Probleme "runtime error C++"
Au démarrage mon ordi affiche un message "runtime error C++" et m'indique que le problème viens de rundll32!
ensuite quand je lance un logiciel ou un jeu, ça m'affiche que l'application a cessé de fonctionner et ça de démarre pas! je peu seulement aller sur internet!
que faire svp? c'est urgent, merci.
  1. aussi je voudrai rajouter que le problème est apparu après une coupure de courant alors que j'utilise mon ordinateur! merci
    1. Salut:
      il est possible que suite a la coupure ta base des registres soit conrompue
      il est possible de restaurer celle si via le "mode proteger"
      au boot du PC > F8b > selction mode proteger
      si celui si se charge sans probleme tu a deux solutions:
      1. tu ferme, le systeme cree automatiquement un backup des registres
      2. tu utilise la restauration a une date anterieure.
      1. j'ai déjà essayer une restauration de 7 jours mais le problème persiste je ne sais pas plus du tout comment faire!
        1. Il est évident qu'une application C++ (Visual basic) essaye de se lancer au début mais soit
          - l'application est endommagée
          - ta Visual basic n'est pas à jour (Microsoft Framework)
          - soit tu as installé un produit (douteux) avec une Visual basic dédié a celle si et a endommager celle du système, et donc le reste du système a des soucis à fonctionner.
          -autre possibilité est que tu es contaminé avec un intrus incompatible.
          - Installé manuellement le dernier Service pack.
          Si la mise à jour de ton système (via Windows update) ne marche pas alors on passe à la suite.
          Je te suggère de mètre à jour ton système (VIA LE CD Windows)
          Y a moyen de remettre le système comme une Install normale mais en gardent tes programmes installé: (remise a niveau)
          Sinon si tu veux entrer dans le monde de l'expérience,
          Tu Install à nouveau ton OS sur (une autre partition) pour ne pas perdre tes donné sur l'ancienne installation et de cette façon tu peux naviguer sur l'ancien disque pour récupérer tes dossiers
          1. avant tout fait un scandisk de ton disque au cas ou c'est simplement un secteur défectueux.
            tu peut le faire via le mode proteger (il prend juste plus de temp)
