Je n'arrive pas a acceder au 3D
Résolubonjour,voila j'ai chercher sur plusieur forum imformatique et je n'ai pas trouver de solution, esperons que vous la trouveriez!!voila je voudrai jouer a un jeu mais il me dit que mon direct3D n'est pas installé!!comment est ce qque je peux faire ??merci d'avance
P.S:voila quelque info sur mon pc Time of this report: 7/26/2010, 19:46:14
Machine name: PC-DE-JOSUA
Operating System: Windows Vista(TM) Édition Familiale Basique (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.100218-0019)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MICRO-STAR INC.
System Model: MS-6788
BIOS: Version 1.00
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, ~2.8GHz
Memory: 1278MB RAM
Page File: 874MB used, 1941MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
Le problème central est qu'un jeu signale que Direct3D n'est pas installé sur Windows Vista, mettant en évidence une incompatibilité éventuelle ou l'absence du runtime DirectX requis. La solution recommandée est d'installer le DirectX approprié et de vérifier quelle version est requise par le jeu, par exemple DirectX 9, via un téléchargement officiel. DirectX 9 contient des composants antérieurs et DirectX 10 ne comprend pas DirectX 9, il peut donc être nécessaire d'installer séparément le runtime DirectX 9. En cas de persistance, certaines discussions évoquent aussi la vérification de la carte graphique et la compatibilité du matériel, ou l'examen d'alternatives comme une version DirectX plus ancienne compatible.
bonjour installe directx et dis-nous ce que cela donne.
https://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html -
salut, t'as déjà essayé avec le version 9 ?
Peut être que ta carte graphique n'est pas compatible avec la version 10 de Direct x. t'as quoi comme CG ?
Tu peux utiliser soit Everest http://www.lavalys.com/support/downloads/
Ou Speccy https://www.ccleaner.com/speccy -
installe les pilotes de ta acrte graphique et met a jour ton direct x. Mais vu ton pc, je ne comprend pas que tu ais windows vista !! Il de mande le double en ressource
essai le site toulesdrivers.com puis télécharge DirectX 9 ici https://filehippo.com/download_directx/
