Probleme de volume
J'ai un souci concernant le réglage de mon volume sous Windows XP.
En fait, ma barre de volume "Sons Wave" dans la fenêtre de contrôle du volume diminue à chaque fois pour se situer presque au muet, ce qui fait qu'à chaque fois que je lance un programme qui utilise du son (Winamp, Windows Media Player, etc.), je dois remonter le volume via justement cette fenêtre de contrôle du volume. Bref, c'est lourd à la fin.
Un autre petit problème sûrement lié au précédent, c'est le fait que l'icône du contrôle du volume n'est pas présente dans la barre des tâches. Il faut que j'active la case "placer l'icône dans la barre des tâches" et que j'applique pour que ça se fasse. Normal jusque là ... Problème : une fois mon ordinateur rallumé, l'icône n'est plus présente (donc je dois à chaque fois passer par le panneau de config' pour augmenter le volume suite au problème précédent ... ça aussi c'est lourd !).
Pensez-vous que je doive réinstaller un composant Windows ? Si oui, lequel ?
Merci !!!
  1. Bonjours,
    Moi aussi j'ai rencontré ce problème avec Windows XP ( je confirme, c'est lourd !)
    Personnellement je faisais à peu prés les mêmes manipulations et effectivement une fois mon ordinateur rallumé, l'icône n'était plus présente !
    J'ai trouvé une solution pour y remédier (il existe peut être des solutions + simples mais moi c'est tout ce que j'ai trouvé )
    Alors voilà : Avec Google Desktop j'ai installé le gadget " Volume Control " sur mon bureau et maintenant je contrôle le volume de mon PC grâce à çà.
    Ce gadget est très fonctionnel et en plus il a un design assez moderne ( pas mas pour dynamiser le bureau sous XP ;)
