Probleme webcam
Résoluj'avais acheté y a longtemps une webcam sur LDLC.com, le modele ZS0211, je l'avais installé sur mon PC ca marchait.
la j'ai essayé de l'installer sur le PC de mon ami et ca ne marche pas. ca me dit un probleme est survenu lors de l'installation... alors j'ai voulu supprimé dans le panneau de configuration ce que j'avais installé mais ca ne marche pas... je suis nulle en informatique qqun peut me conseiller?
merci d'avance
16 réponses
La problématique centrale porte sur l'impossibilité d'installer la webcam ZS0211 achetée sur LDLC, fonctionnant sur un PC mais pas sur celui de l'ami sous Windows XP et IE7. Plusieurs conseils préconisent de vérifier le gestionnaire de périphériques pour un point jaune ou '!' et d'activer ou mettre à jour le pilote via le CD d'installation. D'autres propositions suggèrent de désinstaller puis réinstaller le périphérique, ou de désactiver puis mettre à jour le pilote à partir d'un droit clic sur le point jaune. En cas d'erreur spécifique comme 'cannot create video capture filter' ou des symptômes d'écran blanc, certains conseillent d'essayer une autre webcam et de vérifier la compatibility XP.
ContributeurBonjour
tu as le cd d'installation ? elle est compatible par rapport au pc ? -
Contributeurest elle compatible par rapport au pc ? c'est sur quoi ? xp ? vista ? seven ? ....etc
ContributeurQuand tu branche ta webcam, va voir dans le gestionnaire de peripherique si tu as un point jaune ? ou !
acces au gestionnaire de peripherique : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/243-utiliser-le-gestionnaire-de-peripheriques-de-windows/ -
ContributeurOk, alors clique droit dessus = desinstaller
ensuite debranche la webcam
insere le cd d'installation, lance l'installation et tu ne branche la webcam que si le logiciel te le demande, sinon tu attend que l'installation soit fini -
a tu penser a faire une restauration
Contributeurtu fais un clique droit dessus = desactiver, puis = desinstaller
Si ça non plus ca ne fonctionne pas, fais un clique droit sur le point jaune = mettre a jour, tu choisis a partir du cd d'installation
Contributeurle plus simple, fais comme je t'avais marqué, tu desinstalle le pilote, et ensuite tu réinstalle tout
ContributeurPour la configurer a msn, faut déjà qu'elle soit installer
lorsque que la debranche, dans le gestionnaire de peripherique, as tu toujours le point jaune ? -
ContributeurAh cool tant mieux :)
a+-
ca marche plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en fait y avait un faut contact dans la prise usb ou j l'avais branché alors je l'ai désintallé et mise sur une autre et je l'ai réinstallé et quand j'ouvre pour tester j'ai rien et les leds ne s'allume pas pourtant ca me dit que le priphérique marche normalement mais quand je l'ouvre ca marque erreur 80004005 ca me saoule!!!!!!!
ContributeurL'erreur c'est par rapport a messenger : https://www.aussitot.fr/windows-live-messenger/resoudre-erreur-80004005-windows-live-messenger.html
Contributeurdesinstalle tout et réinstalle le pilote de la webcam, je vois pas trop d'autres solutions
Contributeurquand ca t'enervera moins, tu me dira dans le gestionnaire de peripherique si tout est normal quand tu branche la webcam ?
Contributeuravec quel logiciel ca te fait le message d'erreur ?
Contributeurla webcam pour l'ouvrir, tu dois ouvrir un logiciel ?
Contributeuressaye avec ce logiciel : https://www.logitheque.com/windows/mywebcam-27887
et sur msn, la webcam fonctionne ? -
Contributeursi tu as d'autres soucis, n'hesite pas
a+
