Help Virus copyright
Bonjour a tous,
je m'appelle Sandra et j'ai eue un virus sur mon pc (violation de copyright) que j'a supprimé mais peut etre pas entierement car il reste des choses bloquées sur mon ordi notamment le panneau de configuration et aussi souvet je suis obligé de le rallumé car il bloque de partout
Aussi si qq un peut m'aider a resoudre ce soucis je lui en serai vraiment bien reconnaissant
mile merci a vous.
36 réponses
Un utilisateur signale la présence d’un virus sur Windows XP avec Internet Explorer 7, bloquant des composants système et nécessitant un redémarrage fréquent répété vraisemblablement. Plusieurs propositions recommandent des outils de nettoyage et des procédures pas à pas, notamment l’utilisation de ComboFix en mode sans échec, la création d’un fichier CFScript et le traitement des rapports sur cijoint. D'autres messages évoquent l'envoi de copies de fichiers suspects et la collaboration pour partager des rapports de diagnostic, puis des confirmations que le nettoyage a été efficace après un processus long. En pratique, les échanges montrent une utilisation étendue d’outils gratuits et communautaires, et des retours positifs sur la réussite du nettoyage après plusieurs étapes et vérifications.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
    (outil de diagnostic)
    Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin pour vista )
    Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
    Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
    Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
    Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
    Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
    si soucis avec ci joint. fr => utiliser https://www.cjoint.com/
    1. Merci beaucoup pour la réponse, le scan a bien marché etvoici les resultats dans le message suivant
      merci encore
      1. le rapport n'arrive pas a passer je l'ai bien mis en fichier joint sur http://www.cijoint.fr/
        mais il passe pas sur cette boite en copier collé....
        pouvez vous le lire d'une autre manière? c'est embettant ça
          c'est le lien crée par ci joint que tu copies colles ici, pas le rapport
          1. Ah bon mes excuses alors
            voici le lien en question :)
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijBmFN4JI.txt
              tres infectée !
              1)
              Rends toi sur ce site :
              https://www.virustotal.com/gui/
              Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
              C:\WINDOWS\system32\drivers\wcscd.sys
              Clique sur Send File.
              Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
              Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
              Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
              Copie le dans ta réponse.
              Si tu ne trouves pas le fichier alors
              Affiche tous les fichiers et dossiers :
              Pour cela :
              Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
              Cocher afficher les dossiers cachés
              Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
              Décocher masquer les extensions dont le type est connu
              Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
              Et OK
              2)
              Téléchargez USBFIX de El Desaparecido, C_xx
              http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
              ou
              https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
              /!\ Utilisateur de vista et windows 7 :
              ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
              https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
              /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
              * Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur le bureau .
              * Choisir l'option2 suppression
              (d'autres options disponibles, voir le tutoriel).
              * Laissez travailler l'outil.
              Le menu démarrer et les icônes vont disparaître.. c'est normal.
              Si un message te demande de redémarrer l'ordinateur fais le ...
              ? Au redémarrage, le fix se relance... laisses l'opération s'effectuer.
              ? Le bloc note s'ouvre avec un rapport, envoies le dans la prochaine réponse
              * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
              ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
              * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
              Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
              Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
              * Tuto : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/usbfix.html
              UsbFix peut te demander d'uploader un dossier compressé à cette adresse : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
              Il est enregistré sur ton bureau.
              Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
              1. Tu me fais peur mais je suis entre de bonne main apparement
                voici le rapport de la première étape
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijJ8Ivei4.txt
                Concernant la seconde étape je n'arrive pas a ouvrir le USBfix ça bloque ceci dis hormis un mp3 (tout vieux ) je n'avais pas de périphérique donc ça devrait aller sur ce plan là
                  tu as une sur infection par support usb
                  on y reviendra
                  Attention, avant de commencer, lit attentivement la procédure, et imprime la
                  Aide à l'utilisation
                  https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
                  Télécharge ComboFix de sUBs sur ton Bureau :
                  /!\ Déconnecte-toi du net et DESACTIVES TOUTES LES DEFENSES, antivirus et antispyware y compris /!\
                  ---> Double-clique sur ComboFix.exe
                  Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
                  SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RECUPERATION
                  (si il te propose de l'installer remets provisoirement internet)
                  ---> Mets-le en langue française F
                  Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
                  Ne touche à rien(souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
                  En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
                  Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
                  /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
                  Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
                  1. bonjour donc j'ai tenté de lancer combo fix mais je ne parviens pas a desactivé l'antivirus symantec car le c est verouiller... existe t'il un moyen pour le desactivé ou puis je lancer combo fix comme ça ?
                    merci :)
                      lances combo
                    2. Bien merci pour autant de suivie!
                      Voici donc le rapport de combo fix :
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijf35QcFN.txt
                      j'espere qu'il n'y a pas trop de dégat car j'ai mes données de travail sur ce poste.
                      Sandra
                  2. Contributeur sécurité
                    non ca va
                    peux tu faire une copie de ce fichier et le zipper avec winrar ou autre et l'envoyer par ci joint stp
                    c:\windows\system32\drivers\wcscd.sys
                    une fois posté le lien, tu pourras supprimer cette copie
                    1. Merci voila de bonne nouvelle alors c'est extra
                      Je te fais la copie du fichier lundi, je suis en deplacement d'ici là.
                      C'est tres aimable à toi vraiment et a toute la caummunauté.
                      ok
                      n'oublies pas de revenir, car ce n'est pas fini
                  3. Bonjour, comme convenue voici le fichier .rar de c:\windows\system32\drivers\wcscd.sys
                    lien: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijYxuVvzo.zip
                    Moi je ne parviens pas à l'ouvrir aussi j'espere que cela ne bloquera rien.
                    Bon lundi
                    1. bonjour moment de grace ayant des empechements et ne pourra etre dispo , il m'a demandé de recuperer ses topics au vol...veux-tu que nous continuyions ensemble ?
                      dans l'affirmatif , redemarre ton pc en mode sans echec avec prise en charge reseau et lance combofix
                      s'il t'avertit que symantec tourne toujours , passe outre
                      1. bien merci pour la reprise alors ;)
                        voici le log de combofix en mode sans echec (avec symantec qui ne peut s'eteindre)
                        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijI39nzo7.txt
                        bise
                        1. __________________________________________________
                          =>/!\Le script qui suit a été écrit spécialement cet ordinateur/!\ <=
                          =>il est fort déconseillé de le transposer sur un autre ordinateur !<=
                          Toujours avec toutes les protections désactivées, fais ceci :
                          ▶ Ouvre le bloc-notes (Menu démarrer --> programmes --> accessoires --> bloc-notes)
                          ▶ Copie/colle dans le bloc-notes ce qui entre les lignes ci dessous (sans les lignes) :
                          KillAll::
                          Extra::[4]
                          Rootkit::
                          Driver::
                          wcscd
                          Netsvc::
                          WINRM
                          Registry::
                          [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
                          "DisableMonitoring"=0
                          [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
                          "DisableNotifications"=0
                          SkipFix::
                          ▶ Enregistre ce fichier sur ton Bureau (et pas ailleurs !) sous le nom CFScript.txt
                          ▶ Quitte le Bloc Notes
                          ▶ Fais un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier combofix
                          ▶ Patiente le temps du scan. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal ! Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
                          ▶ Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
                          ▶ Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici => C:\ComboFix.txt
                          1. Ok merci merci
                            voici le nouveau scan a l'aide du texte collé sur combo fix :
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijirej8zf.txt
                            1. ok pas bon
                              change le nom de CFScript.txt en CFScript tout court et recommence le glisser/deposer
                              1. voila le bon (j'espère)
                                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijOAqyaAx.txt
                                • 1
                                • 2
