Ventilo carte graphique sur cm
Bonjour, j'ai pu récupérer un ventilateur sur une carte graphique qui ne servait plus. Je voudrai savoir si je pouvait pas la brancher sur la carte mère?
    bonjour ,
    votre question demande quelques précisions :
    que voulez vous exactement faire avec ce ventilateur ?
    il existe plusieurs types de ventilateurs connectables à une carte mère :
    - les ventilateurs d'extraction qui se fixent au boitier de la tour et permettent d'extraire l'air chaud .
    - le ventilateur du ventirad , qui permet , de rafraichir le " radiateur " qui se trouve en contact avec le microprocesseur
    - les ventilateurs de carte graphique ont une fonction similaire sur la carte graphique à celle de celui du ventirad .
    dans le cas de l'extraction , il suffira d'avoir la prise adaptée afin de le connecter à la CM , mais j'ai bien peur que le faible débit ne vous soit pas d'une grande aide ( à savoir qu'un ventilateur d'extraction n'est pas très onéreux , le prix démarre à environ 4€ )
    dans les deux autres cas , il faut que les dimensions du ventilateur , la prise ainsi que son débit soient adaptés .
    la vie est courte !
    mais les heures sont longues !
    1. oui c'est bien le cas de l'extraction. Si elle ne coute que 4euro, je pense que je vais l'acheter que d'utiliser une ancienne.
      merci de la réponse
        je pense en effet que c'est une sage décision .
        pensez à mesurer le ventilateur à changer ( il existe diverses dimensions ) , au pire , amenez le modèle au vendeur .
        et notez le sens de pose ( ventilation vers l'extérieur de la tour )
        tenez nous aux courant , et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions .
