Problème écouteurs iphone
j'ai un problème avec mes écouteurs d' Iphone, lorsque j'écoute de la musique, le bouton situé sur l'écouteur et servant à changer de chanson, monter le volume... ne marche pas selon sa position sur l'iphone. Je voudrais donc savoir si cela vient de l'écouteur (ce que j'espère) ou du Iphone?? Merci d'avance pour vos réponses.
CAD ?
Quand tu bouge la prise jack, p)arfois sa marche et parfois non ? c'est sa ? si c'est le cas, va te faire échanger ton iphone en boutique ... la prise jack de l'iphone est mal en point =p -
Oui c'est ca, je vais donc devoir faire marcher la garanti, ils vont me remplacer le iphone ou est-ce réparable? et s'il est remplacé combien de temps ca va prendre pour avoir le neuf?
il est remplacé par un neuf =p
Ensuite, si t'es sur une bonne boutique, essaye de négocier un iphone direct, et avec un peu de chance, t'en a un en partant de la boutique
Sinon, sa prend a peine 2 semaines ...
Mais 2 semaines pour avoir un iphone neuf, sa vaut le coup ^^ -
dac merci j vais faire ca :p
Bonne soirée en tous cas et merci.
