Suppressions dans PATH (Shell)
J'ai quelques problèmes avec mon PATH. J'ai dans le passé rajouter dans mon .bashrc ce code
Depuis je l'ai supprimé et je pensais que ca allait definitivement supprimer ce chemin dans mon PATH. Mais finalement non. Si je le supprime "manuellement" en faisant par exemple
je supprime bien le chemin, mais dès que je ferme et réouvre un terminal, celui ci apparaît à nouveau. Si je comprends bien ce chemin est chargé au demarrage du terminal, mais je ne sais pas ou (puisque je l'ai supprimé dans .bashrc).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci beaucoup
PATH=/usr/lib/mpich2/bin:${PATH}
PATH=$(echo $PATH| sed -e 's/\/usr\/lib\/mpich2\/bin//' -e 's/::/:/') export PATH
Merci beaucoup
ModérateurSalut,
Ta commande supprime le chemin de la variable PATH de ton environnement, mais pas du fichier .bashrc ;-(
Celle-là devrait le faire :
sed -e 's/\/usr\/lib\/mpich2\/bin//' -e 's/::/:/' ~/.bashrc
Mais j'ai déjà supprimer le chemin de mon .bashrc. ??
Je vous montre mon .bashrc
# .bashrc # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi #COMPILATEUR INTEL FORTRAN #compilateur intel_fortan source /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ifortvars.sh ia32 PATH=$PATH:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin export PATH #debugger intel fortran source /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32/idbvars.sh PATH=$PATH:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 export PATH #si ifort repond "cannot find g++" export LC_ALL=C #DISLIN DISLIN=/usr/local/dislin export DISLIN PATH=${PATH}:${DISLIN}/bin export PATH LD_LIBRARY_PATH=$DISLIN:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH #OPENMPI OPENMPI=/usr/lib/openmpi export OPENMPI PATH=${OPENMPI}/bin:${PATH} export PATH LD_LIBRARY_PATH=${OPENMPI}/lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH #ALIASES : User specific aliases and functions . /home/jeremy/.bashrc_alias #PATH=${PATH}:/home/jeremy/these/Brown/exe-u/nux-u64-i11:/home/jeremy/these/Brown/exe-u/bin #MPICH2 #MPICH2=/usr/lib/mpich2 #export MPICH2 #PATH=${MPICH2}/bin:${PATH} #export PATH #LD_LIBRARY_PATH=${MPICH2}/lib:$LD_LIBRARY_PATH #export LD_LIBRARY_PATH
Comme vous le voyez à la fin du fichier j'ai commenté deux commandes ou je rajoutais (à l'époque) deux chemins d'environnement. Ces chemins ne devraient donc pas être rajoutés?? Quand je fais echo de mon PATH, c'est assez flippant de voir ca :
/usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/mpich2/bin /usr/kerberos/sbin /usr/kerberos/bin /usr/local/bin /usr/bin /bin /usr/local/sbin /usr/sbin /sbin /opt/real/RealPlayer /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/local/dislin/bin /home/jeremy/bin /opt/real/RealPlayer /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/local/dislin/bin
Y'a plein de doublons et il reste la ligne que j'ai supprimé de mon .bashrc :/usr/lib/mpich2/bin
Encore plus flippant, hier soir je n'avais qu'une seule fois la ligne/usr/lib/openmpi/bin
et j'avais aussi deux lignes (qui ont disparu maintenant, alors que j'ai rien changé)/home/jeremy/these/Brown/exe-u/nux-u64-i11 /home/jeremy/these/Brown/exe-u/bin
Je ne comprends plus rien :s. J'ai l'impression qu'il charge des PATH via un autre fichier .bash qui contientrait les anciennes commandes que j'avais mis dans mon .bashrc.-
1) d'abord mon .bash_profile :
# .bash_profile # Get the aliases and functions if [ -f ~/.bashrc ]; then . ~/.bashrc fi # User specific environment and startup programs PATH=$PATH:$HOME/bin export PATH
ca ne rajoute au PATH que$HOME/bin
2) Mon /etc/bashrc
