Aide pour code java
Tout d'abord , je n'y comprends rien en java et voici donc ma demande :
J'ai trouvé sur la toile un code ou script java qui pourrait résoudre mon problème.
Le voici , il a été édité par Nexus6 et je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui !
Decode / Encode un fichier de configuration LiveBox (cfgsave.dwb) :
(permet de récupérer les Identifiant & Password de connexion Adsl et d'autres infos...)
* CfgLiveBoxParser.java
* Created on 5 juil. 2008
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
* @author Nexus6@altern.org
public class CfgLiveBoxParser
* octet 0x1b!
private static int octet = 0x1b;
* Method parseCfg
* @param _src
* @param _dest
* @param encode
private static void parseCfg(String _src, String _dest, boolean encode)
FileInputStream s = null;
FileOutputStream d = null;
try
File fs = new File(_src);
if (!fs.exists() || !fs.isFile()) throw new IOException(fs.getName()+" : Error inputfile unavailable!");
if (!fs.canRead()) throw new IOException(fs.getName()+" : Error can't read inputfile!");
File fd = new File(_dest);
if (fd.exists())
if(fd.isFile())
if(!fd.canWrite()) throw new IOException(fd.getName()+" : Error can't write ouputfile!");
else throw new IOException(fd.getName()+" : Error ouputfile is not a file!");
else
String dir = fd.getAbsolutePath();
dir = dir.substring(0, dir.lastIndexOf(File.separator));
File fdir = new File(dir);
if (!fdir.exists()) throw new IOException(fdir.getName()+" : Error ouputfile folder doesn't exists!");
if (!fdir.canWrite()) throw new IOException(fdir.getName()+" : Error ouputfile can't write in folder!");
s = new FileInputStream(fs);
d = new FileOutputStream(fd);
byte[] tampon = new byte[1024];
int lu = 0;
while((lu = s.read(tampon)) != -1)
for(int i=0;i<lu;i++)
byte bit = tampon[i];
if (encode) // encode or decode ?
if (bit != octet) d.write(bit+octet);
else d.write(bit);
else
if (bit != octet) d.write(bit-octet);
else d.write(bit);
catch(IOException io)
System.err.println(io.getMessage());
finally
if (s != null) try {s.close();} catch(IOException iof) {};
if (d != null) try {d.close();} catch(IOException iof) {};
* Main...
public static void main(String[] args) throws Exception
try
if (args.length == 2) parseCfg(args[0], args[1], false); // defaut decode
else if(args.length == 3)
if (args[2].equals("decode")) parseCfg(args[0], args[1], false); // decode
else if (args[2].equals("encode")) parseCfg(args[0], args[1], true);
else throw new NumberFormatException();
catch(NumberFormatException _ex)
System.out.println("Usage: CfgLiveBoxParser file_in file_out [decode(defaut)|encode]");
Je l'ai trouvé là : http://forum.backtrack-fr.net/viewtopic.php?id=1951
Est ce que l'on pourrait m'indiquer comment le transformer en Jar ou exe pour windows xp ou bien me le poster déja fait ! (s'il y a une ame charitable).
Vous l'avez compris , ce code permettrai de récupérer les informations d'un fichier cfgsave.dwb.
On m'a changé ma livebox et ce fichier n'est pas compatible avec la nouvelle.Toute mes informations concernant le routage n'ont pas été sauvegardé par écrit et j'aimerai bien les récupérer.
Merci pour votre aide et merci à ce site :
