RAM compatible processeur ??? HELP !!!
Je voudrai savoir si les ses composant sont coompatible entre eux car dans les specification il marque que les RAM sont faite pour les i7 je comprend pas ???
PROCESSEUR: https://www.ldlc.com/fiche/PB00100069.html
RAM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091492.html
CARTE MERE: https://www.ldlc.com/fiche/PB00100107.html
Merci de vos reponses qui me seront dune grande utilité !!!
11 réponses
  1. I7 veut dire processeur 7 coeurs si ton processeur n'est pas un i7 ce n'est pas compatible
    1. PS : Je voit dans les fiches LDLC que ceux qui ont acheter ses RAM ont pris des processeurs AMD ( en dessous de la description !!)
      1. Oui mais cela ne veut rien dire car ces suggestion sont informatiques..
        Reguarde dans les caractéristiques du processeur combien de coeurs possède-t-il
        1. la j'ai pris un processeur 6 coeurs mais mon problème est que les RAM sont faite pour du Intel ( c'est marqu"é a quelque endroit) et jai pris un processeur AMD !!
          Mais ont voit que chez LDLC ceux qui ont acheter ses RAM ont ossi pris un processeur AMD dont est que ses personne se sont tromper ou est ce que les RAM sont dite pour INTEL juste car elle sont optimiser ???
          1. Non, ce que tu dois prendre en compte:
            - Contrôleur mémoire DDR2-SDRAM, DDR3-SDRAM
            - Type de contrôleur mémoire Dual Channel
            - Norme Mémoire DDR2 1066 - PC2-8500, DDR3 1066 - PC3-8500
            (caractéristique du processeur que tu as choisi)
            1. Gigabyte GA-880GM-UD2H (AMD 880G) - Micro ATX
              Format de mémoire 4x DIMM 240 pins (DDR3)
              Norme Mémoire DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 1600 - PC3-12800, DDR3 1800 - PC3-14400
              Type de mémoire DDR3-SDRAM
              Technologie mémoire Dual Channel
              G.Skill Trident Series 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 -
              Norme Mémoire DDR3 1600 - PC3-12800
              donc oui
              1. Donc tu me rassure un peu car jai tout commander hier donc je peut donc tout monter en arrivant au lieu de les renvoyer JESPERE QUE C BON
                MAIS ALORS POURQUOI SUR LE SITE DU CONSTRUCTEUR ET SUR LDLC IL MARQUE QUE C FAIT POUR LES PLATEFORME INTEL ????
                C PARSQUE LES RAM SONT OPTIMISER POUR INTEL OU QUOI ????
                1. JE vois que en bas de la fiche LDLC des RAM c marque:
                  Timings validés pour chipset : Intel P55 Express !!!!!!
                  JAI PEUR QUE SA AILLE PAS ????!!!!!?????
                  1. tout ce que tu dois prendre en compte c'est en rapport avec ta carte mère comme indiqué
                    carte mère:
                    Mémoire:
                    tu n'as pas de soucis à te faire
                  2. MERCI BEAUCOUP BON BA JE DONNERAI DES NOUELLES LORS DE LA RECEPTION DE MON COLIS ET DU MONTAGE JE VOUS FAIT CONFIANCE !!!
                    Merci beaucoups et croisons les doigts !!!!