# /etc/bashrc # System wide functions and aliases # Environment stuff goes in /etc/profile # By default, we want this to get set. # Even for non-interactive, non-login shells. if [ $UID -gt 99 ] && [ "'id -gn'" = "'id -un'" ]; then umask 002 else umask 022 fi # are we an interactive shell? if [ "$PS1" ]; then case $TERM in xterm*) if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-xterm ]; then PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-xterm else PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/#$HOME/~}"; echo -ne "\007"' fi ;; screen) if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-screen ]; then PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-screen else PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033_${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/#$HOME/~}"; echo -ne "\033\\"' fi ;; *) [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-default ] && PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-default ;; esac # Turn on checkwinsize shopt -s checkwinsize [ "$PS1" = "\\s-\\v\\\$ " ] && PS1="[\u@\h \W]\\$ " fi if ! shopt -q login_shell ; then # We're not a login shell # Need to redefine pathmunge, it get's undefined at the end of /etc/profile pathmunge () { if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)" ; then if [ "$2" = "after" ] ; then PATH=$PATH:$1 else PATH=$1:$PATH fi fi } # Only display echos from profile.d scripts if we are no login shell # and interactive - otherwise just process them to set envvars for i in /etc/profile.d/*.sh; do if [ -r "$i" ]; then if [ "$PS1" ]; then . $i else . $i >/dev/null 2>&1 fi fi done unset i unset pathmunge fi # vim:ts=4:sw=4
Celui ci je comprend rien à ce qui fait, il a pas l'air de rajouter des truc dans mon PATH puisque pathmunge n'est pas utilisé
3) Mon /etc/profile
# /etc/profile # System wide environment and startup programs, for login setup # Functions and aliases go in /etc/bashrc pathmunge () { if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)" ; then if [ "$2" = "after" ] ; then PATH=$PATH:$1 else PATH=$1:$PATH fi fi } # ksh workaround if [ -z "$EUID" -a -x /usr/bin/id ]; then EUID='id -u' UID='id -ru' fi # Path manipulation if [ "$EUID" = "0" ]; then pathmunge /sbin pathmunge /usr/sbin pathmunge /usr/local/sbin else pathmunge /usr/local/sbin after pathmunge /usr/sbin after pathmunge /sbin after fi if [ -x /usr/bin/id ]; then USER="'id -un'" LOGNAME=$USER MAIL="/var/spool/mail/$USER" fi HOSTNAME='/bin/hostname 2>/dev/null' HISTSIZE=1000 export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE for i in /etc/profile.d/*.sh ; do if [ -r "$i" ]; then if [ "$PS1" ]; then . $i else . $i >/dev/null 2>&1 fi fi done unset i unset pathmunge
Ici il semble rajouter /sbin , /usr/sbin , /usr/local/sbin.
4) Mon .bash_logout est vide
5) Mon env
MKLROOT=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl MANPATH=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/man:/opt/intel/Compiler/11.0/074/man:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/man:/opt/intel/Compiler/11.0/074/man:/usr/share/man/mpich2:/usr/share/man:/usr/local/share/man ORBIT_SOCKETDIR=/tmp/orbit-jeremy MPI_INCLUDE=/usr/include/mpich2-i386 HOSTNAME=phnpct227.extra.cea.fr IMSETTINGS_INTEGRATE_DESKTOP=yes INTEL_LICENSE_FILE=/opt/intel/Compiler/11.0/074/licenses:/opt/intel/licenses:/home/jeremy/intel/licenses:/opt/intel/Compiler/11.0/074/licenses:/opt/intel/licenses:/home/jeremy/intel/licenses SHELL=/bin/bash TERM=xterm HISTSIZE=1000 XDG_SESSION_COOKIE=8ad42f3c0367c46dfeb5afb2497dfcf3-1274345261.472622-1053536043 LIBRARY_PATH=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32 GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc:/home/jeremy/.gtkrc-1.2-gnome2 WINDOWID=56623789 FPATH=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include LC_ALL=C IMSETTINGS_MODULE=none USER=jeremy MPI_PYTHON_SITEARCH=/usr/lib/python2.6/site-packages/mpich2 LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:hl=44;37:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36: LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/openmpi/lib:/usr/local/dislin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32:/opt/intel/Compiler/11.0/074/lib/ia32:/usr/lib/openmpi/lib:/usr/local/dislin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32:/opt/intel/Compiler/11.0/074/lib/ia32:/usr/lib/mpich2/lib CPATH=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-IGQtRq/socket.ssh GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-IGQtRq/socket USERNAME=jeremy SESSION_MANAGER=local/unix:@/tmp/.ICE-unix/2209,unix/unix:/tmp/.ICE-unix/2209 MPI_LIB=/usr/lib/mpich2/lib