, PC portable ou fie ? -
Ok
Quel modèle ? Et quel version de pilote utilise tu ? -
alors désolé mais je mi connais pas trop niveaux pc donc je c'est pas comment on fait pour voir qu'elle modél de carte graphique je possède :S et pour le pilote je c'est pas du tous j'ai jamais téléchargé de pilote pour ma carte graphique . . . . . .
Ok pas de problème =)
Pour connaitre le modèle de ta carte : Démarrer --> Clic droit sur "Ordinateur" --> Propriétés --> Gestionnaire de périphérique (à gauche) --> Déroule "Carte graphique" -
j'ai galéré mais j'ai trouvé :D NVIDIA GEFORCE GT 220
Ok parfait
Si tu est en 32 bits télécharge et installe ceci :
http://fr.download.nvidia.com/...
Si tu est en 64 bits télécharge et installe ceci :
Pour savoir si tu est en 64 bits ou 32 bits regarde ici :
Démarrer --> Clic droit sur "Ordinateur" --> Propriétés --> Au milieu : "Type du système" -
merci :) mais j'ai toujours le même problème ........
Ok alors il ne s'agit pas d'un problème de pilote on dirait...
[Edit] : Tu a redémarré ton pc avant de retenter de lire une video ?
Quand tu dit que ton écran s'éteint, le pc reste toujours allumé ? Quelle information affiche ton écran à ce moment là ? Il y a t-il du son ?
Qu'en est-il avec les jeux video ? Il se produit le même problème ? -
enfaite quand j'allume mon pc no problème je fait tous avec sauf voir des vidéo et la même pour les jeux vidéo . et quand l'écran s'éteint le pc reste allumé mais on peut rien faire avec et un son très bizarre sort
des s'enceinte -
Ok, il semblerait qu'il s'agisse d'un problème matériel plutôt que logiciel
Depuis quand tu ne peut plus lire de video ? C'est arrivé du jour au lendemain ou suite à une manipulation quelconque ? -
depuis 2 , 3 mois mais j'avais pas le temps de réglé le problème . oui sa c'est fait du jour au lendemain pourtant j'ai acheté le pc y a moin d'1 ans
Ok
Dernière verif niveau logiciel :
Démarrer --> dans le champ "rechercher" tape : dxdiag puis appuie sur la touche entrer --> Non --> Onglet affichage : partie "Fonctionnalités DirectX", tout est activé ? Pas d'erreur signalées en dessous ? -
j pense qui faut qui face un tour chez un réparateur
Houla houla attend est ce que ca revient quand tu bouge la souris? Si oui c'est peut être qu'une mise en veille programmée de l'écran pour économiser de électricité...
Ah ok j'avais pas tout lu, mais parfois faut pas chercher compliqué...
Je dirais que le probleme est materiel et concerne la carte graphique qui fait "freezer" tout le pc.
Tu peux pas essayer avec ton chipset graphique en enlevant ta carte graphique pour voir?
Si ca fait la même chose on aura écarté au moins la carte graphique. -
tous est activé . non c'est pas la mise en veille . J pense que c'est le matériel qui beug
lol c'est sur :)
encore un billet de 100e a lâché pour se pc qui me porte la poise :P lol
Ok alors dernier test :
Télécharge et installe ceci : https://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Ensuite dans le logiciel : GPU : Mentest -> ON
Ensuite ssaye le test GPU OCCT
Si jamais un problème survient dans l'un de ces test, il s'agit alors d'un problème matériel au niveau de ta carte graphique. Dans ce cas je peut pas d'aider plus...
- 1
- 2
