Je dois changer le ventilo ou le ventirad ?
Je possède un AMD Phenom II 955 BE et je le trouve bien trop bruyant. Je me demandais si je devais changer le ventirad ou si je pouvais juste changer le ventilateur.
Si je peux juste changé le ventilateur, je prendrais celui là : https://www.materiel.net/
Et si je dois changer tout, je prendrais celui là : https://www.materiel.net/
Mes choix sont-ils judicieux et compatibles avec ma carte mère (niveau branchement) :
https://www.asus.com/fr/
Merci d'avance. ;-)
19 réponses
Un processeur AMD Phenom II 955 BE peut être bruyant et la discussion porte sur s'il faut changer le ventirad entier ou simplement le ventilateur, avec vérification de la compatibilité sur la carte mère Asus. Pour résoudre le souci, il est conseillé de privilégier un ventilateur en 4 fils PWM relié à la prise CPU PWM, afin d'obtenir une régulation automatique et de réduire le bruit sur carte mère Asus. Des conseils indiquent que nettoyer le ventirad et envisager un modèle 92 mm PWM peuvent réduire le bruit, tout en vérifiant l'adaptabilité et l'alimentation sur la carte mère Asus.
    bonjour,
    les processeurs ne font pas de bruit^^
    tu peux très bien changer ton ventilo , mais il y a 2 soucis :
    - ton ventilo actuel Scythe est un 92mm, ton Enermax Everest UCEV-8 est de 80mm et donc trop petit : il devra tourner plus vite pour refroidir, et fera encore + de bruit...
    - ta prise ventilo CPU sur la carte mère est en 4 broches (PWM): il vaut mieux prendre un ventilo en 4 fils, la régulation automatique sera effective
    Si tu veux changer ton ventilo, je te conseille donc plutot un 92 mm en PWM (4 fils)
    mais as tu bien activé la gestion du PWM dans ton Bios ?
    EDIT : si tu ne l'as pas activé, le ventilo tourne à fond en permanence, et ca explique le bruit...
    1. Ok, je savais pas que c'était un 92mm, je pensais que c'était un 80.
      Je vais voir si la fonction PWM est activé.
        c'est un 92 mm :
        https://www.materiel.net/#carac
        la fonction gestion de la vitesse PWM s'appelle CPU Q-Fan Control chez Asus
    2. Ah, mais moi je te parle de mon ventirad actuelle celui d'origine sur le 955. Toit tu me parle de celui que j'ai proposé si je devais tout changer.^^
      Sinon, j'ai pas trouvé ce que tu m'as dis dans le Bios, mais j'ai vu que le Cool'n'Quiet était bien activé.
        ah ok, on s'est mal compris, j'ai lu trop vite ^^
        oups, oui, c'est Cool&Quiet pour les AMD...
        ce ventilo actuel en 80mm est à 3 ou 4 fils ?
        1. Je viens d'ouvrir mon ordi. C'est 4 fils. Mais je l'ai mesuré et y faisait seulement 71 mm !!!
            ca va etre difficile d'adapter un 80mm sur ce ventirad livré avec ton processeur...
            ton ventirad est il propre ?
            s'il est encrassé par la poussière, ca peut expliquer qu'il fasse du bruit
            1. Oui, il n'y a pas de poussière. Mais je ne suis pas le seul à me plaindre du bruit donc ça vient bien de là.
              1. Mais ça se vend les 71 mm ?
                  on en trouve en 70mm, mais c assez rare :
                  http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B002YYHGPW/ref=asc_df_B002YYHGPW688575?ie=UTF8&condition=new&tag=clubic-mp-ce-21&creative=8018&creativeASIN=B002YYHGPW&linkCode=asm
                  je te conseille pour 25€ de prendre le Scythe Katana III, qui gère le PWM, avec un ventilo de 92 mm : il tournera moins vite que ton 71mm
                  EDIT :
                  en 92 mm et PWM, tu as aussi le Cooler Master Hyper TX3 :
                  http://www.revioo.com/articles/a12878_2.html
                  ou le Artic Cooling Freezer Pro 7 :
                  http://www.presence-pc.com/tests/ventirads-comparatif-23258/3/
                  1. Ok, bin je pense que je vais prendre le SCYTHE KATANA 3. Donc il est compatible ?
                    J'aurais bien voulu mettre un néon dedans pour faire beau. Ça se branche comment ? Je pensais éclairer grâce au ventilo de mon processeur mais là vu qu'il n'y en a pas.
                    1. Comme ça par exemple : https://www.materiel.net/#descriptif
                  2. J'ai trouvé ça : https://www.materiel.net/
                    Est-ce que ça peut aller pour brancher un ventilo 3 pins sur un emplacement 4 pins ?
                      non, ce n'est pas possible
                    2. Mince, mais ça existe des adaptateurs ?
                  3. Modérateur
                    ce n'est pas un problème d'adaptateurs :
                    il est impossible de faire fonctionner un ventilo 3 fils en PWM, il faut impérativement 4 fils pour cela
                    un ventilo 3 fils peut se brancher directement sur une prise 4 fils, mais le fonctionnement sera standard, sans gestion de la vitesse : forcément, le 4ème fil, qui envoie les infos de vitesse, reste non connecté^^
                    1. Ok, merci.
                  4. Et pour les néons alors ?
                      heu, je ne sais pas trop où ils se branchent...
                      je regarde et te dis ca de suite
                      EDIT : apparemment, les néons se branchent sur une prise d'alim 12V
                      1. Merci sympa de m'aider comme ça.
                        1. Si je peux, je prendrais ceux là : https://www.materiel.net/
                            ?? je comprends pas ton lien vers ta carte mère...
                          2. Oups désolé, je me suis trompé de lien^^ Je modifie.
                        2. Modérateur
                          ok, ca marche ;)
                          par contre, je ne sais pas s'ils se branchent en 12V sur l'alim du PC ou en 220V, tu verras bien
                          1. Ok, voilà le panier que je vais acheter grâce à vous : http://www.materiel.net/panier.nt.html?op=load&d=YTo0OntpOjA7YToyOntpOjA7czo1OiI0NzM0MyI7aToxO3M6MToiMSI7fWk6MTthOjI6e2k6MDtzOjU6IjU4NDA2IjtpOjE7czoxOiIxIjt9aToyO2E6Mjp7aTowO3M6NToiNTY3NjUiO2k6MTtzOjE6IjEiO31pOjM7YToyOntpOjA7czo1OiIxODUzMiI7aToxO3M6MToiMSI7fX0=
                            Merci beaucoup.
                              ok, tout me parait bien
                              je ne connais pas les alims Silverstone Essential, qui sont récentes, mais l'ancienne version était déjà bien :
                              http://www.hardwaresecrets.com/article/SilverStone-Strider-ST50F-500-W-Power-Supply-Review/548/7
                              à bientot