NLSPATH=/opt/intel/Compiler/11.0/074/idb/ia32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/idb/ia32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/lib/ia32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/idb/ia32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/lib/32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/idb/ia32/locale/%l_%t/%N:/opt/intel/Compiler/11.0/074/lib/ia32/locale/%l_%t/%N PATH=/usr/lib/openmpi/bin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32:/usr/lib/openmpi/bin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32:/usr/lib/mpich2/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/opt/real/RealPlayer:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32:/usr/local/dislin/bin:/home/jeremy/bin:/opt/real/RealPlayer:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32:/usr/local/dislin/bin DESKTOP_SESSION=gnome MAIL=/var/spool/mail/jeremy MPI_BIN=/usr/lib/mpich2/bin QT_IM_MODULE=xim MPI_COMPILER=mpich2-i386 PWD=/home/jeremy _LMFILES_=/usr/share/Modules/modulefiles/mpich2-i386 XMODIFIERS=@im=none KDE_IS_PRELINKED=1 LANG=fr_FR.UTF-8 GNOME_KEYRING_PID=2193 GDM_LANG=fr_FR.UTF-8 MODULEPATH=/usr/share/Modules/modulefiles:/etc/modulefiles LOADEDMODULES=mpich2-i386 KDEDIRS=/usr GDMSESSION=gnome SSH_ASKPASS=/usr/libexec/openssh/gnome-ssh-askpass MPI_SYSCONFIG=/etc/mpich2-i386 HOME=/home/jeremy DISLIN=/usr/local/dislin SHLVL=2 GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated KMIX_PULSEAUDIO_DISABLE=1 MPI_SUFFIX=_mpich2 MPI_MAN=/usr/share/man/mpich2 LOGNAME=jeremy OPENMPI=/usr/lib/openmpi CVS_RSH=ssh DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-E9gIEP6qHD,guid=2b191d2f49137220e4035fd74bf4f72d MPI_HOME=/usr/lib/mpich2 MODULESHOME=/usr/share/Modules MPI_FORTRAN_MOD_DIR=/usr/include/mpich2-i386 LESSOPEN=|/usr/bin/lesspipe.sh %s DISPLAY=:0.0 INCLUDE=/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include:/opt/intel/Compiler/11.0/074/mkl/include G_BROKEN_FILENAMES=1 XAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-jeremy-EWkNjf/database COLORTERM=gnome-terminal module=() { eval '/usr/bin/modulecmd bash $*' } _=/usr/bin/env
Voilà, moi je suis perdu. En soit c'est pas dérangeant d'avoir des doublons (enfin je crois) mais c'est sacrement crados dans ce PATH.
PS: désolé pour le message de 3km -
ModérateurVoilà ce que tu as en double (et le nombre de fois) :
$ echo "$VAR" | sed 's/:/\n/g' | sort | uniq -dc 2 /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin 4 /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 2 /opt/real/RealPlayer 2 /usr/lib/openmpi/bin
Tu devrais regarder dans ton .bashrc ce que les différents "source" rajoute dans ton environnement ;-\ -
Bien vu, en effet quand je faisais "source" je mettais déjà dans mon PATH :
Du coup j'ai supprimer dans mon .bashrc les lignes :PATH=$PATH:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin export PATH PATH=$PATH:/opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 export PATH
(la premiere parceque elle ne servait à rien en fait).
Ensuite j'ai coupé le terminal et j'en ai relancé un nouveau j'ai obtenu pour le path:
/usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/mpich2/bin /usr/kerberos/sbin /usr/kerberos/bin /usr/local/bin /usr/bin /bin /usr/local/sbin /usr/sbin /sbin /opt/real/RealPlayer /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin /usr/local/dislin/bin /home/jeremy/bin /opt/real/RealPlayer /usr/local/dislin/bin
Par rapport à avant j'ai eu deux lignes en moins. Ensuite j'ai éteind et rallumé l'ordi et j'ai eu
/usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /usr/lib/mpich2/bin /usr/kerberos/sbin /usr/kerberos/bin /usr/local/bin /usr/bin /bin /usr/local/sbin /usr/sbin /sbin /opt/real/RealPlayer /usr/local/dislin/bin /home/jeremy/bin /opt/real/RealPlayer /usr/local/dislin/bin
Du coup il me semble que c'est comme si j'ajoutais deux fois :/usr/lib/openmpi/bin /opt/intel/Compiler/11.0/074/bin/ia32 /opt/real/RealPlayer /usr/local/dislin/bin
Sachant que je ne sais pas du tout ou est ce que j'ai mis "opt/real/RealPlayer", car il n'y est pas dans mon .bashrc. Il me reste enfin toujours le pb de/usr/lib/mpich2/bin
que je voulais supprimer.
